Spannungsgesteuerte Stromquelle mit DAC regeln (nur ca. 300mV über DAC regeln)
Gast #2959202
Hallo
ich möchte eine spannungsgesteuerte Stromquelle
(OPV+Transistor+Meßwiderstand) über einen DAC ansteuern. Es soll möglich
sein den Strom von 100mA bis 1000mA einzustellen. Als Meßwiderstand
kommt ein 0,2Ohn Widerstand zum Einsatz.
Der DAC muss somit nur von ~0-200mV regeln. Ich habe auch DACs gefunden,
deren Vref von 0V - Betriebsspannung betragen darf. Ist es der richtige
Weg einfach die Vref des DACs auf nur ca. 300mV festzulegen? Ich würde
ja so rechnerisch die volle Bandbreite des DACs über die 300mV
verteilen. Oder arbeiten die DACs mit so niedrigen Referenzspannungen
nicht mehr richtig?
Was könnte man alternativ machen um nur im 300mV Bereich genau regeln zu
können.
Danke
#2959208
> nicht mehr richtig?
Genaueres sagt dir das dein Datenblatt zum DAC. Der Hersteller müsste es
wissen.
> können.
Hinter dem DAC einen Spannungsteiler schalten der dir den Bereich
paasend runterteilt. Da geht auch keine Auflösung verloren.
#2959227
Schau ins Datenblatt.
Meist ist es bei einem DAC kein Problem mit Vref deutlich unter die
Versorgung zu gehen, aber letztendlich hilft nur ein Blick ins
Datenblatt. Wenn du aber auf einen sehr großen Bruchteiler der
Versorgung runter gehst und der DAC lässt das laut DB auch zu, dann
solltest du dir viel Mühe bei der Spannungsstabilisierung der Versorgung
geben.
Gast #2960451
Suche mal nach Analog Circuit-Note 0151
und wirf einen Blick in das Datenblatt eines DAC mit Stromausgang, dort
ist meist ein Equiv. der Innenschaltung dargestellt, dann sieht man auch
wie die zwei Varianten funktionieren.
#2960561
<grrr> Ich hoffe dein Lehrer liest hier mit und gibt dir eine 5 für die
falsche Verwendung von "regeln"!
Kommt drauf an. Typischerweise werden DAC (und auch ADC) immer
ungenauer, je kleiner die Referenzspannung wird. Das liegt vor allem
daran, daß Störgrößen wie Rauschen, Offsetfehler und Drift konstante
Größe haben und so bei kleinerer Referenz mehr prozentualen Anteil
bekommen.
Es spricht aber nichts dagegen, das Ausgangssignal des DAC entsprechend
runterzuskalieren. Ganz einfach hat man es bei einem DAC mit
Stromausgang, da nimmt man einfach einen kleineren Widerstand.
XL
