ULN2802A schaltet nicht durch
Gast #2965244
ich habe hier einen ULN2802A welchen ich über ein HC595-Schieberegister
mit 5V ansteuere. Am ULN2802 hängt aktuell nur eine LED an OUT8, welche
mit 100 Ohm gegen VCC = 5V geschaltet ist.
Mein Problem ist nun, dass die LED aus bleibt, selbst wenn ich alle
Ausgänge des HC595 auf 1 setze. Ich habe auch schon alle relevanten
Leitungen gemessen, die Leitungen vom HC595 zu den Eingängen des
ULN2802A haben 5V gegen GND, die Anode der LED hat 5V gegen GND, GND und
Common-Anschluss vom ULN2802A sind ebenfalls beschaltet (Common gegen
VCC) und führen auch die erwartete Spannung.
Hat jemand eine Idee, was hier schief geht?
Viele Grüße,
Daniel
Gast #2965259
danke für eure Antworten. Das ist echt peinlich, ich hatte den 2803 bei
Reichelt als SMD bestellt, aber die DIP-Version (fürs Breadboard zum
testen) nicht gesehen/gefunden (doof, übersehen, keine Ahnung), daher
war ich davon ausgegangen, dass dann wohl der 2802 das DIP-Äquivalent
ist.
Viele Grüße,
Daniel
