Lauflicht in C mit AVR - bei Tastendruck umkehren
Gast #2958358
Hallo liebe community,
ich beschäftige mich derzeit mit dem Programmieren in C, bin jedoch noch
nicht sonderlich gut darin. Ich benutze den Mikrocontroller AT90S8515
und habe vor, ein Lauflicht zu programmieren, das durchgehend in eine
Richtung läuft, bei einem Druck auf einen Schalter soll die Richtung
dann geändert werden. Ich habe bereits angefangen, den Code zu
schreiben, leider weiß ich jedoch weder, ob er richtig ist, noch, wie
man die Richtung des Lauflichtes ändert. Ich hoffe, hier eine Antwort zu
erhalten.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hier mein bisheriger Code (Ich hoffe, es ist erlaubt, ihn mit dieser
Länge zu posten):
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
int main (void) {
  int x,y;
  DDRC  = 0b11111111;
  PORTC = 0b00000000;
  x = 8;
  i = 1;
  while(x>=0) {
    PORTC = i;
    i = i * 2;
    x--;
    _delay_ms(500);
  if(bit_is_set(PINA==1)) {
    PORTC = i;
    i = i / 2;
    x--;
    _delay_ms(500);
  return 0;
Beste Grüße,
Gharex
#2958391
Nein, das Programm funktioniert nicht, vermutlich kompiliert es nicht
mal. Es hat jetzt wenig Sinn, Dir ein fertiges Lauflicht-Programm zu
schreiben, davon lernst Du nichts. Aber ein paar allgemeine Tipps zur
Vorgehensweise könnten Dir vielleicht helfen:
- Versuche nicht alles auf einmal, sondern gehe schrittweise vor! Mach
erstmal ein Lauflichtprogramm ohne Taster, das kontinuierlich
durchläuft. Das ist bisher nicht der Fall. Dein Lauflicht läuft nur
einmal durch, danach ist das Programm zu Ende. Du brauchst eine
Endlossschleife, damit das Licht wieder von vorne anfängt.
- Danach machst Du ein neues Programm und versuchst per Taster eine
LED ein- und auszuschalten.
- Wenn diese beiden Programme laufen, versuchst Du das Lauflicht mit
Wechselrichtung. Dabei musst Du bedenken, dass der Taster jederzeit
gedrückt werden kann, nicht nur am Ende eines Durchlauf des Lauflichts.
Das sauber umzusetzen ist gar nicht so einfach, da die Taste ja auch
während der delay_ms()-Funktion gedrückt werden kann und Du es in der
Zeit nicht erkennst. Dazu kommt, dass Taster prellen ...
Da wäre dann ein guter Zeitpunkt, sich mit den Timern des
Mikrocontrollers und Tasterentprellung zu beschäftigen. Das ist im
Tutorial hier alles gut beschrieben, daher würde ich empfehlen, das mal
durchzuarbeiten.
Ach ja, wenn Du Code postest sind die Formatierungsfunktionen hilfreich,
die über dem Antworten-Formular beschrieben sind. Für C-Code also das
[c]-Tag benutzen.
Gast #2958406
Hallo xfr,
danke für deine Antwort!
Wenn ich das Ganze in eine for-Schleife setze und am Schluss die
Variablen zurücksetze, sollte das Ganze doch unendlich weiter laufen,
oder?
Beispielsweise so:
while(1) {
  int x = 1;
  for(i=0; i<8; i++) {
      PORTC = x;
      x = x * 2;
      _delay_ms(500);
  x = 1;
  i = 0;
Beste Grüße!
Gast #2958420
Dann sieht das so aus:
while(1) {
  int x = 1;
      PORTC = x;
      x = x * 2;
      _delay_ms(500);
  x = 1;
  i = 0;
> oder?
Ja. Aber warum probierst Du es nicht einfach auf dem Mikrocontroller
aus? Wenn das Licht dann endlos läuft, dann funktioniert es ja
offensichtlich ...
Gast #2958441
Wollte erst einmal nachfragen, um sicher zu sein, dass ich die
Grundlagen schon verstanden habe. :)
Ich werde mal schauen, ob ich den Code zu Laufen bekomme.
