Lattice FPGA über FTDI/JTAG konfigurieren
Gast #2960689
ich versuche gerade mit einem Lattice ECP3 Evalboard über den verbauten
FTDI-Chip mit einem eigenen Tool das FPGA zu konfigurieren. Dafür will
ich ein Demo-Bit-File verwenden.
Bisher betreibe ich Reverse-Engineering, indem ich mit ispVm ein SVF
erzeuge und versuche nachzubauen, was drin steht. Kann mir jemand sagen,
ob das auch irgendwo dokumentiert ist? Oder ist der ganze Vorgang IEEE
1532 konform und ich finde alles in der Spec?
Jedenfalls funktioniert das Ganze teilweise schon. Bis zum eigentlichen
Bitstream-Schreiben sieht alles so aus, wie ich es erwarte. Jetzt hat
aber das Bitfile noch einen Header, der vermutlich nicht geschrieben
werden darf, oder? Wo genau ist denn der Offset, ab dem die eigentlichen
Daten losgehen? Ich bin aber auch etwas verwirrt, weil ich zwischen den
Daten im SVF und denen im Bitfile keine wirkliche Übereinstimmung
feststellen kann.
Gruß Philip
Gast #2960728
Die SVF Spec (und andere zu dem Thema) findest du unter
C:\ispTOOLS\ispvmsystem\documents
> feststellen kann.
Wundert mich nicht :-)
Wenn du den SVF für fast programming erstellt hast, ist der ganze
Bitstream in einem einzigen SVF Befehl enthalten.
Und bei SVF wird das am meisten rechts stehende Bit zuerst
rausgeschoben. In anderen Worten dein Bitstream steht von hinten nach
vorne im SVF File.
Gast #2960922
Ok. Im SVF wird offenbar der Header durch 0xfff.... ersetzt. Aber
identisch sind Bitfile und SVF-Daten auch sonst nicht.
Ich habe mal testweise die Daten aus dem SVF in ein Binärformat
konvertiert und dieses File ins FPGA geschrieben. Hat wunderbar
funktioniert. Wenn ich stattdessen das Bitfile nehme, gehts nicht :-(
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
