PIC 32 anschließen
OP #2958091
Hallo ich hab da ne frage, wäre super wenn mir jemand weiterhelfen
könnte
Ich zeichne gerade ne Platine mit nen PIC 32 (PIC32MX795f512L)und hab
aus dem Datenblatt nich herauslesen können wo ich das PICkit3 zur
programmierung anschließen muss, da es jeweils zwei PGCx und PGDx gab.
Hab im Blog con microchip eine Beschaltung gefunden wo sich diese Frage
gelöst hatte, aber nun wollt ich fragen ob ich nunr AVDD mit VDD fix
verbinden kann oder daf man das nur während des Programmiern,
was ich genau meine könnt ihr hier sehen
http://www.microchip.com/forums/m470571.aspx
Danke im voraus für jeden Ratschlag
mgf
alex
Gast #2958095
Sind gleichwertig, such Dir ein Pärchen raus.
Die Frage hab ich nicht verstanden, oder war das keine?
OP #2958108
Achso danke für die info,
Ja das war schon ne frage, jemand schreibt ja
"The AVDD must be connected to VDD for programming"
ich frag mich nun ob die nur während des Programmierens verbunden sein
müssen (mittels Jumper) oder kann ich die fix verbinden (AVDD mit VDD)
Danke für die Hilfe
mgf
#2958114
Die Versorgungs-Pins gehören sowieso immer alle verbunden, weil da
teilweise die entsprechenden Pins der Baugruppe dazugehören. kA wieso
man das explizit dazu schreibt, aber scheinbar gibts Leute die denken
sie sparen sich was wenn sie diese Pins nicht verbinden.
Im konkreten Fall wären dann wohl die Ausgangstreiber etc des kompletten
Port B nicht versorgt und dort liegen die Debug-Pins.
Gleiches gilt übrigens auch für VUSB, auch wenn du USB nicht nutzt.
Andernfalls kannst du mit den zum USB-Modul gehörenden Pins nichts
anfangen.
Gast #2958118
Selbst setze ich den PIC32MX695F512L ein.
Da ich den analogen Teil nicht verwende liegt AVDD bei mir immer auf 3.3
Volt.
Pass bei den Packages auf, die gibts als PF, PT, BG.
Hab selbst damals PF gewählt, aber PT ist kleiner, selbst löten ist eh
nicht drin, so ist PT schlauer zu wählen.
#2958299
>> anfangen.
> Danke, wollte nun fragen ob VBUS (PIN 54) dann auch mit VDD verbunden
> werden sollte
> danke
> mgf
Aus dem Datenblatt:
_VUSB_: USB internal transceiver supply. If the USB module is not used,
this pin must be connected to VDD.
AVDD: Positive supply for analog modules. This pin must be connected at
all times
_VBUS_: USB bus power monitor zusammen mit DS61126 muss der Pin nur
angeschlossen werden (an die 5V USB), wenn das USB-Modul genutzt wird
Table 1-1 im Datenblatt.
> Ne frage kann man auch nen Quarzoszillator an stelle eines Quarzes
> nehmen?
> Beim Quarzostullator entfallen dan die Kondensatoren und es ist nur eine
> Verbindung zu OSC1 oder?
Ja. DS61112
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/61126F.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/61112H.pdf
OP #2958356
Danke für die Antwort, ist sehr Hilfreich.
ich hab jedoch noch ne frage
wie erkenn ich bei reichelt ob es sich bei diesen PIC 32
um ein
  100-Lead Plastic Thin Quad Flatpack(PF) - 14x14x1 mm Body
  100-Lead Plastic Thin Quad Flatpack(PF) - 12x12x1 mm Body
http://www.reichelt.de/PIC-32-Controller/32MX795F512L80PT/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=109979;GROUPID=4509;artnr=32MX795F512L80PT;SID=28VpSk76wQARwAAA-Ela040a76978de819eb4e17f7ad5077d4eac
da bei größe 16x16 mm steht vermut ich dass es ein 14x14 Body ist oder?
danke für jede Hilfe
mgf
#2958387
Sollte so sein
> mgf
PRODUCT IDENTIFICATION SYSTEM im Datenblatt, den PIC32MX795F512L-80I/PT
(laut Reichelt die Artikelnummer des Herstellers), gibt es nicht.
100I/PT wäre 100-Pin, I=Industrial -40 °C - 85 °C, PT=TQFP 12 mm x 12 mm
100I/PF wäre 100-Pin, ..., TQFP 14 mm x 14 mm
