Wärmengenzähler Abweichung
OP #2956106
Seit einigen Tagen haben wir uns den Oelheizungskessel gegen einen
Gas-Brennwert-Standkessel austauschen lassen,
von der Fa. remeha  Typ CALORA TOWER GAS 15 S
und haben vom Heizungsfachmann gleich einen Wärmemengenzähler mit
einbauen lassen.
Typ  Allmess Integral-MK Ultra Maxx     2012-12569958
Bei einem Gasverbrauch von 68,1 cbm ist eine Wärmemenge von 562 KWh laut
Zähler erzeugt worden.
Laut Angaben vom Gaslieferanten RWE ist die mittlere Heizleitung von 1
cbm Gas 10,5 KWh
Das würde bedeuten das theoretisch ohne Verluste 68,1 x 10,5 = 715,05
KWh erzeugt werden können.
Gaszähler, Wärmemengenzähler, Gas-Brennwert-Kessel alles ist neu.
wie groß dürfte die Messabweichung sein,
nach meiner berechnung ist es über 20 %
Mit Freundlichen Grüssen
Bernhard Simon
OP #2956160
Hallo Herr Rufus T.
der Wärmemengenzähler misst natürlich nicht die Abgase und auch nicht
die
Strahlungswärme die an dem Heizungsraum abgegeben werden, was ja auch
wohl
schlecht möglich ist.
Aber auf dem Messwertprotokoll was der Heizungstechniker bei der
Inbetrieb-
nahme erstellt hat, beträgt der Wirkungsgrad vom Gaskessel 97,5 %
Mit freundlichen Grüssen
Berbhard Simon
#2956238
Lies dir mal hier dieses Frage/Antwortspielchen ein wenig durch
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/125832/Wirkungsgrad-der-Heizung
Da kriegt man einen schönen Eindruck davon, wie man mit Zahlen lügen
kann, ohne die Unwahrheit zu sagen. Eckart erzählt das sehr schön.
Was immer er da gemessen hat, es ist nicht das was du glaubst das es
ist.
#2957191
Der definierte Wirkungsgrad bei der Messung ist sinngemäss nur die
Relation von Abgasverlusten zur aufgenommenen Leistung.
Die ganzen anderen Verluste fehlen. So ein warmer Kessel strahlt ja auch
heftig Wärme in den Raum ab.
Gruss
Axel
(Firma: keine) #2957410
>ist.
Genau,
die Heizungmenschen haben da irgendein tolles gerät. Demnach hat meine
Heizung sogar einen Wirkungsgrad > 100%. :-)
Gast #2957420
>Demnach hat meine Heizung sogar einen Wirkungsgrad > 100%. :-)
... du musst also regelmässig Heizöl aus dem Behälter ablassen, damit
der nicht überläuft?
#2964373
Der Wirkungsgrad bei der Heizung wird so definiert, daß das Abgas kein
Tauwasser erzeugt. Sei nicht so technisch, und meine nicht, es sei
Pab/Pzu, so wie man es in der Berufsschule lernt. Es geht um's
Leute-Besch..ummeln. Die Hersteller wollen mit vertretbarem Aufwand in
die Nähe der 100% kommen. Wenn man bei Brennwerttechnik den Taupunkt des
Abgases unterschreitet, erhält man zusätzliche Wärmeenergie, das hebt
den Wirkungsgrad (in diesem Sinn) auf >100%. Und man bekommt 10 Liter
lauwarmes Wasser zum Blumengießen pro Tag. Bei der Wärmepumpe ist es
noch schmalspuriger angegeben, da wird auch nur das Gerät betrachtet.
Wenn ich den CO2 Ausstoß des Braunkohlenkraftwerks, Stromübertragung,
Wärmepumpe ausrechne, dann bin ich mit jeder anderen Lösung (außer
Nachtspeicher) besser dran. Wärmepumpe ist m.E. Werkzeug der großen
Energieversorger.
#2964781
Deine erste Amtshandlung sollte die Kontrolle der eingestellten Werte an
der Therme sein und dann solltest du dich etwas intensiver mit den
Parametern vertraut machen.
Brennwertkessel (andere Kessel übrigens auch) haben die schöne
Eigenschaft, bei fehlender Wärmeabnahme, den Brenner abzuschalten. Das
können dann schon einige hundert Zündungen pro Tag sein und dem
entsprechend steigt auch der Gasverbrauch ohne Wärmegewinn. Das ist in
der Übergangszeit sehr nett mit anzusehen.
Falls du noch eine Warmwasserbereitung über den Brenner fährst schau mal
ob der Wärmemengenzähler diese mit abdeckt.
Nach meiner persönlichen Erfahrung sind 20% definitiv zu hoch, +-5%
sollten realistisch sein.
Grüße.
