DMS Verstärker IC mit Frequenz-Ausgang
OP #2959274
mein aktuelles Projekt ist eine Momentenmessung mit DMS an einer
drehenden Welle. Das Signal soll von der drehenden Welle berührungslos
optisch (mit einer LED, also "Ein-Draht-Schnittstelle") unidirektional
zum Auswerte-µC übertragen werden, entweder als spannungsproportionale
Frequenz, oder mit serieller Schnittstelle. Auf der Empfängerseite wird
das Signal mit einem µC ausgewertet.
Also auf der Senderseite:
                             ADC mit Frequenz-Output
DMS in Brückenschaltung ->             (oder)            -> LED
                             ADC mit seriellem Output
Bin nun auf der Suche nach einem IC, das die Brückenspannung einliest
und eine Frequenz (Rechteck), oder ein serielles Signal (nicht I2C)
ausgibt.
OP #2959331
Super, danke.
Wenn ich das als Maschinenbauer richtig verstehe, muß ich bei dem
ADS1231 zum Abruf der jeweils fertig konvertierten 3 x 8 Datenbits auf
der SCLK-Leitung 24 Pulse erzeugen. Und zwar mit der gewünschten
seriellen Frequenz (z.B. 19,8 kBaud) und genau dann, wenn die DRDY/DOUT
Leitung "data ready" signalisiert hat.
Dazu brauche ich nach meinem Verständnis einen Zähler?? Also 25 Pulse
senden auf SCLK (Figure 19 auf S. 14), und dann warten bis DRDY/DOUT
high ist, und dann wieder 25 Pulse senden usw.
Wie könnte ich denn das bewerkstelligen?
Gast #2959512
> drehenden Welle.
Du müßtest schon sagen, mit welcher Genauigkeit, Auflösung und Messrate
gearbeitet werden soll.
Bis dahin ist nur allgemeines Rätselraten möglich.
Gast #2959669
Rainer S. schrieb:
> Genauigkeit:  1% von fullscale inkl. Temperatur-Einflüssen
> Auflösung:    mind. 12 Bit
Diese beiden Zahlen passen nicht so richtig zueinander. Mit ein bißchen
Erfahrung, wirst Du mit 10 Bit zufrieden sein :-)
Das DMS-Signal muß zunächst verstärkt werden. Anschließend würde ich es
per µC wandeln und als Impuls mit modulierter Pulsweite über eine LED
ausgeben. Bei 1µs Auflösung könnte man in 1-2 ms einen 10Bit Wert
übertragen. Für eine Messrate >= 50 reicht das aus.
Der selbe µC könnte auch den 2. DMS-Wert erfassen und einen Doppelimpuls
für die LED generieren. Wenn man noch einen 3. Impuls dazupackt, kann
dieser als Referenz für die Zeitmessung verwendet werden, was die
Auswertung erleichtert.
Der Empfänger muß den/die Meßwert/e aus der Pulsweite zurückgewinnen.
Das Ganze funktioniert aber nur, wenn die DMS, ADC + µC eine passende
Stromversorgung bekommen :-)
OP #2959760
m.n. schrieb:
> Anschließend würde ich es per µC wandeln und als Impuls mit
> modulierter Pulsweite über eine LED ausgeben.
Das wäre naheliegend, ist aber genau der Knackpunkt, warum ich nach dem
IC suche. Ich hab Programmiererfahrung nur mit dem Freescale 9S12 und
der ist zu groß, um auf der drehenden Welle spazieren zu fahren. Der
wird auf der Empfängerseite eingesetzt. Und mich in einen anderen,
kleineren µC einzuarbeiten, der auf der Welle Platz hat, bekomme ich
zeitlich nicht hin.
Gibt es vielleicht einen IC mit Frequenzausgang?
Gast #2961928
Dann wird R1+R2 nur 20 Ohm groß, spendiere lieber einen OP als
Vorverstärker. Auch die Verarbeitung von negativen Spannungen wird
einfacher (auf die halbe UB klemmen...).
Ansonsten halt selbst suchen, AD 650, RC 4151; VCF 32, LM 331 oder mit
zwei (drei) OP's selbst bauen (Horowitz, Hill, "The Art of
Electronics").
