Welcher Modus vor dem JTAG-Modus
Gast #2962305
ich verwende einen FPGA (Spartan-6) als Gegenstelle für einen Boundary
Scan Test. Also möchte ich nur den JTAG-Modus benutzen.
Muss der FPGA beim Einschlten in einen der anderen Moden (z.B.
Master-Serial) versetzt werden, da er sich sonst in einem undefinierten
Zustand befindet?
Oder ist es egal in welchen Modus ich ihn beim Einschalten versetze, da
der JTAG-Modus unabhängig davon arbeitet?
Vielen Dank für die Mühe
Hans
Gast #2962332
Wenn ich den FPGA nicht durch eine Beschaltung in einen Modus versetze,
ist er doch undefiniert, oder?
D.h. ich gehe aus einem undefinierten Betriebszustand in den JTAG-Modus.
Der Einschalt-Modus muss also nicht definiert sein und trotzdem arbeitet
er später im JTAG-Modus korrekt.
Gruss
#2962437
Was denn für einen Einschalt-Modus in den du den versetzen möchtest?
Meinst du den Boot-Mode? Der ist ja durch die Beschaltung der Mode Pins
vorgegeben, die haben meines Wissens interne Pull Ups, also wenn du die
unbeschaltet lässt, dann hast du Mode Slave Serial. Steht auf Seite 23
im UG380. Ist aber völlig egal, denn JTAG geht immer. Du darfst nur kein
Design laden, also der FPGA mit im nicht konfigurierten Zustand sein
(DONE = LOW). Nach dem Power On Reset ist der immer in einem difinierten
Modus, ob er nun konfiguriert ist oder nicht. Die JTAG und vor allem die
BS Logik arbeitet komplett autonom.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
