mehrere Portpins in Variable mappen
Gast #2956636
Folgendes ansich einfaches Vorhaben:
Ich habe an P1.6 P3.2 und weitere Portss Tasten (insgesamt über 50 an
verschiedenen Pins).
Für eine interne Verabeitung mochte ich diese nun in einer Variable
(64Bit) sortiert einlesen. Also z.B. so: Bit 0 ist Taste 1, Bit 1 ist
Taste 2 u.s.w..
Jetzt kann man natürlich zu jeder Taste sagen z.B: ((Port1 & (1<<6))>>6)
und ((Port3 & (1<<2))>>1). Das wiederum wird in eine 64 Bit Variable
geodert.
Oder man macht es lesbarer:
if (Port1 & 00100000) setbit var64 an Stelle 1.
Ich finde das aber höchst bescheiden, insbesondere bei mehreren Tasten
enorm aufwendig und nicht generatorisch.
Ich hätte da lieber etwas wie:
Nehme Pin 6 von Port 1 und mappe ihn an Bit 1 von Variable x.
Kennt da einer eine lesabare Vereinfachung.
Umgekehrt ist es auch nötig aus z.B. 1Byte verschiedene Bits
verschiedenen Ausgangspins zuzuordnen, ohne zuviele if oder
verschiebeaktionen.
Gast #2956639
Du könntest einen kleineren Prozessor mit 3 freien I/O-Pins nehmen und
da deine Tasten ranhängen (Über SPI und Schieberegister) oder du ordnest
sie in einer Matrix an (-> 15 I/O Pins)
#2956653
> Taste 2 u.s.w..
Und wozu? Lies das Bit lieber an der Stelle ein, an der Du es brauchst.
64-Bit-Variablen sind auf einem Mikrocontroller doch sehr unhandlich und
ineffizient.
Das Einlesen bzw. Mapping kann man sich per Makro oder Inline-Funktion
schön lesbar machen. Zum Beispiel so:
//      Taste Port Bit
#define KEY_A    A,  6
#define KEY_B    C,  2
#define GET_KEY_(port, bit) ((PIN##port & (1 << bit))
#define GET_KEY(key) GET_KEY_(key)
Das Schema kann man natürlich auch benutzen, um die Werte alle
nacheinander in eine 64-Bit-Variable zu packen. Ich bezweifel aber wie
gesagt, dass es sinnvoll ist ...
Gast #2956666
Na ja ich versuche allzuviele informationen wegzulassen da es nchts mit
dem Problem zu tun hat.
Hätte man die Möglichkeit könnte ich natürlich Taste1 an p1.0 und Taste
8 an p1.7 legen u.s.w.. Aber die Möglichkeit gibt es eben nicht. (mehr)
Wenn ich die Variable habe werden damit Tastenentprellung und
Sonderfunktionen gelesen, das Umsortieren ist also nötig, um allgemeine
Programme zu nutzen die bereits fertig sind. Diese wollen eine
formatierte Eingabe anhand einer Variablen.
64 Bit waren ein Beispiel. Es geht aber ständig darum verschiedene 8Bit
Ports wo teilweise meine Taster dran sind, vernümftig
weiterzuverarbeiten.
Gast #2956703
LOL
Was für'n Käfer hast Du denn ?
1  Bitter
4  Bitter
8  Bitter
16 Bitter
32 Bitter
64 Bitter
Wenn's in C programmiert ist kannst du 64bit Werte nehmen und dem
Compiler den Rest überlassen :-P
#2956828
Ja, diese Lösung ist soweit die effizienteste.
Allerdings sollte man vorher prüfen, ob der Compiler 64Bit auch
optimiert.
Oftmals ist das bei 8-Bittern nicht der Fall. Da fährt man erheblich
besser, wenn man ein Array aus 8 chars nimmt.
Ja, wenn Du einen Schönheitspreis haben willst, muß eben die Effizienz
sehr darunter leiden.
Du könntest aber auch sagen, wozu das Ganze. Dann gibt es bestimmt viel
bessere Lösungen, die auch effizient sind.
Ein solches Mapping ist nur möglich, wenn der (unbekannte) MC eine
Crossbar hat oder man einen FPGA als MC nimmt.
50 Tasten an den MC zu führen, wäre mir vom Layout her auch schon viel
zu aufwendig und störempfindlich. Jede Leitung von außen ist ja auch
eine Antennne für Störungen.
Ich würde daher die Tasten einfach mit kaskadierten 74HC165 bündeln.
Oder als 7*8 Matrix, wenn 2 Tasten gleichzeitig reicht.
Peter
#2956883
Moin,
wenn dir Schönheit wichtiger ist nimm doch ein Union:
typedef union _myPort_TypeDef
  uint8_t d8;
  struct
uint8_t Pin1_0 :
    1;
uint8_t Pin1_1 :
    1;
uint8_t Pin1_2 :
    1;
uint8_t Pin1_3 :
    1;
uint8_t Pin1_4 :
    1;
uint8_t Pin1_5 :
    1;
uint8_t Pin1_6 :
    1;
uint8_t Pin1_7 :
    1;
  b;
24
} myPort_TypeDef ;
25
26
myPort_TypeDef xyz;
27
28
xyz.d8 = 0x00;
29
30
xyz.b.Pin0_0 = 0;
damit kannst du direkt auf den gesamten Port oder jeden einzelnen Pin
zugreifen. Wenn du die Datentypen entsprechend wählst bekommst du auch
alle 50 Pins unter.
