Xilinx Impact schließt sich dauernd
Gast #2965064
Ich versuche gerade bei meinem Spartan 3E das erste mal den Bitstream
draufzubekommen.
Wenn ich bei Impact ein neues Projekt anlege und dann auf OK gehe, sagt
er zwar "Start adding device file to Revision: 0" aber wenn ich OK
klicke, geht alles zu...
Das ganze ist gerade auf einem Windows 8 Rechner am laufen.
Gast #2965112
> draufzubekommen.
Schreib Xilinx an, wahrscheinlich hast du einen W8-Bug entdeckt.
Gast #2965116
Oh ne.... Das is echt doof...
Wie schnell sind die vom Support?
Auch wenn ich auf den FPGA klicke und sage "assign new
Configurationfile" crasht das Programm wortlos...
Dann werde ich es wohl mal Virtualisieren
Gast #2966552
Gerade mit dem Impact hatte ich auch ein Problem auf Win7. Es ging erst
garnicht auf, wenn ich es aus der IDE heraus gestartet habe.
Die Lösung war einfach: ein Link direkt auf die .exe-Datei hat genügt.
Komisch, aber so gings dann.
Gast #2970235
War kurz im Urlaub, danke für die Info mit dem USB Kabel.
Ja ich tippe eben auch darauf, da alles aus Batchdateien geladen wird.
Habe eine Virtuelle Windows XP Kiste aufgesetzt, jetzt lässt sich das
Setup nicht starten!
Bin gerade am Windows 7 herunterladen, aber unter Windows 8 lässt sich
der Downloadmanager von Dreamspark ganz schön bitten...
8 Stunden für 2 GB :(
Gast #2970680
So jetzt habe ich Windows 7 32 Bit am laufen und alles geht eigentlich,
bis auf die USB Verbindung...
Habe den Filter wie oben gesehen hinzugefügt und die USB PID ist 0008.
Wenn ich mit Impact was machen will, sagt es mir:
WARNING:iMPACT:923 - Can not find cable, check cable setup !
USB Kabel ist dran, im Device Manager ist auch das Xilinx Kabel zu
sehen.
Auf dem eigentlichen Windows 8 Rechner funktioniert die automatische
Verbindung zu Impact, bis auf das Crash Problem, wenn ich Dateien öffnen
will.
In der Windows 7 Maschine crasht zwar nix, aber ich bekomme keine USB
Verbindung her...
Kann jemand helfen?
Danke
Gast #2970861
Ich bekomme echt grad die Kriese, ich finde absolut nichts mehr was ich
noch probieren könnte.
Ich würde gerne eine Konfiguration kennen, welche mit Virtual Box laufen
würde.
Ich will eigentlich nur den Bitstream auf den FPGA Laden, gibts da nix
anderes auser Impact???
#2971055
Für reines Bitsream Laden kannst du auch xc3sprog benutzen, ist zwar
open source typisch ein ziemliches Gefrickel, aber es tut so
einigermaßen.
Ansonsten ist vielleicht was mit dem File kaputt, das du in iMPACT laden
willst unter Windows 8? Hast du mal impact im Kommandozeilen Modus
getestet?
Gast #2971069
impact per Komandozeile habe ich noch nicht probiert. Wo finde ich das
Impact, welches per Komandozeile auszuführen ist? Da sind ein paar viele
Ordner... :(
xc3sprog sehe ich mir mal eben an.
Gast #2971112
Also ich weiß nicht ob ich das richtig gemacht habe.
Mit der Impact GUI kann ich zum Bord ohne Probleme connecten.
Per Kommandozeile nicht mehr.
Und auch wenn ich nicht über die angelegte Verknüpfung starte, sondern
direkt impact.exe öffne, kann ich nicht mehr zum Bord connecten.
Was ist denn da los?
Per Kommandozeile habe ich folgendes gemacht:
eine abc.cmd angelegt mit folgendem Inhalt:
setMode -bs
addDevice -p 1 -file "main.bit"
setcable -port auto
assigFile -p 1 -file "main.bit"
setLog -file -file "log.txt"
Program -p 1 -bit2mcs
quit
und das ganze mit
impact -batch abc.cmd aufgerufen.
Fehler:
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Plugin Version: 2.4.4
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: no JTAG device was found.
AutoDetecting cable. Please wait.
*** WARNING ***: When port is set to auto detect mode, cable speed is set to
default 6 MHz regardless of explicit arguments supplied for setting the baud
rates
Connecting to cable (Usb Port - USB21).
Checking cable driver.
 Source driver files not found.
The Platform Cable USB is not detected. Please connect a cable.If a cable is
connected, please disconnect
and reconnect to the usb port, follow the instructions in the 'Found New
Hardware Wizard', then retry
the Cable Setup operation.
Cable connection failed.
#2971179
Da ist eventuell mit den Treibern für den Programmer was nicht in
Ordnung. Oder die Suchpfade stimmen nicht, denn diese Bat
Datei-Verknüpfung setzt noch einige Umgebungsvariablen. Ich hab den Pfad
von den ganzen Xilinx Binaries in meine PATH Variable aufgenommen, damit
kann ich impact auch probemlos im Batch Modus starten, jedenfalls unter
Windows 7.
Probier mal die Treiber manuell u installieren:
https://secure.xilinx.com/webreg/clickthrough.do?cid=100840 ich weißm
aber nicht wie aktuell die sind. Normlerweise sind die ja mittlerweile
dabei.
Gast #2971182
Treiber habe ich auch schon so installiert, und alle Pfade die ich in
der Batch Datei von Impact gefunden habe, habe ich hinzugefügt, es geht
trotzdem nicht...
Die erste Batch Datei ruft ja in mehreren Ordnern weiter Batch Dateien
auf. Vieleicht fehlt mir da irgend was...
Gast #2971349
PUUUH!!!
Ich habe es geschafft, mein erstes Programm läuft auf einem FPGA :)
Ich habe Ubuntu runtergeladen und das ganze auf Linux aufgesetzt.
Ist wesentlich komplizierter, da ich erst ewiglang einen Treiber suchen
musste und mit dem Umgebungsvariablen nicht ganz so zurecht gekommen
bin, aber endlich geht es :)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
