CPU oder Motherboard defekt?
Gast #2959103
bin ganz neu hier und komme gleich mal mit einer Frage auf.
Vorab: Bin ein wenig ein Hardwarelegasteniger, bekomms aber gerade so
noch hin mir einen Rechner zusammen zu schrauben...
Hab jetzt ein paar Threads durchgelesen scheinen aber alle andere
Symptome zu haben als ich.
Also hab folgendes Problem:
Mein (ca 1,5 Jahre alter) Rechner ist während dem laufenden Betrieb
einfach ausgegangen und macht keinen Mucks mehr. Es hat leicht nach
verbrannten Elko's gerochen Auf dem Motherboard sehen aber alle(soweit
ich das mit meinen nicht fachmännisch gechulten Augen beurteilen kann)
noch ganz heile aus...
Also dann mal alles bis auf CPU und PC-Speaker abgemacht und auf
Piepstöne gehorcht aber Fehlanzeige, Nix tut sich, ausser dass die
Lüfter kurz versuchen anzulaufen und die grüne Power Supply LED auf dem
Motherboard leuchtet (und zusätzlich wenn ich versuche ihn einzuschalten
auch noch eine weitere gelbe die ich nicht kenne....)
Ergo Powersupply vom Mainboard getrennt und "PowerOn-Leitung" (Weis
nicht genau wie die heisst) von dem zwanzig PIN Stecker vom Netzteil auf
Masse gebrückt.
--> Computer macht typische Boot geräusche also Netzteil intakt...
Schliesse darauf das es vermutlich das Motherboard oder die CPU sein
muss
aber wie finde ich heraus was es ist. Hab leider keine Ersatzteile zur
Hand
CPU ist ein i7-960 LGA1366
Board ein EVGA x58 FTW³
Vielen Dank für eure mühen schon im Vorraus
#2959118
Hallo
Bevor du das Netzteil ausschliesst, miss einmal alle Spannungen die von
dort kommen sollten.
Gelb - Schwarz    12V
Rot - Schwarz     5V
Orange - Schwarz  3,3V
Blau - Schwarz    -12V
Also eine defekte Intel CPU hab ich ganz erhlich noch nie gesehen,
ausser du spielst an der CPU Spannung herum.
Ich tippe aufs Mainboard. Schonmal den PC vom Netz getrennt und die Cmos
Batterie (runde Knopfzelle) für ca. 10 Minuten entfernt?
Damit setzt du alle BIOS Einstellungen zurück.
Wie sieht es mit dem Ram aus?
Schonmal die Bänke getauscht oder nur einer von allen Riegeln
eingesetzt?
Evtl. ein Ersatz testen.
Gruss Philippe
PS:
Hab übrigens die gleiche CPU auf einem Asus P6T in meinem Gamer PC. Ich
hab schon vieles damit gemacht und noch nie irgendein Fehler gehabt. CPU
war teilweisse über Monate stabil bei 4,25GHz mit LuKü;-)
Gast #2959157
Danke für die schnellen Antworten,
also CPU fand ich auch irgendwie abwegig zumal ich auch nix übertaktet
habe...
BIOS hab ich auch schon zurtückgesetzt hat aber auch nix geholfen...
Habe innerlich auch schon auf Mainboard getippt, da es auch so ein
typisches Puff geräusch gemacht hat und dann verbrannt gerochen hat...
An mhh: Elko an Kurzschlussstecker bauen und durchbrennen lassen (so
hat's gerochen, haben wir in der Uni im Labor mal getestet)
^^ aber nur an Testplatz nachmachen ;-)
RAM hab ich auch schon durchgetestet
Spannungsmessung am Netzteil wäre wirklich noch ne Idee. (Hab nur leider
gerade kein Messgerät daheim... :-( )
Naja aber nochmal danke für die Antworten
Viele Grüsse Stefan
#2960089
> Masse gebrückt.
Was auch immer "typische Boot Geräusche" sind...
Anhand dieses "Tests" die Funktionsfähigkeit des Netzteils nachzuweisen
finde ich interessant. Zu sagen, "wenn das NT genug Saft für die
Laufwerke bringt, ist alles in Ordnung", halte ich für einen
Trugschluss.
Tausch das Netzteil aus!
#2960100
Stinken Elkos überhaupt noch, wenn sie hochgehen? Den "typischen" Geruch
von Elektronik verbreiten doch hautptsächlich kleine BDxxx und
Widerstände. Ich würde ebenfalls das NT tauschen. bzw. erst einmal
durchmessen, ob auf allen Strängen noch Spannung kommt. Am 20-Pol sowie
am Prozessoranschluss. Pin-Belegung steht im ATX Standard.
