Eagle und Bohrungen
Gast #2965066
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe eine Doppelseitiges Layout gemacht. An einigen Bauteilen ist
eine Durchkontaktierung notwendig. Dort müsste das Loch 1mm und keine
0.8mm haben da die Nieten 1mm Aussendurchmesser haben. Wie kann ich nun
diesen Durchmesser ändern.
Gast #2965086
Wie geschrieben es get darum bei einem Bauteil die Bohrung zu ändern.
Beispiel R3 auf der einen seite normal auf der anderen Seite ist eine
Durchkontaktierung. So sollte auf der einen Seite 0,8mm gebohrt werden
auf der anderen Seite 1mm da dort eine Niete durch kommt.
Gast #2965109
Wie ????
Habe ich ein IC im DIP14 so muss ich alle Kompinationen anlegen und
vorab sch beim erstellen des Schaltplans wissen wo der Router nachher
durchkontaktiert...
neeeee oder.
Gast #2965110
eine Via mit entsprechender Bohrung auf das Pad draufsetzen und das
Gemecker im DRC ignorieren. Ich weiß aber nicht, was die Fertigung dazu
sagt; ich fertige selbst.
Gast #2966030
Hab den Sinn nicht ganz verstanden.
Das Layout ist von Dir. Du willst Durchkontaktierungen per Nieten
machen. Das heißt doch, Du fertigst selbst, oder? Wenn Du selbst
fertigst, dann bohr doch einfach größer, egal was Du im Layout drin
hast.
Gehts darum, daß beim Bohren von 1mm das Pad zu klein ist? Dann mach es
in der Bibliothek enfach größer. Für alle Pads des Bauteils, stört doch
nicht, oder?
#2966054
So wie ich ihn verstanden habe, geht es darum, einzelne Pads grösser zu
machen. Beispiel: Ich habe einen Wannenstecker, wo die Eagle-Pads für
die notwendige 1mm Bohrung schon recht eng sind. Wenn ich auf einem der
Pins jetzt eine Duko setzen muss, brauch ich mind. 1,3mm als Bohrung und
damit ein grösseres Pad. Da ich aber nicht alle Pads so riesig haben
möchte, will ich nur ein einzelnes Pad des Steckers vergrössern - und
das geht meines Wissens nach nicht. Die Bibliothek möchte ich dafür
nicht wirklich ändern, da das Pad mit Duko ja auch jedesmal ein anderes
ist. DRC-Restring gilt immer für alle Pads, das will ich auch nicht, da
das an anderen Stellen eng werden kann.
Und die einzig mir bekannte Lösung ist, da ein Via draufzusetzen.
Funktioniert wahrscheinlich nur bei der Belichtungsmethode - beim Fräsen
weiss ich nicht, was passiert.
Gast #2966174
Bingo genau so ist es und da die Platine CNC gebohrt wird ist das ein
Problem
