Funktionsweise Heizkostenverteiler
OP #2963119
Hallo, ich hätte mal eine Frage zu den elektronischen
Heizkostenverteilern, bzw. ich bin mir nicht sicher, ob ich die
Funktionsweise vollständig verstanden habe:
1.)
Die Temperaturdifferenz zwischen Heizkörper und Umgebungsluft wird
ausgewertet und sodann ein Zähler erhöht, richtig?
2.)
Der Zählerwert wird sodann einem Faktor zugeteilt, der der Größe des
Heizkörpers entspricht, richtig?
3.)
Die faktorisierten Zählerwerte werden pro Wohnung summiert.
4.)
Die Summen jeder einzelnen Wohnung werden in Relation zu der Summe aller
Wohnungen gebildet. Der Anteil entspricht dann den relativen Heizkosten
des jeweiligen Zeitintervalls pro Mietpartei, richtig?
5.)
Neben den auf diese Weise ermittelten verbrauchsabhängigen Kosten, gibt
es noch einen fixen Anteil an den Kosten, der schlicht auf alle Parteien
verteilt wird (Treppenhausbeheizung), richtig?
mfg
#2963148
Was hier beschrieben ist, ist die Funktion  der nach dem
Verdunstungsprinzip arbeitenden Verteilungs-"Messgeräte". Wieso
"elektronisch"?
Großes Fragezeichen schrieb:
> 1.)
besser: 1.Die Temperaturdifferenz verursacht im Messröhrchen
Verdunstung, der Grad kann an einer Strichskale abgelesen werden und
wird als Anhaltswert für den Verbrauch genommen.
2. 3. 4. 5. völlig richtig.
Die Genauigkeit des Verfahrens ist zweifelhaft, eben nur deshalb
angewendet, weil exakte Messung wesentlich teureren Aufbau des
Wärmeverteilungsnetzes erfordert: Jede Wohnung müsste eine gesonderte
Versorgung mit eigener Messung haben.
#2963162
Hallo!
Ich habe auch die elektronischen. Was noch dazu kommt, die fangen erst
bei einer bestimmten Temperatur zum zählen an. Ca. bei 28°C am
Heizkörüper rum. Was auch noch mitbeachtet wird ist die
Temperaturdifferenz, je höher, desto schneller (oder halt mehr) wird
gezählt!
Finde das viel fairer als die Verdunstungsröhren, da viel genauer.
Außerdem, wenn man mit Holz zuheizt, wird nichts gezählt :-)
#2963169
> Verdunstung,
wie soll das denn gehen? Darüber wüsste ich gerne mehr. Ich kann
verstehen, dass Flüssigkeiten bei einer höheren Temperatur stärker
verdunsten. Wie soll da die Temperaturdifferenz hereinspielen?
4)+5) Es ist noch ein klein wenig anders. Es werden wohl auch 30% der
Gesamtkosten auf alle umgelegt, das ist nicht nur für das Treppenhaus
u.s.w. sondern wohl auch da durch die Wände die Wohnungen sich auch
gegenseitig beheizen.
Persönliche Seite #2963239
Der Verteilerschlüssel kann auch anders aussehen, das ist vom jeweiligen
Einzelfall abhängig.
Üblich sind zwar 70% verbrauchs- und 30% flächenabhängig, aber das kann
auch zu 50% oder anders abgerechnet werden.
Auskunft gibt die jeweilig zuständige Hausverwaltung, bzw. das sollte
auch in der Heizkostenabrechnung drinstehen.
#2963383
Nicht nur wenn man mit Holz heizt, sondern auch wenn mit
Fußbodenheizung! Der eine heizt im Bad mit dem Heizkörper und muss
deshalb dafür blechen, der andere schaltet die Fußbodenheizung in seinem
Bad auf Dauerbetreib und bekommt wegen der elektronischen Zähler die
Heizleistung kostenlos. Soll das fair sein?
#2963451
> Wird er nicht.
Bei uns ist es so!
> Wenn da eine Fußbodenheizung ist, wird auch deren
> Heizleistung ermittelt werden.
Wie denn?
> Wird sie das nicht, ist das ein
> Installationsfehler.
Wo willst du den elektronischen Zähler der Fußbodenheizung den
nachträglich hinbauen, ohne den Fußboden aufzureißen?
Persönliche Seite #2963456
De_NN_, verdammich.
Die Fußbodenheizung wird Zuleitungen haben, und an die gehört ein
Wärmemengenzähler.
Wenn so eine Installation nachträglich mit Wärmemengenzählern versehen
wird, die Fußbodenheizung aber "vergessen" wird, dann ist das Pfusch und
entsprechend zu monieren, weil damit der Sinn der Abrechnung ad absurdum
geführt wird.
OP #2964419
...also ich habe mal die Werte von dem Techem-Zähler angeguckt.
Der gibt mir 3 Zahlen.
erste Zahl:
mittlerer dreistelliger Zahlenwert, in der Ecke ist ein winzig kleiner
Stift auf dem Display abgebildet.
zweite Zahl:
ebenfalls mittlerer dreistelliger Zahlenwert. Keine weiteren Symbole
dritte Zahl:
mittlerer vierstelliger Zahlenwert mit einem vorangestellten Buchstaben
"n" vor der ersten Ziffer
Welche der Zahlen steht wofür?
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #2964423
Aus www.gutefrage.net
Antwort von anjannianjanni |18.09.2008 - 9:15
Hast Du so einen elektronischen Zähler?
Dann gibt es drei Werte:
•einer ist die Zählernummer
•einer ist der aktuelle Meßwert
•einer ist der Meßwert vom letzten Jahr
Die Zähler speichern nach einem Jahr automatisch den Wert und fangen
dann von vorne an zu lesen. Dadurch ist es nicht so wichtig, an welchem
Tag genau die Daten abgelesen werden, und Du kannst es eventuell sogar
selbst machen. Die Zählerstände in einer Wohneinheit sind alle vom
selben Tag und noch ein Jahr lang nachvollziehbar.
#2964560
> erste Zahl:
> zweite Zahl:
> dritte Zahl:
Ich war mal als Ableser unterwegs. Allerdings für eine andere Firma.
Der erste Wert müsste der Vorjahreswert sein, der zweite der Aktuelle
Verbrauch und die dritte irgendeine Kennzahl, die den Messwert in
Relation zur Heizkörpergröße setzt.
Die Zählernummer ist hingegen fest auf dem Gehäuse aufgedruckt.
#2964806
Ich habe hier Heizkostenverteiler dran, die Folgendes anzeigen:
31.12 (Datum, an dem der Zählerstand des letzten Jahres gespeichert
wurde)
M456 (Wert 456 vom 31.12.im Memory)
C789 (Prüfziffer)
3456 Zählwert vom 1.1. diesen Jahres bist gerade jetzt.
Die Größe des Heizkörpers geht über einen Faktor * Wert vom 31.12.
in die Rechnung ein.
Der FAKTOR ist der springende Punkt, weil der offenbar mit dem
Würfelbecher bestimmt wird, statt ihn beim Heizkörperhersteller
zu erfragen.
Ich habe auf Grund dieser Praxis Alarm geschlagen und vom freundlichen
Energielieferanten ein ganze Menge Scheine und Münzen zurückerstattet
bekommen.
Passt bei Euren Rechnungen auf diesen Faktor auf, der ist die einzige
Möglichkeit, die Rechnung "passend" zu machen....
MfG Paul
OP #2965311
Dieser "Faktor" müsste doch in irgendeiner Datenbank hinterlegt sein,
die eigentlich öffentlich sein müsste.
Einmal geht ja wohl das Wasservolumen innerhalb des Holkörpers mit ein
und daneben wohl die Oberfläche aller Lamellen... Außerdem wohl die
Länge des Wasserweges innerhalb des Hohlkörpers...
Persönliche Seite #2965351
> zu erfragen.
Bei der Installation der Messgeräte wird üblicherweise die Größe und Art
der Heizkörper bestimmt. Einen Heizkörperhersteller zu fragen ist nicht
immer möglich; meine Heizkörper sind wie das Haus, in dem sie sich
befinden, über hundert Jahre alt (Gusseisen halt), und da stehen weder
Seriennummer, Typenbezeichnung noch Hersteller drauf ...
#2965368
@Großes Fragezeichen:
Normalerweise müßte der Faktor für jeden Heizkörper errechnet werden.
Siehe hier unter "Funktionsweise"
http://de.wikipedia.org/wiki/Heizkostenverteiler
Ich habe aber erlebt, daß in einem Gebäude alle Heizkörper in allen
(gleichgroßen) Räumen getauscht wurden und jeder auf seiner Abrechnung
die unterschiedlichsten Faktoren stehen hatte. Das ergab dann natürlich
auch bei ziemlich gleichen Zählerständen der Heizkostenverteiler sehr,
sehr unterschiedliche Nachzahlungsforderungen pro Mieter. Ich fand das
heraus, weil mir mehrere Leute ihre Rechnungen zeigten, in der Hoffnung,
daß ich sie erklären könne. Alles schien in Ordnung, da es rechne-
risch richtig war und auch die Werte, die die Leute auf ihren
Ablesequittungen hatten, mit denen in der Abrechnung übereinstimmten.
Der einzige Faktor, an dem "gedreht" werden kann, ist dieser
Umrechnungs-
faktor.....
MfG Paul
#2965460
Meine Erfahrung ist, daß diese Abrechnungsunternehmen eine Lizenz zum
Gelddrucken haben und deswegen die Bedeutung des Wortes Sorgfalt
vergessen nhaben. Schlamperei ist bei denen Normalzustand und die
Abrechnungen sind oft das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind.
