Welche Linux Distribution ist die beste für mich?
Gast #2961369
viele stunden habe ich schon verbracht nach der richtigen distribution
zu suchen.. ubuntu, linux mint, fedora, magaia, open suse,debian.
zunächst einmal finde ich ist der unterschied dieser distributionen sehr
gering.
was will ich tun.. ich will vernünftig c programme schreiben für mein
raspberry pi und meine avrs programmieren.
und wenns hoch herkommt noch über wine wow zocken.
ich hatte es schon fast mit linux mint geschafft diese dinge zu tun.
aber am ende scheiterte es das wow trotz meines üppigen pcs ruckelte.
mein pc:
6core amd mit 6x4ghz
8gig ram
msi board
ocz vertex3 ssd
hd5850 graka...
grafiktreiber natürlich installiert...
ubuntu kotzt mich deshalb an, weil wenn ich die treiber für mein g19
tastertur installiere der immer in einen failsave modus geht warum auch
immer...
kommt es mir nur so vor oder hat linux noch einiges vor sich?
am ende lande ich immer bei windows weil mich das ständige
neuinstallieren doch sehr sehr nervt...
virtuell installieren ist für mich nicht die lösung, da ich mehrere
Bildschirme habe...
mfg
verzweifelter linuxuser
#2961395
na, das kommt hauptsächlich darauf an, was du willst. Arch Linux ist
eine tolle Distribution, aber nur, wenn man Lust hat, sich mit dem
System auseinanderzusetzen. Debian ist stabil und verlässlich, aber alt.
SuSE ist vielleicht ein bisschen überladen, aber insgesamt ganz
respektabel.
Was hast Du denn schon probiert? Was hast Du mit den verschiedenen
Distros für Probleme gehabt? Ubuntu macht viel Kram, aber alle anderen
Distros sollten sich eigentlich untereinander sehr ähnlich verhalten.
Das mit dem Neuinstallieren ging mir am Anfang ehrlich gesagt genauso.
Wenn man mit dem System rumspielt, ist oft ein bisschen Erfahrung nötig,
um es wieder zum Laufen zu kriegen. Inzwischen ist das irgendwie gar
kein Problem mehr, ich kann mich nicht erinneren, dass ich in den
letzten Jahren mal ein System neu installieren musste weil ich es kaputt
gemacht hatte.
wine ist ein bisschen ein Glücksspiel, manchmal funktioniert es gut,
manchmal nicht. Es gibt ziemlich viele Parameter, und die sind für den
Laien alle ein bisschen unübersichtlich (zumindest geht es mir so). Oft
ist ein bisschen Handarbeit nötig, um gute Performance zu kriegen oder
andere Probleme zu lösen.
Grüße,
Sven
#2961417
Hast du es denn mit PlayOnLinux versucht? Das ist ein Wine-Backend, dass
die richtigen Wine-Parameter für die jeweiligen Anwendungen hinterlegt
hat und dich bei der Installation unterstützt.
Gast #2961499
danke für die antworten.
also ja das play on linux hab ich schon versucht, das hilft aber leider
nicht wirklich..
zu den distributionen. ubuntu/linux mint würde mir von der leichtigkeit
her sehr gut gefallen, allerdings, wenn man ein wenig ändert steht die
mühle ..
was will ich darauf machen.. also zum einen will ich meine avrs
programmieren eventuell debuggen mit avr dragon?!? ich will
applikationen in c und gtk schreiben für so banale dinge wie serielle
schnittstelle. weiters noch für mein raspberry pi webserver php code
schreiben am liebsten in netbeans.. und noch java programmieren für
kleine netzwerkkonsolen programme.
weiters natürlich documente schreiben in openoffice .. emails in
thunderbird.. surfen .. youtube facebook .. southpark.de .. weiters
würde ich auch gerne wow spielen.
also eigentlich nicht wirklich großartig mein vorhaben..
linux kenntnisse habe ich eigentlich schon.. verwende seit jahren ubuntu
und debian nebenbei und opensuse hab ich in der schule "gelernt" ^^
vielleicht ist opensuse mit gnome3 und yast das richtige für mich..
mfg
#2961501
Eigentlich ist es egal, was du für eine Distro nimmst.
Du kannst normalerweise jedes Programm auf jedem Linux installieren.
Manchmal muss man halt neu kompilieren oder das Package anders
verpacken, aber allen in Allem geht jede Software überall.
Deswegen schau dich am besten um, welche Distro schon viele deiner
Programme installiert hat, dann bringen die dir auch besseren Support,
was Integration in Distroeigene Dienste bietet und du wirst schön
verlässlich aktuelle Updates bekommen.
Ich arbeite ziemlich viel mit Ubuntu, weil es einem schön viele Arbeiten
abnimmt und auf Debian aufgebaut ist. Aber ich hab mir auch mein eigenes
Linux gebaut.
Wegen WoW hab ich keine Ahnung, noch nie ausprobiert. Aber alle anderen
Programme gehen auf jeder Distro. Entweder wie du möchtest Netbeans,
oder du nimmst Eclipse. Ist Geschmackssache.
Und was das neuinstallieren betrifft:
Lager das home-Verzeichnis einfach auf eine andere Partition aus und
installier Ubuntu vom Stick. (Das hat bei meinem Laptop 15 Minuten
gedauert) Der Vorteil ist, dass du dann auch deine Configs noch hast,
die ja von den meisten Programmen unter /home/user/.XYZconfig liegen.
Persönliche Seite #2961519
Was das spielen mit Linux angeht, kann ich auch nur PlayOnLinux
empfehlen, weil du hier auch immer das aktuellste wine hast. Da du eine
64bit Maschine hast gehe ich mal davon aus, dass du auch ein 64Bit Linux
einsetzt. Leider wird wine dann auch als 64bit verwendet und die ist
nicht ganz so toll.
Es gibt aber die Möglichkeit wine zusagen das es als 32bit laufen soll,
das läuft meist besser und stabiler.
Folgende Zeile erstellt dir ein 32bit-Windows
WINEARCH=win32 WINEPREFIX=~/.wine32 winecfg
Zum starten von Programmen z.B. setup.exe
WINEPREFIX=~/.wine32 wine setup.exe
Eventuell musst du noch die 32bit Bibliotheken für dein Linux
installieren. In Ubuntu geht dies mit
sudo apt-get install ia32-libs
Gast #2961559
> Bildschirme habe...
Den Zusammenhang verstehe ich jetzt nicht. Allerdings habe ich den
Multischirm-Modus bei VirtualBox auch noch nie wirklich ausprobiert.
Funktioniert der anders als man es erwarten würde?
Persönliche Seite #2961596
Man könnte ja für WOW auch einen Multiboot installieren, hast du
überhaupt die 3D Unterstützung für WINE aktiviert? gerade bei massiven
3D Leistung über mehrere (wie viele? 2  ?3? ..20?) Bildschirme wird das
unter simulierten/emulierten/... Umgebungen ggf. nicht die Performance
bringen.
Deswegen zu sagen
ist albern, das primäre Ziel von Linux ist nicht die native
Unterstützung von für Windows optimierten 3D Egoschootern, bestenfalls
könnte man das noch Wine anlasten...
Rolf Magnus schrieb:
> Allerdings habe ich den  Multischirm-Modus bei
Habe es gerade mal spaßeshalber in meiner TestVm ausprobiert: man erhält
n (= Anzahl konfigurierter Monitore) Fenster welche man unabhängig
voneinander im virtuellem Betriebssystem als Monitore konfigurieren
kann, hin und herschieben und in den Fullscreenmodus schalten um sich
über die realen Monitore voll zu erstrecken.
