Geht Audio ADC als normaler ADC?
Gast #2961179
ich suche für ein Projekt einen ADC der ein IIS Ausgang hat.
Die Signale (4) sind Gleichspannung (+-12V). Kommen von einem
Messumformer.
Als Auflösung brauche ich was >=16Bit ist bei 96KS.
Geht da für auch ein Audio DAC?
Die Dinger sind doch um einiges billiger.
Oder kennt jemand eine gute Alternative?
Würde sogar einen billigen Prozessor nehmen, finde aber nur welche mit
10 oder 12Bit.
Peter
Gast #2961185
Audio DACs gehen bis an 130dB Genauigkeit (analog) und selbst die
billigsten haben 110dB. Mitsamt einer mittelmässigen Platine kommt man
locker auf 100dB analog.
Fast alle haben heute 24 Bit output, wodurch das kein Problem mehr mit
der Auflösung gibt. Die aktuellen haben 192ksps.
Und: Wegen der starken Verbreitung sind sie billig!
Allerdings darst Du aus gesetzlichen Gründen nur Audiosignale
einspeisen, weil die das sonst merken und aussteigen :-)
#2961442
Audio ist normalerweise gleichspannungsfrei, was idr per AC-Kopplung
über einen Koppelkondensator oder einen Übertrager erreicht wird. Die
meisten Audiokomponenten haben deswegen nicht nur eine obere, sondern
auch eine untere Grenzfrequenz.
Wenn Du Audio-Elektronik für Deine Zwecke verwenden willst, gehe sicher,
dass die untere Grenzfrequenz bei 0Hz liegt, d.h. dass Du tatsächlich DC
übertragen kannst. Ansonsten hast Du ein Problem.
fchk
Gast #2961768
Du kennst nicht zufällig einen ADC bei dem die untere Grenzfrequenz bei
0Hz liegt?
Ob der nun 16 oder 24 Bit hat ist mir Wurst, Hauptsache der macht DC.
Peter
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #2961819
Ich verwende den PCM1801 und der läuft auch DC-mässig sehr gut.
@Anja
Der gain und offset error ist völlig egal, weil sich diese Dinge
wegkalibrieren lassen, wichtig ist nur die gain und offset drift.Und die
liegt bei den Teilen bei 20ppm/°C was nicht so schlecht ist(jedenfalls
besser als die normalen Chip-Widerstände).
Grüsse
Gast #2961822
Wir wohl doch ein AK5357, da spare ich mit noch einiges an der
Sgnalaufbereitung.
Der hat auch 24 Bit und wenn davon die unteren 8 Bit Schrott sind macht
das nichts.
Außerdem werden die Daten noch gefiltert.
Gast #2961826
@kukuk
Sparen ist hierbei so gar sehr wichtig.
Zum einen habe ich kaum Platz zum anderen MUSS das Teil am Ende < 50Euro
liegen. Der Cortex M3 Ist da schon der größte Posten.
Da kann ich ruhig auf etwas Genauigkeit verzichten, wir wollten das
sogar erst mit dem Internen ADC machen.
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #2961828
@kukuk
Ein guter Entwickler zeichnet sich dadurch aus, daß er aus
kostengünstigen Bauteilen ein exzellentes Produkt entwickelt.
Aus teurem Kram kann jeder Trottel, der ein Datenblatt lesen kann ,ein
hochwertiges Produkt zusammenschustern.
Grüsse
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #2961836
>Sgnalaufbereitung.
Seh ich jetzt nicht so. Sobald du einen beschalteten OP-Amp in deinem
Analog-Kreis hast, mußt du ohnehin gain und offset kalibrieren. Und das
macht man heutzutage im uC und nicht mehr mit Potis. Folglich ist es
derselbe (kleine) Aufwand.
Grüsse
#2961837
Peter Dannegger schrieb:
> Audio ADC/DAC sind nur darauf optimiert, daß sie monoton sind.
> Bezüglich Offset, Gain und TK bestehen keine Anforderungen, da kann sie
> durchaus ein normaler 10-Bitter schlagen.
Und je nachdem wie krumm die Kurven sind, 'klingen' sie dann
'brilliant', 'akzentuiert', 'transparent', und so fort und so fasel...
Gast #2961963
Hier im Forum sieht man aber das die meisten garnicht wissen was
Datenblätter ist, oder wenn man weis das es sie gibt offenbar nur zum
Platzbelegen da sind :-)
#2961980
Peter schrieb:
> Hi,
> Messumformer.
1. Was wird überhaupt gemessen?
2. Welcher Messumformer?
3. Sind danach 96 kS/s noch sinnvoll
4. Sind danach >= 16 Bit Auflösung sinnvoll
5. Welche Genauigkeit soll das Teil insgesamt haben?
6. Wie lange soll so genau sein?
Ansonsten ist es ziemlich müßig sich über irgendwelche ADCs zu
unterhalten, zumal Messumformer nach industrieller Anwendung klingt...
Gast #2962115
Es geht das Gerücht um, dass es zu den meisten A/D-Wandlern ein
Datenblatt gibt.
Natürlich sollte man es auch lesen können und den Unterschied zwischen
16 Bit Auflösung und 16 Bit Genauigkeit erkennen können - Zwischen all
den anderen Angaben.
