Ich suche Vorschläge was man als mäßig robustes zweipoliges Stecksystem
für Lautsprecher benutzen kann, es soll für einen Versuchsraum sein in
dem öfter mal umgestellt und neu kombiniert wird.
Entscheidend ist daß es nicht nur Stecker und Buchsen wie bei Speakon
gibt, sondern auch Kupplungen und Einbaustecker. Es muß immer in der
Richtung vom Verstärker ein Buchsenteil und in der Richtung zu den
Lautsprechern ein Steckerteil sein.
Die Teile sollen leicht erhältlich und langfristig verfügbar sein.
Eine Möglichkeit wären ehemals dreipolige XLR, im Stecker einen Stift
entfernen und in der Kupplung ein Loch zukleben damit es keine
gefährlichen Verwechslungen mit den Linepegel-Anschlüssen gibt.
Was haltet ihr davon oder habt ihr Vorschläge für ganz andere
Steckverbinder?
XLR ist doch prima. Und wenn es da wirklich Verwechslungsgefahr mit Line
und Mic Anschlüssen gibt - mach das mit dem Stift rausnehmen. Ist zwar
ein bisschen fummelig, aber erfüllt dann den Zweck.
Wenn du Pin 2 oder 3 entfernst, fliesst auch bei echten symmetrischen
Mikros nichts ins Mikro.
Lautsprechersteckverbinder sollten möglichst niederohmig sein.
Das gleiche Problem habe ich in meinem Wohnmobil mit diversen
12V-Quellen und -Verbrauchern. Da haben sich Anderson
Powerpole-Verbinder bewährt:
http://www.andersonpower.com/products/singlepole-connectors.html
Die lassen sich verpolsicher konfigurieren. Es wird nicht zwischen
"Buchse" und "Stecker" unterschieden, da es Zwitter sind.
Man bekommt die hier auch z.B. über ebay.
A-Freak schrieb:> Eine Möglichkeit wären ehemals dreipolige XLR, im Stecker einen Stift> entfernen und in der Kupplung ein Loch zukleben damit es keine> gefährlichen Verwechslungen mit den Linepegel-Anschlüssen gibt.
Am einfachsten ist es, wenn Du den abgekniffenen Stift in die
Buchse steckst. Dann brauchst Du keinenm Klebstoff.
Gruss
Harald
A-Freak schrieb:> Entscheidend ist daß es nicht nur Stecker und Buchsen wie bei Speakon> gibt, sondern auch Kupplungen und Einbaustecker.
Das gibt es doch alles!
Schau dir doch mal den Neutrik-Katalog an:
http://www.neutrik.de/zoolu-website/media/download/208/Produkt+Katalog+2012%2C+04+speakON
Dass Neutrik nicht billig ist, weiß jeder. Aber für deinen
Anwendungsfall spielt das keine Rolle. Ich würde nicht auf
Bastellösungen setzen.
Warum werden eigentlich bei solchen Fragen immer wieder Tips gegeben,
die völlig an den Anforderungen des Fragenden vorbeigehen?
>> Entscheidend ist daß es nicht nur Stecker und Buchsen wie bei Speakon>> gibt, sondern auch Kupplungen und Einbaustecker.
Einbaustecker sind weder im Neutrik Katalog zu finden noch sind
Bananeneinbaustecker an Lautsprechern wirklich sinnvoll.
Warum muß auf Seite des Verstärkers immer eine Buchse und auf Seite des
Lautsprechers immer ein Stecker sein? Speakon ist doch AFAIK
berührungssicher und auch genau für diesen Zweck gemacht.
Ansonsten gibts XLR auch als 4 oder 5polige Varianten - da gibts dann
garantiert keine Verwechslungsprobleme mit Line-Pegeln.
Deneriel schrieb:> Warum muß auf Seite des Verstärkers immer eine Buchse und auf Seite des> Lautsprechers immer ein Stecker sein?
das ist ein Grundprinzip von Erzeuger und Verbraucher. Die Buchse
erlaubt keinen direkten Kontakt der Quelle zum Benutzer, um diesen und
sich selbst zu schützen. Allein der Stecker mit passendem Verbraucher
(welcher keine personengefährdenden Werte auf seinen offenen Kontakten
abgibt) kann dort angekoppelt werden. Jede einfache
Stecker-Buchse-Kombination ist so gebaut und funktioniert ohne
Verletzung des Prinzips einwandfrei.
MfG. Andreas
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Nimm XLR. Die sind kostengünstig, mechanisch stabil, in allen von Dir> gewünschten Varianten verfügbar und auch in anderen Polzahlen als den> bei Mikrophonen üblichen zu bekommen, so daß auch keine Bastelei nötig> ist:
Das Datenblatt von Reichelt ist leider nicht so toll. Weiss einer,
mit wieviel Ampere man XLR-Stecker standardmäßig belasten kann?
Gruss
Harald
Hirschmann/Belden Netzstecker.
Die sind nochmal etwas schlanker als ein Kaltgerätestecker, recht robust
und es gibt jedes Geschlecht sowohl für Einbau als auch Kabelmontage.
Wie ich mich erinnern kann war der Preis auch ganz in Ordnung für so
einen "Spezialstecker", zumindest damals als noch Hirschmann drauf
stand.
http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-24351/de/conf/0
myzyn schrieb:> Hirschmann/Belden Netzstecker.> Die sind nochmal etwas schlanker als ein Kaltgerätestecker, recht robust> und es gibt jedes Geschlecht sowohl für Einbau als auch Kabelmontage.> Wie ich mich erinnern kann war der Preis auch ganz in Ordnung für so> einen "Spezialstecker", zumindest damals als noch Hirschmann drauf> stand.>> http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-24351/de/conf/0
Wenn man den Schutzleiter nicht braucht, würde ich die XLR-Stecker
allein wegen des Metallgehäuses für stabiler halten.
Gruss
Harald
Moin moin,
die XLR XX-Serie packt:
Nennspannung: 50V
Nennstrom pro Kontakt: 16A
und sind sehr gut für den Audiobereich.
siehe Link von Neutrik:
http://www.neutrik.com/de/xlr/xx-serie/nc3fxx
Ich Verbau/Verkauf die Dinger auch im Event/Veranstaltungsbereich.
Hatte bisher noch nie Probleme damit.
MfG HWK Meister
Ich versteh zwar die Notwendigkeit für die Richtungsbindung nicht, aber
neben Speakon wird im PA-Bereich auch EP verwendet:
http://www.amphenolaudio.com/catalogue/Amphenol_EP_AP.pdf
Wenn du die 4 oder 5-polige Ausführung nimmst sollte das ziemlich
verwechslungssicher sein.
Harald Wilhelms schrieb:> Weiss einer,> mit wieviel Ampere man XLR-Stecker standardmäßig belasten kann?
Bei den Billig-Dingern von Reichelt wäre ich da vorsichtig.
Bei Neutrik gibt es vernünftige Datenblätter, eine funktionierende
Zugentlastung, Verriegelungen, die wirklich verriegeln und sich wieder
lösen lassen, und Gehäuse, die nicht aus eingeschmolzenen chinesischen
Mofas bestehen, für unter €10 für ein Stecker-Buchse-Paar mit 4 Polen
und 10A Belastbarkeit (die 3poligen vertragen 16A). Die Belden-Stecker
sind ähnlich teuer, allerdings deutlich weniger trittsicher.
</Werbung>
Danke für die Kommentare.
Ich denke daß ich dann bei zweipolig umgebauten XLR bleibe und mir
nächste Woche mal einen Satz zum Vorzeigen baue. (die vierpoligen sind
schon für Akkupacks im Einsatz)
Das kleinere Problem mit Speakon ist daß man nicht einfach so zwei
Lautsprecherkabel zu einem längerem zusammenstecken kann sondern eine
Doppelkupplung dazwischen braucht. Das größere Problem ist daß man
einfach so zwei Verstärkerausgänge zusammenstecken kann.
In dem Raum wird mit Klangeffekten und Raumakustik experimentiert und
gelegentlich ein Hörspiel vorgeführt. Ich muß von Zeit zu Zeit mal
schnell die Lautsprecheranschlüsse auseinandersortieren wenn die
Künstler den Überblick verlieren und wenn es ganz blöd lief den
abgeschossenen Verstärker reparieren.
Von daher will ich mindestens ein Steckersystem bei dem Signal-Eingang
und -Ausgang verwechslungssicher definiert sind und sich nur sinnvolle
Kombinationen stecken lassen. Vielleicht darf ich sogar ein Patchfeld
installieren.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
