Suche Temperatursensor konfektioniert mit 0,5°C Auflösung
Gast #2961651
Suche fix fertig konfektionierten Temperatursensor für europäische
Umgebungstemperaturen.
Optimal wäre eine Auflösung von 0,5°C und möglichst linear sollte er
natürlich sein.
Was eignet sich da generell am Besten?
Halbleiter-Technik, NTC oder welche mit 1/2Wire Bus?
Möchte bis zu 8 Temperatursensoren an einem µC betreiben.
Wichtig hierbei ist ein sehr niedriger Stromverbrauch da
Batteriebetrieb.
Meine Vorstellung wäre sogar die Versorgungsspannung nur anzulegen, wenn
ich Messwerte auslesen will.
Bitte um eure Kommentare!
Gast #2961699
Danke für die ersten Nachrichten.
Wichtig wäre eine Wasserdichte Konfektionierung mit Kabellängen bis 10m
Kann man den 1Wire Bus auf 10meter betreiben?
Gast #2961738
#2961771
Werner schrieb:
> Wenn man die Preise sieht, könnte man schon auf die Idee kommen, sich
> ein Zehnerpack zu holen und selber Hand anzulegen.
Naja, eine wirklich (druck-)wasserdichte Einkapselung ist
mit Amateurmitteln nur schwer hinzubekommen. Wobei in den
meisten Fällen wohl eine Einkapselung in Zweikomponenten-
kleber ausreichen sollte.
Gruss
Harald
Gast #2961777
Harald Wilhelms schrieb:
> Wobei in den meisten Fällen wohl eine Einkapselung in Zweikomponenten-
Gewöhnlicher Zweikomponentenkleber hat den Nachteil, dass er oft zu hart
wird und an den Durchführungen Wasser per Kapillarwirkung reinkriechen
kann.
Gast #2962303
Es muss wirklich Wasserdicht sein :) Wegen dem Geld kommt es da nicht
an. Die Sensoren werden in unterschiedlichen Tiefen im Boden vergraben.
Ich schwanke jetzt zwischen dem lm235z und dem DS1820.
Die Sache ist die:
Das Wichtigste ist der geringe Stromverbrauch. Dh die Sensorversorgung
muss immer abschaltbar sein.
Wenn ich die DS1820 über den UART betreibe müsste ich den UART zwischen
Geräten umschalten, da ich diesen noch für ein anderes Device brauche.
(Hab nur einen UART, anderer ist schon in Verwendung)
Den LM235Z würde ich direkt über den ADC betreiben und über den µC auch
wegschalten wenn er nicht benötigt wird.
Was würded ihr nehmen?
8 x DS1820 oder 8x LM235Z?
LG
#2962320
DS1820
Die Datenkommunikation erfolgt über ein 1-Wire-Interface, wodurch man am
Mikrocontroller mit nur einem einzigen I/O-Pin auskommen kann. Außerdem
beherrschen sie die parasitäre Stromversorgung, d.h., man braucht für
Daten und Stromversorgung zusammen nur zwei Leitungen.
Gast #2966630
Danke für die Infos.
Hab noch ein paar Fragen:
Wenn ich jetzt 8 Sensoren am Bus hängen habe...
Wie könnte ich ermitteln welcher Sensor welcher ist? Die Zuordnung soll
quasi über die Steckverbinder erfolgen. Muss wissen, welcher
Temperaturwert zu welchem Anschluss gehört.
Habe dazu folgende Überlegungen:
Ein MUX am Datenbus um die Sensoren einzeln anzusprechen den man mittels
solid state relay überbrücken kann.
Würde es auch funktionieren, wenn ich den Sensoren einzeln über einen
FET die Masse zuschalte?
#2971759
@  Micha (Gast)
Über die ID, welche in vielen Sensoren drinsteckt, z.B. OneWire.
> Die Zuordnung soll
Oder ganz einfach, über 8 einzelne Anschlüsse. Ist vor allem bei OneWire
einfach.
Nicht sinnvoll, schon gar nicht mit Solid State Relais.
Wozu?
