Leistung eines Elektromotors in Abhängigkeit von den Magneten
Gast #2964640
Ich denke an einen gewöhnlichen DC Motor mit zwei feststehenden
permanent-Magneten, einem rotierenden Anker mit 3 oder 5 Spulen, sowie
einem elektromechanischen Kommutator.
Mal angenommen, ich tausche die Magneten durch welche mit doppelter
"Kraft" aus. Wie beinflusst dies die Leistung des Motors?
Wird er dann auch doppelt so stark? Verbraucht er dann doppelt soviel
Strom?
In welchem Verhältnis stehen die permenent-Magneten zu den
elektro-Magneten, was deren Feldstärken angeht?
Gast #2964656
Die Permanent Magnete bringen sicher das Feld eines Elektromagnetes.
Nein, man kann nicht einfach das Magnetfeld erhoehen. Dann geht das
Eisen in die Saettigung und hat mehr Verluste. Zudem erhoeht sich die
Windungsspannung bei fester Drehzhl, denn die ist proportional zum Feld.
Dh. fuer die gleich Drehzahl braucht man mehr Spannung.
#2964708
Grundsätzlich geht das schon, aber nur im Rahmen der Gesamtkonstruk-
tion eines neuen Motors. Das es in den letzten Jahrzehnten enorme
Fortschritte bei der Stärke der Magneten gegeben hat, kann man u.a.
daran erkennen, das neuere Gleichstommotore bei gleicher Kraft
deutlich kleiner als ältere sind. Ich vermute mal, das gewisse
Konstruktionen, wie z.B. BLDC Motore, erst durch die Entwicklung
leistungsstarker Magnete möglich geworden sind.
Gruss
Harald
Gast #2964827
Bei den kleinen DC Motoren erreicht man eher noch nicht die Sättigung
des Eisens - dazu ist einfach der Luftspalt zu groß und die Magneten
sind zu schwach. Auch wenn, würden sich die Verluste nicht so dramatisch
erhöhen.
Mit stärkerem Statorfeld hätte der Motor mehr Kraft (bei gleichem Strom)
und wie schon geschrieben auch eine kleinere Drehzahl bei gleicher
Spannung - bzw. braucht mehr Spannung für die gleiche Drehzahl. In wie
weit man damit die Leistung erhöhen kann, hängt vom Motor ab,
insbesondere ob die Spannung durch den Kollektor (dann bekommt man kaum
mehr Leistung) oder mehr durch die Drehzahl (dann ist mehr Leistung
möglich) begrenzt ist.
Bei kleinen Abmessungen die Permanentmagneten recht gut im Vergleich zu
Elektromagneten. Elektromagneten werden einfach mit zunehmender Größe
schneller stärker als Permanentmagneten.
Die Magnetmaterialien sind auch recht unterschiedlich. Die
Seltenerdmagnete sind um ein vielfaches Stärker als die billigen
Ferritmagnete, und auch da gibt es noch Unterschiede.
