AVR Studio 4.18 - Debugger startet nicht
OP #2964577
Beim Start des Debuggers im AVRStudio öffnet sich ein Fenster zur
Ordnerauswahl mit dieser Meldung:
Please browse to the present location of files originally found at
C:\mnt\nfs\home\georg\gnu\gcc.gnu.org\gcc-4_7-branch\libgcc\config\avr\
Ich kann keine Übereinstimmung in den gefundenen Beiträgen zu dieser
Problematik sehen. Deshalb möchte ich das Thema noch mal aufgreifen: So
wie sich das mir darstellt, wurden mit dem WINAVR-Paket (4.7.2) absolute
Pfade mitgegeben. Erkennt jemand seine Festplatte wieder, die oben in
dem Pfad angegeben ist? Meine ist das jedenfalls nicht.
In welchem Ordner sind denn nun die Dateien wirklich?
OP #2964662
Mal noch zur Ergänzung:
Im Thread
"Frage zur Programmoptimierung WinAVR"
kommt's ziemlich nah an mein Problem ran:
Harald P. schrieb:
> Seltsamerweise funktioniert das damit übersetzte Programm nicht mehr im
> Debugger des AVR-Studios V4.18. AVR-Studio stürtzt beim Laden ab
> (unbekannter SW-Fehler ..). Schade, mit dem Simulatur des Studios bin
> ich gut klar gekommen.
Harald P. schrieb:
> Die Option -gstrict-dwarf (wohl nur erlaubt für die neueren
> Compiler-Versionen) sorgt dafür, daß der Atmel-Debugger nicht mehr
> abstürzt.
Kurzfassung:
gcc4.3.3 -> Debugger läuft
gcc4.7.2 -> beindruckende mehr als 200Byte Code (von reichlich 800)
weniger -> Debugger stürzt ab
-gstrict-dwarf eingefügt -> Fenster zur Ordnerauswahl -> nur
Dissasembler
OP #2964681
Hab' gerade mal durchs Disassembling gescrollt. Da steht sowas:
---- lib1funcs.S ----------------------------------------------------------------------------------
1910: File not found
+00000033:   E011        LDI       R17,0x01       Load immediate
1911: File not found
+00000034:   E0A0        LDI       R26,0x00       Load immediate
1912: File not found
+00000035:   E0B1        LDI       R27,0x01       Load immediate
1913: File not found
+00000036:   C001        RJMP      PC+0x0002      Relative jump
1915: File not found
OP #2964826
Johann L. schrieb:
> Du kannst nicht in Bibliotheks-Code reindebuggen.
Will ich auch nicht!!!!
Ich habe mir jetzt mal AVR Studio 4.19 genehmigt.
Ist leider genau dasselbe.
Geht man mit Abbrechen aus der Ordnerauswahl vorm Debuggen, steht im
Disassembler etwas ausführlicher:
---- C:\mnt\nfs\home\georg\gnu\gcc.gnu.org\gcc-4_7-branch\libgcc\config\avr\lib1funcs.S -----------
Deshalb meine Bedenken, die Datei 'lib1funcs.S' könnte wichtig sein. Die
liegt ja genau in dem gewünschten Ordner.
Beendet man die Ordnerabfrage mit 'OK' (irgendein Ordner), dann sieht
das Listing so aus wie hier:
Beitrag "Re: AVR Studio 4.18 - Debugger startet nicht"
und:
Setzt man einen Breakpoint und geht mit 'Run' dorthin, dann ist in
dieser Konstellation auch ein Debuggen im Quellcode möglich. Naja, aber
schön ist's trotzdem nicht!
OP #2964964
Bei Verwendung der Toolchain 3.4.1 gibt's einen neuen Pfad:
C:\home\hudson\workspace\avr8-gnu-toolchain\src\gcc\gcc\config\avr\
OP #2965032
Ich habe mal mit -v übersetzt. Beide Versionen (gcc4.3.3 ->
prinzipieller Absturz, gcc4.6.2 -> kein Absturz mit -gstrict-dwarf,
dafür Ordner-Dialog)
Habe da ein paar Unterschiede gefunden:
Using built-in specs.
Target: avr
Configured with: ../gcc-4.3.3/configure
--enable-win32-registry=WinAVR-20100110 --with-gmp=/usr/local
--with-mpfr=/usr/local --prefix=/c/WinAVR --target=avr
--enable-languages=c,c++,objc --with-dwarf2 --enable-doc
--disable-shared --disable-libada --disable-libssp --disable-nls
--with-pkgversion='WinAVR 20100110'
--with-bugurl='URL:http://sourceforge.net/tracker/?atid=520074&group_id=68108&func=browse';
COLLECT_GCC=avr-g++
COLLECT_LTO_WRAPPER=c:/programme/atmel/avr tools/avr
toolchain/bin/../libexec/gcc/avr/4.6.2/lto-wrapper.exe
Target: avr
Configured with:
/home/tools/hudson/workspace/avr8-gnu-toolchain/src/gcc/configure
LDFLAGS=-L/home/tools/hudson/workspace/avr8-gnu-toolchain/avr8-gnu-toolc
hain-win32_x86/lib  CPPFLAGS= --target=avr --host=i686-pc-mingw32
--build=x86_64-pc-linux-gnu
--prefix=/home/tools/hudson/workspace/avr8-gnu-toolchain/avr8-gnu-toolch
ain-win32_x86
--libdir=/home/tools/hudson/workspace/avr8-gnu-toolchain/avr8-gnu-toolch
ain-win32_x86/lib  --enable-languages=c,c++ --with-dwarf2 --enable-doc
--with-mpfr=/home/tools/hudson/workspace/avr8-gnu-toolchain/avr8-gnu-too
lchain-win32_x86
--with-gmp=/home/tools/hudson/workspace/avr8-gnu-toolchain/avr8-gnu-tool
chain-win32_x86
--with-mpc=/home/tools/hudson/workspace/avr8-gnu-toolchain/avr8-gnu-tool
chain-win32_x86  --enable-win32-registry=avrtoolchain
--enable-fixed-point --with-pkgversion=AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.4.1_798
--with-bugurl=http://www.atmel.com
Der Rest ist mir leider zu hoch. Ich gebe auf.
