Dattentabelle "einlesen"
OP #2956974
ich habe eine Datei mit insgesamt 60 8 bit adressen und 8 bit Werten,
durch "," getrennt, die ich gerne in meinen Programm verarbeiten möchte.
address,value
0x00,0xc3
0x01,0x01
0x03,0x00
0x08,0x00
0x0b,0x01
0x0e,0x00
0x0f,0x00
0x10,0x00
Wie kann ich das am einfachsten machen?
Grüße
Jörg
#2957001
Draus werden sollte also so etwas in der Art:
uint8_t feld[60][2] = {
{0x00,0xc3},
{0x01,0x01},
Ich würde da per Tabellenkalkulation die fehlenden Klammern und Kommas
hinzufügen, aber einfach eintippen dürfte fast genauso schnell sein.
Oliver
OP #2957007
Die Daten werden in Register eines AD Wandlers abgelegt.
System ist STM32F4, aber das dürfte für das reine Handling der Daten ja
nicht entscheidend sein. Wie ich sende usw. ist mir ja bekannt.
Ich hätte nur gerne eine einfache Art die Daten, welche sich gerade in
der Entwicklungsphase öfters ändern einfach einzulesen.
Für Olivers Lösung müsste ich mir dann ein Programm schreiben welches
die Daten entsprechen verpackt.
Gast #2957009
@ Oliver
>...aber einfach eintippen dürfte fast genauso schnell sein...
Ach was! Er hat eine Datei vorliegen bei der nur noch die Klammern und
Kommata fehlen und da ist eintippen genauso schnell. Ist das Dein voller
Ernst?
Gast #2957012
Nun, wer erst 14 Tage in dem Geschäft ist, dem ist natürlich nicht
zuzumuten das er eben mal in Perl ein Drei-Zeilen-Tool selbst schreibt.
Frag einfach Deinen Fachvorgesetzten. Der wird das für Dich regeln.
Was machst Du sonst noch gerne? Döner verkaufen?
#2957034
Ja, das soll schon mal vorkommen, dass man sich als Programmierer
schnell ein kleines Tool schreibt, welches Daten entsprechend verpackt.
Ob das jetzt ein Editormakro ist, ob das die Anweisungen an einen
Stream-Editor ala sed sind, ob das eine der modernen Sprachkonzepte wie
Perl darstellt, ob das ein Hilsmittel wie Excel ist, welches mit seinen
Import/Export Möglichkeiten das Gewünschte zu leisten vermag, oder aber
ob das ein C-Programm ist (weil man C beherrscht und da einfach am
schnellsten zum Ziel kommt) ... all das hilft nicht darüber hinweg, dass
man sich als Programmierer auch mal selbst ein Werkzeug baut und
einsetzt.
Gewöhn dich daran. Wer den Job in der Programmierung darin versteht,
dass man 'nur' Codezeile um Codezeile schreibt, der hat etwas
Grundlegendes noch nicht verstanden bzw. gelernt.
Gast #2957039
@ Rolf
>Hat denn heutzutage keiner mehr einen Editor, bei dem man simples
>Ersetzen mit regulären Ausdrücken machen kann?
Wer behauptet das? Und was sollte einem so ein Editor hier nutzen?
Hast Du das gelesen?
Da ist so ein Perl- oder Awk-Zweizeiler sicher sinnvoller. Den kann man
in ein Makefile eintragen.
OP #2957064
Inzwischen hat mir ein befreundeter Programmierer eine wesentlich
simplere Lösung gezeigt. Darum ging es mir.
unsigned char Data[] = { #include "data.txt" };
und ans ende der Datei noch ein ","
Ihr könnt euch dann weiter über das "wenn und aber" einer Frage im Forum
zu stellen amüsieren.
Ach ja, Ihr könnt natürlich auch sinnlos weiter Programme zur
Datenmanipulation schreiben...
schönen Tag euch.
#2957088
Aber nicht mit diesen Eingangsdaten
address,value
0x00,0xc3
0x01,0x01
0x03,0x00
0x08,0x00
0x0b,0x01
0x0e,0x00
0x0f,0x00
0x10,0x00
Dass die Daten über einen #include reingeholt werden war wohl jedem
schon klar. Das ändert aber nichts daran, dass das Datenfile
syntaxmässig so aussehen muss, dass es ein C Compiler als
Initialisierung akzeptiert.
Und
0x00,0xc3
0x01,0x01
0x03,0x00
0x08,0x00
0x0b,0x01
0x0e,0x00
0x0f,0x00
0x10,0x00
ist nun mal keine gültige C-Syntax, weil die ',' am Zeilenende fehlen.
Egal ob das nun direkt im Code steht, oder ob der Datenteil in einer
eigenen Datei steht und mittels #include eingebunden wird. Letzten Endes
kriegt der Compiler genau das zuletzt gezeigte zu sehen und das mündet
in einen Syntax Error. Also muss es einen Mechanismus geben, der die
fehlenden ',' am Zeilende ergänzt. Und genau davon war die Rede. Du
scheinst es nur noch nicht verstanden zu haben.
Wenn du natürlich im Eröffnungsposting gar nicht deine echten Daten
gezeigt hast, sondern einen Tippfehler gemacht hast und in Wirklichkeit
sind da ',' am Zeilende, dann musst DU dich an der Nase nehmen und dich
fragen, warum du mit falschen Informationen korrekte Auskünfte
erwartest.
Gast #2957100
Hmm schrieb:
> @ Rolf
> Wer behauptet das?
Ich. Anders kann ich mir die Vorschläge nicht erklären, um aus
0x00,0xc3
sowas wie
{0x00,0xc3},
zu machen. Hier wurde vorgeschlagen, das in ein
Tabellenkalulationsprogramm zu laden, sich ein Programm dafür zu
schreiben oder das zeilenweise von Hand zu machen. Ich würde in meinem
Editor halt über den gewünschten Bereich einfach sowas wie ein s/^/{/
und ein s/$/},/ machen und fertig.
Kann man natürlich auch machen.
Gast #2957106
@ Rolf
>Anders kann ich mir die Vorschläge nicht erklären, ...
Dann hast Du weder den Post des TO noch meinen Beitrag zu Deinem
Vorschlag gelesen.
Vielleicht klappts ja jetzt.
#2957114
Rolf Magnus schrieb:
> Ich würde in meinem
Ein guter Texteditor hat auch einen Spaltenmodus, dann kann man es
einfach für alle Zeilen gleichzeitig eintippen ... :-)
Aber offensichtlich war das Problem ja gar nicht die inkompatible
Syntax, sondern nur die Datei in den Code mit einzubinden.
Gast #2957117
Da versuchen also erfahrene Leute, dem Fragesteller nicht nur sein
Problem zu lösen, sondern ihm zu zeigen, wie er solche Probleme
zukünftig selber lösen kann, und dann so eine Schlussbemerkung.
Da fragt man sich ja schon, warum man noch freundlich bleiben soll, bei
so frechem Verhalten eines Fragestellers. Und das ist in letzter Zeit
nicht der einzige.
Nebenbei ist die "Lösung" keine Lösung, die zum Problem passt -- was er
beschrieben hat, würde mit der genannten Lösung nicht funktionieren. Der
Fragesteller hat seine Fragestellung also schon falsch formuliert. Aber
hauptsache man kann nochmal den Überlegenen raushängen lassen.
seufz.
Gast #2957131
Hmm schrieb:
> @ Rolf
> Vorschlag gelesen.
Nein. Du verstehst nur nicht, worauf ich hinaus will. Aber lass mal gut
sein. Der TO hat's ja eh besser gewußt als wir alle zusammen.
Gast #2957138
Und da beschweren sich hier immer wieder Leute, das Ihre Fragen unnötig
zerpflückt und hinterfragt werden. Die Leute, die Ahnung haben müssen
sich noch als Erbsenzähler und Dummköpfe bezeichnen lassen.
Dabei sind selbst Fragen die scheinbar völlig klar und eindeutig sind,
dann doch unvollständig oder inkorrekt formuliert wie in diesem Fall.
Da verliert man echt jede Lust was zu helfen. Dieses ganze
Wochenend-Konsum-CopyNPaste-Programmierer-Geschmeiss soll sich auf
FlitterTwixer gegenseitig einen runterh...n bei der Präsentation der
abgewetzten v- und c- Tasten.
Gast #2957148
Dann schreib doch klar und deutlich worauf Du hinauswillst. In wie fern
ist der Einsatz eines Editors mit Regulären Ausdrücken für den
wiederkehrenden Einsatz auf einer sich unregelmäig ändernden Datei
hilfreich? Erkläre mir das mal.
Und inwiefern ist der Nutzen grösser als der eines perl-awk-sed-scripts?
Bei einem Editor muss ich jedesmal die Sequenz wieder manuell auslösen.
Und ich muss immer wieder selbst kontrollieren ob die Änderung nötig
ist.
Muss man sowas wirklich noch ausdrücklich schreiben? Meine Güte.
#2957168
Beruhigt euch.
Der springende Punkt ist das Wörtchen 'öfter'.
Was ist 'öfter'? Wenn das alle 3 Tage ist (welches sich im Laufe der
Entwicklungs-Zeit auf einmal pro Woche ausdehnt), dann kann ich damit
leben, mir in einem Editor ein paar Makros abzuspeichern und die mal
schnell über die Daten zu jagen, wenn ich neue kriege. Wenn es aber alle
2 Stunden ist, dann will ich auch was dauerhafteres, welches in den
make-Prozess eingebunden wird.
Und sooo viele wechselnde Datensätze hat man ja während der
Entwicklungszeit dann normalerweise auch wieder nicht.
Gast #2957280
Müssen diese Beleidigungen hier sein?
Dies ist ein nutzloser mißbräuchlicher Beitrag, der niemandem nützt!
Gast #2957292
@ Leser
Du kennst ja nichtmal den Unterschied zwischen Spott und Beleidigung.
Fasse das bitte nicht als Beleidigung auf, nur als Information.
Im übrigen dient der Spott zu nichts Weiterem als dem Zweck, den TO
darauf aufmerksam zu machen, das er als Programmierer eben einfach auch
mal Tools schreiben muss. Er hat also auch einen Nutzen.
Gast #2958031
Die Anwendung dauert ca. 3 Sekunden.
Ich hab nirgends behauptet, daß er das sei. Im Gegenteil hab ich dir da
zugestimmt:
Wobei das voraussetzt, daß derjenige nicht erst eine Skriptsprache
lernen muß.
Ich könnte auch im Gegenzug fragen, inwiefern der Nutzen, das in ein
Tabellenkalkulationsprogramm zu laden und dort anzupasssen, oder das
manuelle Eintippen sämtlicher Klammern, größer ist. Das hattest zwar
nicht du geschrieben, aber mein Posting hat sich selbstverständlich
nicht speziell auf dich bezogen.
Und daß die Datei sich öfter mal ändert, hat der TO auch erst in seinem
dritten Posting erwähnt.
> ist.
Ich gehe einfach mal davon aus, daß nicht irgendwer immer heimlich im
Hintergrund die Datei austauscht, sondern daß das derjenige macht, der
sie auch verarbeitet und er das daher nicht kontrollieren muß, sondern
schon weiß.
Gast #2958309
Spott dient in allererster Linie dazu, sich selbst zu erhöhen und besser
zu fühlen. Warum? Nicht weil es einfach nur Spaß macht, sondern weil man
es nötig hat, zu kompensieren.
So wird aus der vermeintlichen Schwäche des anderen die eigene
Schwachheit und Unzulänglichkeit offenbar, über die sich unbeteiligte
Dritte auch trefflich amüsieren.
OP #2958845
> address,value
> 0x00,0xc3
> 0x01,0x01
> 0x03,0x00
> 0x08,0x00
> 0x0b,0x01
> 0x0e,0x00
> 0x0f,0x00
> 0x10,0x00
> Und
> 0x00,0xc3
> 0x01,0x01
> 0x03,0x00
> 0x08,0x00
> 0x0b,0x01
> 0x0e,0x00
> 0x0f,0x00
> 0x10,0x00
> erwartest.
Karl Heinz, du hast natürlich recht, es fehlt das "," am Ende der Zeile.
Ich habe mir inzwischen ein kurzes Programm geschrieben welches die
Datei für mich anpasst.
Das mit dem include war mir aber noch nicht klar, sonst hätte ich auch
nicht nach einer simplen Lösung gefragt.
Ich werde es mir in Zukunft verkneifen hier noch einmal etwas zu fragen.
Hier wird Grundsätzlich aus jeder Frage eine Grundsatzdiskussion gemacht
und das ist einfach nur nervig.
