den richtigen Akku finden
OP #2962222
ich bin auf der suche nach einen Akku für mein Projekt. für das
hochfahren meines Generators im Inselbetrieb ist eine
Versorgungsspannung notwendig.
Eine Schaltung soll für mehrere Sekunden bis zu ein paar Minuten mit 12
oder 11.1Volt bei einem Strom von bis zu 3.5A versorgt werden, bis ein
Generator eingeschaltet ist.
Unmittelbar danach wird der Akku durch den Generator wieder aufgeladen.
Das Heißt der Akku muss keine allzu Große Kapazität haben.
Die Umgebungstemperatur schwankt, weil das Projekt Draußen arbeitet und
der Generator wärme erzeugt, im Bereich von -20°c bis +55°C. in diesen
Bereich soll der akku geladen und entladen werden können. aber auch die
Lagertemperatur ist hier wohl auch wichtig.
der Akku soll auf einer Platine verbaut werden. muss also klein sein.
es kann vorkommen das der Akku über Wochen unangetastet bleibt. Darf
also auch über einen längeren Zeitraum keine Ladung verlieren.
welcher Akku Typ kommt unter diesen Bedingungen infrage?
kennt jemand vielleicht einen Akku der zu meinem Projekt passen könnte?
Zusammengefasst:
Spannung: min. 12V
Max. Strom: 3.5A
Temperatur: -20 bis 55 Grad
Groesse: Am besten Knopfzelle
Selbstentladung: Keine
ALLES zusammen wird sich wohl nicht ausgehen...
Klein ist in diesem Fall zu klein. Bleigelakkus sind wohl aufgrunder
derer Groesse automatisch zu gross. Wohl auch wie alles andere.
Was ist preislich fuer ein Limit?
joachim j. schrieb:
> ich habe 45x70x25 mm platz für die Akkus eingeplant.
Das ist jetzt nicht wirklich doll viel. Zusammen mit den restlichen
Anforderungen kommt da eigentlich nur LiFePo in Frage. Zum Beispiel zwei
von diesen in Reihe:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23823__Turnigy_nano_tech_1600mAh_2S1P_20_40C_LiFePo4_Receiver_Pack_.html
Breite/Höhe ginge geradeso, aber noch bißchen zu lang.
VL 34480 33.9 mm x 50.8 mm, 4.4 Ah, 8.8 A kontinuierlich, -50 °C - 60 °C
(entladen), -20 °C - 60 °C (laden)
MP 174565 19.7 mm x 45.5 mm x 70 mm, 4.8 Ah, bis zu 10 A kontinuierlich,
-50 °C - 60 °C (entladen), -20 °C - 60 °C (laden)
http://www.saftbatteries.com/Produit_Small_VL_cell_range_301_70/Language/en-US/Default.aspx
http://www.saftbatteries.com/Produit_MP_cell_range_301_69/Language/en-US/Default.aspx
Nicht günstig
