Struktur in Struktur
Gast #2957028
ich habe ein Problem bei dem ich mir nicht sicher bin ob ich es so
machen kann. Hoffe ich kann es verständlich rüberbringen.
Ich will eine Struktur (z. B. gpsdata) in einer Struktur
(velocity_message) anlegen. Dies funktioniert auch soweit. Jetzt will
ich auf die in der Struktur befindlichen zweiten struct byteweise in
einer Funktion sequentiell zugreifen und senden. Bei den bisherigen
Versuchen war dies einwandfrei. Kann ich immer davon ausgehen, dass der
Compiler die einzelnen Variablen in der zweiten Struktur hintereinander
im RAM anlegt oder könnte es auch sein, dass die Variablen "kreuz und
quer" verteilt werden?
typedef struct{
  uint32_t PGN;
  uint8_t priority;
  uint8_t destination;
  uint8_t payload_size;
  uint8_t *data;
} tMessageContainer;
struct{
  uint8_t senddata[2];
  char active_void;
  uint32_t time;
  int64_t lat;
  int64_t lon;
} gpsdata;
tMessageContainer velocity_message = {
  0x1F805,
  6,      // priority
  0,      // destination
  sizeof(gpsdata),
  (uint8_t*) &gpsdata  // data
23
Danke für die Infos
#2957049
Dann musst du das aber auch tun.
Im Moment machst du aber etwas anderes. In der ersten Struktur hast du
eine Verpointerung auf die 2-te. Die 2-te ist damit NICHT Teil der
ersten Struktur. Es ist wie in einem Buch
In dem einen Fall gibt es im Buch ein Kapitel, in dem Text steht.
Im anderen Fall (deinem Fall), steht im Buch nur: Der weiterführende
Text findet sich in diesem und jenem anderen Buch.
Nein, die Member einer Struktur können vom Compiler nicht umsortiert
werden. Die Reihenfolge ist durch deine Reihenfolge definiert. Aber der
Compiler darf zwischen die Member (und auch nach dem letzten) unbenutzte
Bytes einschieben um damit zb Alignment Restriktionen der
zugrundeliegenden Hardware zu erfüllen.
Gast #2957063
Erstmal Danke für die superschnelle Antwort.
Du hast recht. Hatte ich falsch ausgedrückt. In der einen soll nur ein
Zeiger auf die zweite Struktur stehen.
Was meinst Du hiermit? Ich bin kein Informatiker und kenne mich daher
nicht aus.
Gast #2957067
Wenn der Speicher 4-Byte-Aligned ist, und du eine 3-Byte-Variable
innerhalb deiner Struktur einbaust, wird der Compiler ein Byte einfügen.
Daher -> mit der packed-Direktive bleiben alle Struktur-Offsets
erhalten.
Gast #2957103
Aber auch _packed_ garantiert nicht, dass es keine Füllbytes gibt.
Es gibt nunmal Architekturen, da kann man nicht wahllos im Speicher
Werte laden. Die frühen ARM-Architekturen (bis ARMv5 glaube ich) konnten
32-Bit-Werte nur von Adressen laden, die Teilbar durch 4 waren. Hatte
man dann kein Betriebssystem, das illegale Zugriffe abgefangen und durch
eine Reihe von 8-Bit-Zugriffen (nebst Zusammensetzen des 32-Bit-Wertes)
ersetzt hat, dann gab es eben einen Programmabbruch. Modernere ARM-Cores
können sowas inzwischen, aber es laufen ja noch genug µCs mit ARM7 (was
ein ARMv4 ist).
Was du vor hast, hat noch ein zweites potentielles Problem, nämlich die
Byte Order. Wenn das empfangende System die Bytes in einem int anders
anordnet, kriegst du für deine Integer Müll heraus. x86 und die meisten
ARM sind little-endian (ich glaub AVR auch, oder?), MIPS (z.B. PIC32)
ist big-endian. Es gibt lange quasi-religiöse Diskussionen, was nun
besser ist, aber entscheidend ist, dass es diesen Unterschied gibt.
Da es bisher ging, tu dir keinen Zwang an und mach es wie bisher. Sobald
du aber andere Hardware verwendest, musst dir bewusst sein, dass es
passieren kann, dass es nicht mehr so funktioniert wie zuvor.
#2957108
> nicht aus.
Es gibt zb Prozessoren, bei denen ein Speicherzugriff IMMER an einer
geraden Adresse im Speicher erfolgen MUSS!
machst du daher ein
struct test
  unsigned char val1;
  unsigned char val2;
dann wird ein vernünftiger Compiler zwischen val1 und val2 ein
unbenutzes Byte einschieben, damit val2 wieder auf einer geraden
Speicheradresse zu liegen kommt, wenn die komplette Struktur auf einer
geraden Speicheradresse liegt. Genauso wird er nach dem val2 noch ein
unbenutztes Dummy-Byte einschieben, damit die Strukturgröße wieder auf
ein Vielfaches von 2 kommt, damit auch in einem Array gewährleistet ist,
dass
* jeder einzelne Array Element auf einer geraden Adresse liegt
* jeder Struktur-Member jedes Array Elements auf einer
Will man das nicht, dann muss der Compiler Mehraufwand leisten, indem er
zb bei einem Zugriff auf val2, das komplette Pärchen val1 und val2 als
16 Bit Wert von der geraden Adresse (auf der val1 liegt) einliest und
dann alles was nicht zu val2 gehört wegmaskiert. D.h. prinzipiell ist
der Zugriff möglich, aber er ist mit mehr Aufwand verbunden als wenn
sowohl val1 als auch val2 auf einer jeweils geraden Adresse liegen und
damit notgedrungener Weise ein unbenutztes Byte zwischen den beiden
Membern liegt.
