Kondensatorparallelschalteproblem
Gast #2962965
Ich kennt sicher das Beispiel bei dem ein vollgeladener und ein leerer
Kondensator parallelgeschaltet werden und 50% der Energie
"verschwindet".
Die (theoretische) Frage ist nun, ob man dieses Problem "besser" lösen
kann. Der Prof hat eine Lösung mit einer Spule angedeutet. Würde das
theoretisch funktionieren? Wie ginge es praktisch?
Praktisch geht es einfach, dass man auf den verlustfreien Kondensator
verzichtet.
Den gibt es genau so wenig wie dieses Energieparadoxon.
Es existieren real nur Kondensatoren mit Verlusten und und deshalb gibt
es nur einen Schaltvorgang, bei dem endliche Ströme fließen und Verluste
beim Umschalten entstehen, sodass beim Zusammenschalten eben die halbe
Energie übrig bleibt.
Wenns keine Verlustwiderstände gäbe, würde außerdem wegen des zum
Umladestrom gehörigen Magnetfeldes eine Schwingung entstehen und die
überschüssige Energie als elektromagnetische Welle abgestrahlt.
