Stromwandler Messwiderstände ändern
Gast #2957502
Abend,
Mein Problem:
Ich möchte einen 50A Stromwandler zum Messen von Wechselströmen über den
ADC eines AVR auslesen.
Der zu messende Strom wird ist zu einen Großteil unter 20A befinden.
Nun habe ich mir gedacht das ich den Stromwandler über einen 100R
Widerstand kurzschließe und damit über den Widerstand bei 50A 5V
abfallen.
Nun suche ich meine Möglichkeit einen 250R Widerstand statt den 100R an
den Stromwandler zu schalten
z.b. 250R in reihe zu den 100R und die 250R bzw. die 100R über ein
Relaiskontakt Brücken und somit unwirksam machen.
Ich möchte also möglichst elektronisch zwischen 100Ohm und 250Ohm
Messwiderstand über einen AVR umschalten können.
Wie mache ich das?
> abfallen.
Willst du uns veralbern? Bei 50 A fallen an deinen 100 Ohm 5000 V ab und
der Widerstand muss eine Leistung von 250000 W haben. Wo willst du so
einen Widerstand hernehmen?
Gruss Reinhard
Mit 250 Ohm wird dein Messbereich auf 20A zurückgehen
und ein 2.5mal grösseres Signal liefern
aber nicht 2.5mal genauer weil der Stromwandler
bei diesem falschen Messwiderstand nicht mehr so
linear arbeitet.
Es wäre also schlauer, es bei 100 Ohm zu belassen, und
die Spannung per OpAmp um 2.5 zu verstärken, oder gleich
die Referenzspannung des AVR statt auf unsäglich ungenaue 5V
lieber auf präzise interne 2.5V oder 1.1V umzuschalten.
ein Stromwandler mit einer Wicklung 1000/1 lässt wenn ist Laststromkreis
50A fließen in seiner Mess-Wicklung 50mA fließen... das hat bei 100 Ohm
ein Spannungsabfall von 5v zur folge...
Ich glaub ich weiß schon was ein Stromwandler macht.
ein großer Pluspunkte an MaWin er wusste genau um was es geht^^
An die anderen mal die frage was ein Stromwandler 1/1 für einen Sinn hat
außer die Galvanische Trennung?
Der Wandler kann bei Kurzschlüssen den Strom im Messkreis begrenzen.
Wenn man Datenblatt hat, kann man dort lesen, welche Bürde der Wandler
verträgt, also welcher maximale Widerstand an der Sekundärseite nicht
überschritten werden darf.
Stromwandler sind meistens für einen sekundärseitigen Strom von 5A oder
1A ausgelegt, ihre zulässige Bürde liegt dann im Ohm-Bereich oder
darunter.
(100 Ohm = Kurzschluss???)
