Java: Object.wait() / Object.notify() - Problem
OP #2959123
es geht um den Sample-Code bei
http://www.mikrocontroller.net/attachment/93725/SampleSPPClient.java
Ich weiß nicht, zu welchen Thread der Code gehört, den Link hat mir
Gugel ausgespuckt.
Der Code funktioniert zwar wunderbar, aber eine Stelle kommt mir komisch
vor.
Es geht um den Object.wait() / Object.notify() Mechanismus.
Zuerst werden alle BT-Devices gesucht und das Hauptprogramm angehalten.
agent.startInquiry(DiscoveryAgent.GIAC, client);
synchronized(lock) {
  lock.wait();
Wenn die Suche beendet ist, wird in der vom DiscoveryListener
bereitgestellten Funktion das Hauptprogramm wieder losgefahren.
public void inquiryCompleted(int discType) {
        synchronized(lock){
            lock.notify();
Das gleiche Spiel wird bei der Suche der Services des ausgewählten
BT-Device gemacht: Hauptprogramm angehalten, bei Beendigung der Suche
wieder fortgesetzt.
Allerdings wird in 2 Callbacks lock.notify() aufgerufen:
servicesDiscovered() und serviceSearchCompleted().
D.h. schon beim ersten gefundenen Service läuft das Hauptprogramm
weiter.
Ich habe den lock.notify() in der servicesDiscovered() herausgenommen,
dann funktioniert das Sample-Programm auch.
Was ist die richtige/bessere Version?
Ich kann mir vorstellen, dass manche Treiber serviceSearchCompleted()
gar nicht aufrufen, dann bliebe das Hauptprogramm stecken. Vielleicht
hat man sicherheitshalber ein überflüssiges lock.notify() angefügt!?
Gast #2959138
Unabhängig vom konkreten Code: notify ist in Java ein disaster waiting
to happen. Man sollte immer notifyall verwenden, sofern man nicht ganz
genau analysiert hat, was da passieren mag.
Persönliche Seite #2959144
Jürgen W. schrieb:
> aber eine Stelle kommt mir komisch vor
Nur eine? ;-)
Der Code ist... sagen wir mal supoptimal, hier der Thread wo ich auch
eine alternative gepostet habe welche komplett ohne waits auskommt:
Beitrag "[Java] Bluetooth <-> BTM222"
wait/notify benötigt man ganz ganz ganz selten direkt, fast immer gibt
es bessere und erprobte Wege auf höherem Level und wenn man es benutzt
sollte man verstehen wie es funktioniert, siehe auf Beitrag vom
Maximilian.
OP #2959158
Ich habe exakt den gleichen Code schon bei 2 Bluecove-Tutorials
gefunden, z.B.
http://www.jsr82.com/jsr-82-sample-spp-server-and-client/
>Autor: Christian J. (stormracer)
>Datum: 27.11.2010 23:04
>Habe gerade festgestellt, das die ganze Methode servicesDiscovered()
>überhaupt nicht ausgeführt wird. Weshalb auch immer...
Da haben wir den Grund, warum das "zusätzliche" Notify() drinsteht.
Bei mir wurde servicesDiscovered() allerdings schon ausgeführt.
Persönliche Seite #2959164
Das kann ja sein, ich glaube der TE hatte den auch genau daher, macht es
aber nicht besser (vermutlich einfach voneinander kopiert...)! Der Code
ist bestenfalls als Quick&Dirty Lösung für die Demonstration brauchbar,
aber nicht für eine produktive Implementierung.
Der Beispielcode ist einfach der Versuch, eine Asyncrone Abfrage zu
serialisieren sodass der Code einmal durchlauft und sich dann beendet,
dass könnte man in meiner Lösung auch nachrüsten, in einem Realem
Programm will man aber meist eh nicht das das Programm sich sofort
wieder beendet.
OP #2959181
Den gleichen Fehler wie der "Christian J. (stormracer)" hatte ich auch:
"Device does not support Simple SPP Service."
Stellte aber fest dass im SPP-Server Code
uuidSet[0]=new UUID("1101",true);
stand, und habe im Client-Code
uuidSet[0]=new UUID("1101",false);
in
geändert.
Dann gings. Das boolean bezieht sich auf die Adresslänge, genaueres weiß
ich nicht. ("try and error" in der Praxis)
Aber ich vermute, dass er "stormracer" sich jetzt nicht mehr für die
Lösung interessiert.
