Forum: Markt [V] PCB für "fusebit doctor" zum Resetten verfuster AVR-Controller
von Volker H. (volkerh) Benutzerseite
Für den von mir nachgebauten fuse-bit-doctor von manekinen
[http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en]
habe ich ein paar Leiterplatten-Sets abzugeben.
Für ein Platinenset (2 Platinen, die kleine ist die Zusammenfassung der
beiden DIL-Aufsteckplatinen der Origiginalseite) möchte ich 5€ haben
incl. Verpackung, dazu Versand wie von Dir z.B. gewünscht (DHL
unversichert 50g Brief 0.90€ nicht empfohlen, als Einwurfeinschreiben
2.50€ und als Übergabeeinschreiben 2.95€.
Die nötigen Bestückungs-Unterlagen als pdf-Datei per Mail.
Volker
von Dirk K. (d-k)
Mein Virenscanner sagt auf der Seite ist ein Virus:
"Access has been blocked as the threat Mal/HTMLGen-A has been found on
this website."
Hallo Dirk,
2 verschiedene Rechner von mir mit unterschiedlichen AV-Scannern haben
nicht gemeckert, aber hier ein anderer Link zu Projektvorstellung (laßt
Bilder sprechen, der Text ist etwas schwerer verdaulich ;-) )
[http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1716521]
Gruß Volker
2 Sätze sínd noch zu haben.
Danke und schönen Abend. Volker
von f-k-m (Gast)
Hallo Volker,
ich würde gern einen o.g. Leiterplattensatz von Dir erwerben.
f-k-m
von Ralf E. (r_e)
Hallo Volker,
ich würde eine Leiterplatten-Set nehmen.
Sind bei deiner Version die Änderungen für die neue Firmware 2.1x schon
gemacht?
LG
Ralf
Ja, die Leiterplatten sind nach aktueller Schaltung und mit
Softwarerevision 2.11 jetzt schon mehrfach erfolgreich aufgebaut worden.
f-k-m schrieb:
> Hallo Volker,
Dazu brauche ich eine gültige Mailadresse von Dir bzw. melde Dich als
angemeldeter User über eine PN.
Gruß Volker
von Andreas P. (smufte)
Hallo Volker
Wen du noch solch ein PCB satz hast, nehme ich dir gern ein ab.
f-k-m schrieb:
> Autor:
>       f-k-m (Gast)
>       Hallo Volker,
> MfG
> f-k-m
Hallo f-k-m,
bitte melde Dich an und schicke mir eine PN oder lasse mir auf einem
anderen Wege Deine Mailadresse zukommen - sonst kann das nix werden.
Gruß Volker
Hallo Volker
Der Brief lag heut bei mir im Briefkasten. Großes +++ an dir. So schnell
kann kaum ein Versandhändler mithalten.
Ich werd mich kommende Woche damit beschäftigen.
Schönen Abend noch
MfG Andreas
von Friedrich-Karl M. (f-k-m)
Hallo Volker,
besten Dank für die Leiterplatten. Ich habe das Gerät aufgebaut. Es hat
alles zu meiner und der verfusten Atmels Zufriedenheit funktioniert.
mfg
f-k-m
von Bernhard N. (fogg)
Ich würde mit Unterstützung von Volker nochmal eine 10er
Sammelbestellung des Platinensets organisieren, falls genügend
Leute/Platinen zusammen kommen.
Wer Interesse an einem Set hat (zu den gleichen Konditionen wie von
Volker beschrieben), melde sich bitte per PN bei mir.
Grüße - Bernhard
Ich habe jetzt die Bestellung durchgeführt und habe hier jetzt noch ein
paar Platinensets auf dem Schreibtisch liegen, die ich zu Volkers
Konditionen verkaufen würde (also 5€ pro Set + Porto). Bei Interesse
bitte melden. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
So, alle Sets sind verkauft.
von Dirk K. (millenniumpilot)
gibt es hier noch irgendjemanden, der ein Platinenset abzugeben hätte?
nachdem ich nun doch noch ein Platinenset abbekommen konnte, war ich
etwas erstaunt, das meine selbst erstellte PCB ohne Probleme
funktionierte, diese hier dagegen aber leider nicht.
Dies zeigte sich so, das ein Mega 8 als Fusebitdoctor-Chip in allen
Situationen verfuste Megas und Tinys retten konnte , ein Atmega 328 und
Atmega 328P dagegen nicht. Beide Chips funktionierten aber in meiner
eigenen Platine.
Schlussendlich habe ich erkennen müssen, das bei dem erhaltenen
Platinenset Pin 20 (AVCC) des Megas nicht an VCC angeschlossen war,
sondern in der Luft hing.
Das gleiche bei R25, hier hing das masseseitge Ende einfach in der Luft
und war nicht mit GND verbunden.
Dies waren keine Unterbrechungen, sondern die Leiterbahnen sind schlicht
und einfach wohl vergessen worden zu routen - bei meinem Set jedenfalls.
Dies soll keine Kritik sein, bin froh ein Set abbekommen zu haben. Aber
vielleicht hilft die Info jemand anderen bei der Fehlersuche.
edit: achja, der Fehler ist nicht gleich offensichtlich. Aufgefallen ist
der Fehler bei einem Mega 8 mit den Fusebits Low:36 High:3F
Es gab Fusebitsettings, wo die verfusten Chips grundsätzlich mit Fusebit
00 00 ausgelesen wurden und auch keine Signatur lesbar war. Jeder
Schreibversuch schlug fehl. Nach Anschluss beider Leitungen alles OK.
Gruß Dirk
Hallo in die Runde, Hallo Dirk,
habe es gerade in Schaltung und Layout überprüft, Dirk hat vollkommen
recht, die beiden Pins sind nicht angeschlossen, ein Layoutfehler von
mir. Verwunderlich ist, daß es offensichtlich bei niemandem vorher
aufgefallen ist - bzw. die Schaltung mit dem sicher meist verwendeten
Atmega 8 als Programmspeicher trotzdem funktioniert.
Danke für die Fehlersuche, Dirk.
Gruß Volker
Hallo Volker,
AVCC nach VCC ist laut readme nur beim Mega168/328 notwendig, fällt
daher wohl beim Mega8 nicht auf. Wobei diese Korrektur allein bei mir
nicht ausreichte, auch der R an der Basis musste angeschlossen werden.
Grund für den M328 war die Erweiterung um die Ausgabe der Namen der
erkannten Chips per RS232. Wer das Gerät Standalone betreibt, für den
reicht auch der Mega8 ohne Korrektur der Platine. Die zwei Drahtbrücken
sind mit Fädeldraht aber schnell gemacht.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
die Korrekturen werde ich auch noch vornehmen, mit meinem Mega8 läuft
aber auch die Anzeige und Befehlseingabe über RS232/ Terminalprogramm
einwandfrei. Offensichtlich hast Du das Programm noch ausgebaut.
Gruß Volker
Hallo Volker,
ich habe da nichts programmiert. Beim Mega8 reicht der Speicher nicht
aus, das die Namen der erkannten Chips angezeigt werden können, nur die
Signatur. Mit Mega328 wird der volle Name ausgegeben. Probiere es mal
aus ;-)
Die RS232 an sich geht auch mit M8, da hast Du recht.
Hallo Dirk,
habe noch einen 168er hier liegen, mal sehen, ob der auch schon reicht
Gruß Volker
dann "opfere" bitte gleich mal einen Mega8 oder anderen Chip und setze
im Menüpunkt 2  oben genannte Fusebits und schaue ob der Fusebitdoctor
anschließend den Chip noch auslesen kann. Das ging bei mir nur mit Mega8
als Doctor. Voraussetzung ist natürlich, das die Platine noch nicht
korrigiert wurde. Ich denke mal, das sich hier m168 und m328 gleich
verhalten.
Gruss Dirk
Oops, danke für den Hinweis. Da werde ich auch noch 2 Strippen ziehen!
Bisher hatte ich keine Probleme damit. Ich werde aber das Beispiel mal
ausprobieren.
Ich habe außerdem die Erfahrung gemacht, dass mit der Firmware von
manekinen die Chips der ATmega8-Familie nach Setzen der DWEN- oder
RSTDISBL-Fuse nicht mehr erreichbar (und damit auch nicht wiederbelebar)
sind. Müsste eigentlich bei jedem so auftreten, da ich das Ganze auf
einer zweiten Platine repliziert habe.
Das scheint aber ein reines Softwareproblem zu sein. Meine neu
geschriebene eigene Firmware (läuft leider nicht auf Atmega8, sondern
nur auf Atmega328) hat das Problem nicht. Falls jemand Interesse hat:
https://github.com/felias-fogg/RescueAVR
Die Firmware ist mit der Arduino IDE entwickelt worden und kann damit
auch geändert und verbessert werden. Zum Installieren braucht man aber
nur den Hex-File zu flashen und die CLKDIV8-Fuse deaktivieren, damit der
Prozessor mit 8MHz läuft.
P.S.: U.U. ist es doch das gleiche Problem und ich habe manekinen
Unrecht getan. Ich habe leider keinen M8 da, aber die angegeben
Fuse-Werte aktivieren ja auch RSTDISBL und DWEN. D:h. es ist das gleiche
Phänomen wie bei mir.
Hallo Dirk,
die fehlende Verbindung von R25 zu GND ist wohl das Hauptproblem, da
dadurch der Eintritt in die Hochvoltprogrammierung völlig jenseits der
Spezifikation liegt. Eigentlich soll es am Vcc-Eingang des Targets von 0
Volt nach 1.8V  innerhalb von 20µs gehen, wobei dann nach weiteren
20-60µs die 12V an Reset anzulegen sind. Jetzt ist der Vcc-Eingang
anfänglich aber völlig offen. Dass das Board überhaupt oft genug das
tut, was es soll, ist mir deshalb ein Rätsel.
Abhängig vom Examplar (!) des Doctor-Chips (bei mir ging mancher M328P,
andere wieder nicht), von der Software (manekinen's oder meiner), und
von der Fuse-Kombination des Targets (speziell RSTDISBL aktiviert bei
M328P) scheint dann manchmal der Eintritt in die Hochvoltprogrammierung
schief zu gehen.
Mit der Verbindung von R25 zu GND hat es dann in allen von mir
probierten Kombinationen geklappt. Ich werde aber nichtsdestotrotz auch
noch Vcc and AVcc beim Doctor-Chip verbinden. Man muss ja nichts
herausfordern.
Vielen Dank nochmal für deine Analyse, Dirk. Ich werde den anderen auch
noch Bescheid sagen, dass die zwei Verbindungen fehlen.
Grüße - Bernhard
Hallo Bernhard,
danke für Deine tiefere Fehleranalyse.
Ich hatte wirklich schon an meinem Verstand gezweifelt, konnte es ja
eigentlich nicht sein, wenn das Teil doch von vielen schon erfolgreich
nachgebaut wurde, daß die PCB einen Fehler aufweist. Also suchte ich den
Fehler erst einmal bei mir ;-)
Ich bin aktuell im Urlaub und habe daher keine Arduino-IDE dabei. ;-)
Kannst Du bitte kurz beschreiben, was Deine Firmware besser/anders macht
als die Originalfirmware von manekinen? Werden ggf. weitere Chips
unterstützt?
Gruß Dirk
Hi Dirk,
ich hatte die Firmware geschrieben, weil ich der Überzeugung war, dass
es sich um einen Softwarefehler handeln müsse, da zwei gleich aufgebaute
Platinen das selbe Ergebnis lieferten. Naja, ich lag richtig damit, dass
es kein Lötfehler war ;-).
Tatsächlich hat meine Software dann ja auch in den problematischen
Fällen richtige Ergebnisse geliefert. Warum genau, ist nicht
offensichtlich. Aber bei offenen Pins kann ja alles mögliche passieren.
Ist ja jetzt aber auch nicht mehr relevant.
Besser macht meine Firmware erstmal nichts. Aber man kann sie einfacher
erweitern oder ggfs. korrigieren. Für neue Prozessoren muss man
lediglich Signatur, Anzahl der Fuses, Default-Fuses, und einen Namen
eintragen. Ich werde sie jetzt auch noch so umschreiben, dass man sie
für Arduino-Boards zusammen mit einem Steckbrett nutzen kann. Auf jeden
Fall hab ich ein bisschen was über HVPP- und HVSP-Programmierung gelernt
Grüße - Bernhard
von Billy B. (avr-billy)
Hallo Zusammen,
ich hätte Interesse an einem PCB. Hat noch jemand welche abzugeben?
Gruß,
Billy
von Mombula1 (Gast)
hallo,
ich hätte auch ein Platinenset inkl. der Bauteile
Ich habe keine Sets mehr.
@Mombula1
> hallo,
... was soll's denn kosten incl. Versand?
Gruß,
Billy
von Bernd (Gast)
Mein eigenes PCB nach V11 funktioniert nicht, genauso wie die drei
vorher.
Kann mir jemans sagen, was ich wo messen kann, wenn zumindest das hex
richtig gebrannt wurde? Auch funktioniert bei mir keine einzige LED,
sollte aber ohne angeschlossenen "toten" AVR wenigstens die rote
blinken?
Hat noch jemand ein Platinenset?, oder kann ich jemandem Fachkundigen
mein Sprint Layout senden das es ueberprueft wird?
Vielen Dank!
von Bernd (Gast)
@ Billy
Ich vermute Mombula1 hat ein
>gerne<
vergessen...
von FredFerkel (Gast)
Nicht nur das...
Aber Höflichkeit ist eine Zier...und ein freundliches Bitte ist für
manche
offenbar ein unüberwindbares Hindernis....
von Dénes D. (Firma: Herr) (interweld)
hallo,
hast du noch von den Platinen?
mfG
Dénes D. schrieb:
> hallo,
> mfG
Möglich ist es. Ich schau mal nach - dauert etwas.
Volker
Habe auch nach Suche in den "Ecken" keinen PCB-Satz mehr gefunden.
Dénes D. schrieb:
> hallo,
> mfG
Bei tindie.com oder ebay.de findet man div. Variationen des
Fusebit-Doctors.
