Tiefentladung bei Autoakku verhindern
OP #2962142
Nach Rückkehr aus meinem letzten Urlaub war mein Akku von meinem Audi A3
tiefentladen; was mich einen neuen Akku gekostet hat. Ich war etwa 4
Wochen weg. Ich bin davon ausgegangen das die Technik inzwischen soweit
entwickelt ist, das so etwas verhindert wird. Anscheinend nicht. Kann
man da was nachrüsten ? Entweder ein fertiges Produkt oder selber etwas
basteln ?
#2962154
Absolutes high-tech wäre sowas hier:
http://www.rakuten.de/weiteres-bootszubehoer/boote-und-amp-yachten-kantschuster-batterie-polklemmen-252894671.html
Üblicherweise zieht so ein Auto im Stand bis zu 50mA, das macht in 4
Wochen 34 Ah. Mit einer ausreichend großen, gut geladenen, und generell
funktionsfähigen Batterie sollte das klappen.
Eine ausgelutsche Mini-Batterie schafft es nicht.
Oliver
Gast #2962156
Hans-werner M. schrieb:
> soweit
> basteln ?
Ja, nennt sich 10er oder 13er Schluessel und wird zum Abklemmen benutzt.
(Masse zuerst)
fonsana
Gast #2962159
Tiefentladen wird ein Autobleiakku wohl nur, wenn ein gewisser
"Reststrom" fliesst, der deutlich über dem normalen liegt. Z.B. wenn die
Innenbeleuchtung an ist oder das Radio.
Oder eben fehlerhafterweise die Summe der Steuergeräte mehr als --sagen
wir mal-- 100 mA ziehen, was irgendwo auf ein Problem oder
Isolationsschaden hindeutet. Üblicherweise sind nur sehr kleine Ströme
für jedes Steuergerät zulässig, <= 1mA pro Steuergerät so sowas. Und nur
für solche, die an KL30 versorgt bleiben.
Die Ruhestrom müsste man mit einen (Zangen-) Amperemeter messen.
Über Sicherungen raus/rein prüfen welcher Stromkreis den "hohen" Strom
zieht.
Ohne das zu tun gibt's zwei Lösungen:
1.) Kleines Standby-Ladegerät (Ladestrom 1A muss genügen)
2.) Batterie abklemmen. Das könnte aber theoretisch zu Problem führen
wenn's wieder angeklemmt wird.
Gruss
Gast #2962173
> Ich war etwa 4 Wochen weg.
So lange steht mein Auto öfters auch ungenutzt vor der Tür, springt aber
dann noch an. Allerdings spinnen da schon mal Steuergeräte, und melden
Fehler, die es nicht gibt. Die Werkstätten detektieren immer einen
defekten Akku, obwohl der Akku sie eigentlich nichts an geht, wenn ich
zum Ölwechsel fahre.
Die modernen Autos haben leider Standby-Verbraucher an Bord. Wenn ich
bei meinem Auto im Stand den Akku abklemme, funkt es, das sind
sicherlich so einige mA Strom. Einer der Verbraucher ist z.B. die
Wegfahrsperre, da sieht man es sogar an der blinkenden LED.
Sollte ich mal länger nicht fahren, werde ich den Massepol am Akku
abklemmen. Das hat man ja in einer Minute. Anschließend muß nur das
Radio wieder mit einem Code frei geschaltet werden. Ich klemmte schon
mal länger ab, und weiß es daher. In einer Anleitung steht, daß das
Motorsteuergerät wieder neu anlernen muß. Davon bemerkte ich gar nichts,
das scheint also auch problemlos zu sein.
Gast #2962174
Zum Akku Abklemmen kann man auch einen Schalter nachrüsten der direkt an
der Batterie sitzt.
BTW: Bei Auto mit Zetralverriegelung darf man dann aber die Motorhaube
nicht einrasten lassen wenn der Hebel Motorhauben-Entriegelung innen
sitzt?
Gast #2962182
> sitzt?
Hat denn die Fahrertür keine rein mechanische Notentriegelung? Sonst
würde man ja bei leer gelutschtem Akku das Auto gar nicht mehr auf
bekommen.
Gast #2962184
>der Batterie sitzt.
Na das vergessen wir jetzt wieder, aber ganz schnell;) Der Tüv sieht
sowas gar nicht gern, außerdem muss der Schalter schon ein dicker
Brocken sein und für mehrere Hundert Ampere ausgelegt werden, sonst
verdampft dieser beim nächsten Motorstart.
Gast #2962199
Nicht jeder Akku ist so groß, dass er nach Entnahme von 67 Ah noch genug
Restkapazität zum Starten hat ;-)
#2962373
>>der Batterie sitzt.
Warum denn das nicht? Bei Rallyeautos ist ein solcher Schalter m.W.
sogar vorgeschrieben.
Gruss
Harald
Gast #2962532
Ich nehme mal an, das man den Natoknochen (Batteriehauptschalter) für
eine Erhaltungseinspeisung nicht benötigt, oder?
Spontan könnte man doch ein Labornetzgerät mit Strombegrenzung dafür
nehmen?
Wie würdet ihr Spannung und Strombegrenzung einstellen?
#2963004
Bei Rennfahrzeugen auf Serienbasis generell. Außen. Damit man im Notfall
die gesamte Elektronik abschalten kann, wie z.B. bei einem Kabelbrand
oder einem wildgewordenem Motor. Durch Ingeneure eingebaut (Die
Rennmechaniker kann man ja nicht mehr als Mechaniker bezeichnen).
Aber nicht mit normalen Straßenautos vergleichen. Die sind nicht so
leicht gebaut und können nicht so einfach anfangen zu brennen wegen nem
kaputten Kabel oder so. Da herrschen auch ganz andere Bedingungen. So
rein als Beispiel: Bei nem Rallyauto werden nach spätestens 500m die
Bremsen so heiß, dass die Scheiben glühen...dauerhaft.
Dann kommt noch hinzu, dass dir potentiell jeder Fußgänger an ner Roten
Ampel das ganze Auto abschalten kann. Und dass dir das kein Prüfer
durchgehen lässt. Selbst wenn du einen Schalter einbaust, der stark
genug ist, um mit dem Strom klarzukommen.
Als Beispiel: in meinem Auto mit Rallyursprung steckt eine Batterie
drin, die 70A rauspumpen kann. Das reicht, um den 2L Boxer zu
starten...aber im Zweifel auch, um einen moderat dicken und langen Nagel
durchschmelzen zu lassen.
Gast #2963020
Natuerlich kommt der Schalter in den Motorraum und natuerlich nimmt man
einen Schalter, der dafuer ausgelegt ist. (Schon weil das Auto sonst
nach 10 Versuchen gar nicht mehr geht, weil der Minischalter verschmort
ist.)
Und welche Zwiebacksaege willst Du mit 70A starten, damit springt noch
nicht mal mein Skoda von 1969 (998 qcm) an. Heutzutage liefern
Starterbatterien einige hundert A.
Lass mich raten, Du bist in der Tuningszene aktiv?
fonsana
#2963034
Das wäre natürlich das einfachste. Besser wäre es natürlich, wenn
man den Schalter (mit etwas mehr Aufwand) z.B. in den Fussraum
einbaut. Dann könnte man ihn z.B. auch bei einem Unfall benutzen.
> und natuerlich nimmt man einen Schalter, der dafuer ausgelegt ist.
ACK. Wobei dieser Schalter den Startstrom ja nicht schalten muss.
Es reicht, wenn er ihn übertragen kann.
Ich denke, im Sommer dürften 70A bei Benzinmotoren reichen.
Im Winter sinds dann etwas mehr.
> Heutzutage liefern Starterbatterien einige hundert A.
ACK. Der sog. Kälteprüfstrom ist üblicherweise auf der Batterie
aufgedruckt.
Gruss
Harald
Gast #2963041
warum muss man den Anlasser-Strom überhaupt über den Schalter führen.. ?
In der Anwendung wohlgemerkt, wo es um den Standbystrom / Tiefentladung
geht. Bei Rennfahrzeugen oder Sicherheitsbedenken ist das natürlich was
anderes :-)
Grüße
Christian
#2963047
Gott bewahre! Niemals! O_O
Wupps, beim Wert verguckt, 70Ah war die Kapazität, mein Fehler.
Ich glaub der Kälteprüfstrom ist der richtige wert. Mit der guten
Batterie vom Bosch wärens dann 540A.
#2963051
> anderes :-)
Nya, du kannst ja gerne die Kabelbäume auseinanderfrickeln und die
Leitungen raussuchen, die die Low-Power Gerätschaften treiben, die auch
Standby haben.
Wenn man sich das Leben aber einfach machen will, dann macht man nen
Schalter zwischen Batteriepol und der gesamten Bordelektrik/Elektronik.
Der muss dann aber im Zweifel mehr aushalten können, als die Batterie
hergeben kann.
> z.B. in den Fussraum einbaut. Dann könnte man ihn z.B. auch bei einem
> Unfall benutzen.
Finde ich eher zweifelhaft, wenn du da aus Versehen gegendappst, ist
dein Auto halt während der Fahrt aus. Das ist dann eher weniger gut.
Gast #2963053
Zwei Anmerkungen:
Bei Rallyeautos ist sowas Vorschrift, wenn du aber kein
Automobilhersteller bist, kriegst du beim TÜV viel solches Zeugs nur
sehr schwierig und mit guten Beziehungen und Augen zudrücken
eingetragen. Würde ich bleiben lassen.
Bei manchen Autos muss man nach dem abklemmen der Batterie noch mehr als
nur die Uhr einstellen, z.b. auch die Fensterheber.
#2963068
> Was gibts denn da einzustellen?
Betrifft eFh mit Öffnungs- bzw. Schließautomatik. Die müssen den Weg neu
einlernen. Bei VW ist das jedoch simpel, einmal manuell runter und
wieder hoch genügt. Nerviger ist das Einstellen der Sender und
Klangparameter am Autoradio.
Den Schalter würde ich wegen 1x im Jahr auch nicht einbauen. Zumal es im
Motorraum modernen Karren so eng zugeht, daß das keinen Spaß macht.
#2963077
> Hast Du einen solchen Schalter schon gesehen? Da musst Du schon
> ziemlich kräftig gegentreten.
Wenn man die mit den "guten Preisen" nimmt, dann nicht:
http://www.usparts-store.de/3452-batterie-schalter-12/24v-1200/600a-max.html
Wenn man die anständigen Bootsschalter nimmt, die auch Wasserdicht sind,
dann ja:
http://www.bootsbedarf-nord.de/Elektro/Batterie-Schalter/Batterie-Schalter-von-Hella/600A-Batterie-Trennschalter::7125.html
Aber 70€ für 1x im Jahr? Nah.
Gast #2963127
Achtung!
Manche Steuergeräte verlieren bei längerem Abklemmen ihre Daten.
Manchmal muss man z.B. die Drosselklappe neu anlernen, sonst ist das
Standgas unruhig.
Ich würde mich vorher beim Fahrzeughersteller oder in Foren erkundigen.
Gruss
Markus
Gast #2963174
Bis dahin kann es passieren, das man kaum aus der Garage kommt.
Nach 200m geht es dann wieder. Das ist so, wenn ich mal den Fehlercode
gelöscht habe.
Vielleicht ist auch nur eine CD im Schacht, das kann auch einen höheren
Stromverbrauch verursachen.
#2963220
Das hatte ich mal... CD war verkratzt, und deshalb nicht lesbar. Anzeige
im Radio-Display "CD Error". Super. Eject-Knopf natürlich ohne Funktion,
weil die CD ja nicht lesbar ist (Wer die Firmware entwickelt hat...)
Mechanischen Not-Eject gibts natürlich auch nicht, läuft ja alles per
zuverlässiger und fehlerfreier Software.
Standby-Verbrauch vom Radio, wenn einmal "CD Error" angezeigt wurde:
Etwa ein Amperé.
Eine Nacht ging das, wenn das Auto zwei Tage stand: Batterie
Tiefentladen.
Hersteller-Service: "Das gehört so. Laut Anleitung dürfen da nur Audio-
oder MP3-CDs, CD-Rs, CD-RWs eingelegt werden, ihre verkratzte
Plastik-Scheibe ist nichts davon"
Nach dreimal Tiefentladen hat dann mal zufällig Temperatur,
Luftfeuchtigkeit und Mondphase gepasst, er konnte das
CD-Inhaltverzeichnis lesen, und der Eject-Knopf hat funktioniert...
Der Akku hat das übrigens alles überlebt.
Persönliche Seite #2963460
Gefällt mir!! Solche Geschichten kennt man doch selber zu Genüge.
Richtig erprobtes Zeug findet man kaum noch. Alles schnell hingerotzt.
Nach den BWLern kommt der Außendesigner dran, der gibt auch noch das CI
dazu, dann darf der Elektronikdesigner irgendwie die notwendige
Elektronik mit dem Mechanikdesignern reinquetschen und die sind noch gar
nicht richtig fertig, da wird das Gerät schon in Fernost produziert und
dann gehen keine Änderungen mehr, weil ja die Maschinen alle schon
eingestellt wurden und die Losgrößen dank der zwischenfunkenden BWLer
mittlerweile auch die Gesamtproduktion für Monate darstellen.
Dazu im Gegensatz dann der alte Handwerksmeister, der deine Schuhe
selbstdengelt. "Kommen Sie doch zwischendurch zur Anprobe vorbei..."
Gast #2964316
Du hättest im Sicherungskasten noch die entsprechende Sicherung des
Radios ziehen können. Aber woher weiß man immer, welche von z.B. 60
Sicherungen die Richtige ist, wenn der Kasten nicht beschriftet ist, die
Anleitung keine Info hat, und man sowas erst in einem Buch "Wie helfe
ich mir selbst?" im Buchhandel findet?
Gast #2964325
Aber sonst kommst du gut durchs Leben?
Gast #2964336
Und selbst da gilt das dann nur fuer Autos von 11/2003 bis 02/2004.
fonsana
#2964339
Mal 'ne blöde Frage, wenn das Auto 50mA im ausgeschalteten Zustand
braucht dann sind das über 0.6 Watt.
a) Ist das nicht schon so ein Produktmangel? Früher konnte ich ja noch
verstehen, dass das SRAM im Radio das die Sender speicherte Strom
brauchte. Heute gibts aber EEPROMs.
b) Wenn das noch mehr ist, verstößt das nicht gegen eine der
Standby-Richtlinien?
Gast #2964342
> Da habe ich wohl einen Automotive-Eumel voll am Sack getroffen. ;-)
Nein, ich kenne das nur von der Seite des Autobesitzers. Selbst der
ausfuehrliche Originalschaltplan vom Hersteller stimmt nicht 100%.
fonsana
#2964366
Wenn die Pfeifen bei Audi zu blöd sind ihre Elektronik so zu bauen, dass
sie sich nach Abstellen des Autos auch abschaltet, was glaubst du wie es
da beim Rest aussieht? Aber tröste dich: die neue E Klasse meines
Nachbarn hält nur eine Woche durch.
Der hohe Ruhestromverbrauch killt die Batterie übrigens auch wenn sie
nicht tiefentladen ist. Der hohe Ladungsdurchsatz lässt die Batterie
extrem schnell verschleissen.
Die deutschen "Premium" Marken haben eins gemein: sie sind vollgestopft
mit halbgarem Schnickschnack, der nach 4 Jahren kaputt ist. Wer mal
einen 4-5 Jahre alten (oder älter) BMW oder Mercedes besessen hat weiss
wovon ich rede. Von den Marken des "Volkswagen" Konzerns ganz zu
schweigen.
Heutige Autos sind vollgestopft mit Elektronik. Leider können die
Deutschen keine Elektronik. Ok, die Franzosen und Italiener noch
weniger. Aber wenn du ein gescheites Auto willst, kauf dir einen
Japaner.
Hab erst neulich den Ruhestromverbrauch meines 2004er Honda gemessen:
8mA.
Mein Tipp: verkauf die Karre so schnell wie möglich, solange du noch
Geld dafür kriegst.
Gast #3125219
Die Diskusion hier ist schon etwas länger her...
Ich habe eine Frage zu dem Abklemmen von Auto-Akkus:
Warum zuerst der Minuspol???
Ich dachte Stromkreis ist Stromkreis, egal wo ich ihn unterbreche!?
Gast #3125236
Aber nicht wenn man ihn versehentlich mit dem Werkzeug kurzschließt,
z.B. von der Plusklemme an die Karosserie. Ist übrigens auch der Grund
warum man beim Fremstarten immer Karosserie/Batterieminus zuletzt
verbindet und zuerst wieder trennt.
#3125244
Bei den meisten Autos ist der Minuspol der Batterie mit der Automasse
verbunden. Wenn du mit dem Schraubenschlüssel einen "Kurzschluss" mit
der Fahrzeugmasse beim abklemmen machen würdest, passiert was?
Richtig, nichts. Wie sähe es aus, wenn dir das beim abklemmen vom
Pluspol geschehen würde? Es ist also aus gewissem Grund-Risiko besser
zuerst den Minuspol abzuklemmen. Natürlich nur, wenn Minuspol mit
Fahrzeugmasse verbunden.
Gast #3125275
Ok also Stromkreis bleibt Stromkreis:-)
Das ganze ist also nur in dieser Reihenfolge, damit man keinen
Kurzschluß
vom Pluspol zur Masse macht!
Danke für die Antworten.
Gast #3125604
Ich hatte immer wieder Probleme mit der Autobatterie, weil das Fahrzeug
2-3 Wochen nicht benutzt wird. Problem ist nicht nur die
Selbstentladung, sondern auch der Verbrauch durch Bordelektronik bei
abgeschalteter Zündung.
Was mich richtig nervte war das Abmontieren der Kabel von der Batterie
beim Laden und beim vorsorglichen Abklemmen. Dabei war Werkzeug nötig
und es gab immer schmutzige Finger. Natürlich verlor die Uhr auch immer
ihre genaue Zeit.
Seit ich ein Ladegerät mit Pulserhaltung benutze, und zwar an einer
komfortablen Schnellkupplung, juckt mich das ganze nicht mehr. Ich muss
nur innerhalb von 7-10 Tagen nach der letzten Nutzung das Ladegerät an
die Schnellkupplung anschliessen und kann das dann komplett vergessen,
bis ich das Fahrzeug wieder brauche. Saugut und bequem!
Das ist das Teil, gekauft hab ich es vor allem wegen der
Schnellkupplung, die eine Gummikappe gegen Verschmutzung hat:
http://www.conrad.de/ce/de/product/857833/CTEK-Automatik-Ladegeraet-MXS-50?queryFromSuggest=true
