48V DC-Motor
OP #2964767
ich brauche ein 48V-Motor mit eine einstellbare Last um den motor in
verschieden Arbeitspunkte zu betreiben .
werden elektrische Stapler auch mit eine 48v Bordnetzspannung betrieben
,kennt sich jemand auf diesem Gebiet aus  ?
Ich habe mir so ein Konzept gedacht:
Ein 48 V DC-Motor, der ein hydraulische Pumpe betriebt ,man bastelt noch
ölkreislauf und über den ventil kann man den Arbeitspunkt bestimmen .
wäre sowas nicht aufwändig ? hätte jemand ein Vorschlag?
ich habe das mal mit Motoren gemacht, ähnlich Handbohrmaschine. Prüfling
und Bremsmotor direkt koppeln, im Bremsmotor variablen Strom in die
Erregerwicklung einspeisen, dann gibt sich an den Kohlenstiften eine
Spannung, die abhängig von Drehzahl und Erregerstrom ist. Festwiderstand
anschließen. Der Ankerstrom ist proportional zum Drehmoment. Dann noch
eine Lichtschranke auf eine 6fach geteilte Lochscheibe, gibt die
Drehzahl am Frequenzzähler in min-1 (Komma schieben). Sollte so bei
jedem Reihen/Neben/schluß Motor gehen, man muß nur die inneren
Anschlüsse ändern. Und der Bremsmotor kann derselbe Typ sein wie der
Prüfling, das vereinfacht den Aufbau. Bei Permanenterregten Motoren geht
das auch, da muß der Bremswiderstand aber variabel sein.
Lichtmaschine/Generator dranbauen und einstellbarem/umschaltbarem
Widerstand oder elektronischer Last belasten.
OP
Hallo nixundnul ,
auf so ein Konzept kam ich auch , aber die frage kriege ich doch ein 48
V Motor
was du beschrieben hast ist doch das Prinzip eine Mortor Prüfstand ! die
Zweite maschine läuft nur mit oder dreht sich in die andere Richtung ?
