Heizungsregelung
Gast #2962207
Moin,
ich habe momentan in der Firma die Aufgabe eine Heizungsregelung (6kW
Heizmatte) zu Realisieren. Mit IR-Sensoren und einer SPS-Regelung klappt
das auch alles bestens.
Problem: die SPS schaltet die heizung ja nur an und aus. Für die
Qualitätssicherung ist es aber wichtig das man auf einem Wärmebild
Fehler gut erkennt und das geht am besten wenn ein konstanter, und somit
kleinerer Strom fließt. Da die beliebig eingestellte Temperatur aber
möglichst schnell erreicht werden soll, macht es wenig sinn sich
unendlich viele Regeltravos hinzustellen. Ich suche nun also einen
Travo, der ordendlich Leistung transformieren kann und zudem von der SPS
regelbar ist.
Wir verbauen in der Firma auch 7,5kW ABB Fequenzumrichter. Ich sehe nur
das problem, das diese FU wahrscheinlich erkennen werden das kein Motor
sondern ein anderer Verbraucher angeschlossen ist.
Zudem gibt es auch noch verschiedene Heizungsgrößen: Die 6 kW sind
eigentlich 2x 3 kW, dann gibt es noch 5kW aufgeteilt in 2 x 2,5kw und
eine einzelne 3kW Heizung. Ich weiß nicht ob das wichtig ist, aber ich
bin auch nur Maschinenbaustudent und kein E-Techniker ;-)
Ach ja: So kurz vor Weihnachten wünsche ich mir noch eine einfache und
günstige Lösung ;-) ... in diesem Sinne schon mal frohe Weihnachten
Hans Ehlers
Hans Ehlers schrieb:
> Moin,
Welche Fehler sollen denn per Wärmebild angesehen werden? Die Fehler der
Heizung selber wird mal wohl am besten erkennen, wenn sie richtig
Vollgas gibt.
Wenn die Heizung aber nur ne Art Hintergrundheizung ist, dann wird die
IR-Kamera die Heizspiralen durch dein Messstück hindurch erkennen
können. Da muss man dann erst einmal sicherstellen, dass die Wärmefläche
so verkleidet ist, dass sie ein gleichmäßiges Bild abgibt.
