Fehlermeldung beim Kompilieren
OP #2965264
Hallo allerseits,
ich habe versucht, einen Treiber für das xilinx webpack zu compilieren.
Das hatte Folgen:
rfr@linux-6e93:~/Downloads/usb-driver-HEAD-2d19c7c> make
cc -Wall -fPIC -DUSB_DRIVER_VERSION="\"2011-12-12 16:47:45\""
usb-driver.c xpcu.c parport.c config.c jtagmon.c -o libusb-driver.so
-ldl -lusb -lpthread -shared
xpcu.c:6:17: fatal error: usb.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
compilation terminated.
parport.c: In function ‘parport_transfer’:
parport.c:21:23: warning: variable ‘last_pp_write’ set but not used
[-Wunused-but-set-variable]
make: *** [libusb-driver.so] Fehler 1
Was will mir das sagen, und was tue ich dagegen, das das nicht läuft?
System Suse 12.2
Xilinx webPack 14.2 lin
Gruss
Robert
OP #2965312
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Lesen. Was steht da?
Da steht, dass die usb.h nicht gefunden wurde. Das ist aber klar, denn
sie soll ja installiert werden.
Oder habe ich jetzt was nicht verstanden?
<libusb-devel installiert?
keine Ahnung, ich seh mal nach...
libusb-1_0-devel - USB Library
ist als installiert markiert.
Gruss
Robert
OP #2965321
Aha. Das mag sein, ich habe aber damit gerechnet, dass diese Datei da
ist. Die USBlib s sind installiert, der usp-prog funktioniert auch, es
scheint also alles ok zu sein.
Wo sollte die fehlende Funktion denn stehen?
Gruss
Robert
#2965385
Dann such mal nach der Datei usb.h. Z.b. mit
find / -name usb.h
(eventuell mit sudo, je nach Linuxvariante).
Dann hast Du einen Anhaltspunkt weiter zu suchen.
Entweder ist die Lib nicht installiert oder wenn sie vorhanden ist sind
es fehlerhafte Einstellungen entweder im Environment oder im Makefile.
Das der usbprog funktioniert hat nichts damit zu tun ob die Libs die zum
compilieren notwendig sind da sind oder nicht.
Gruss
Tosa
OP #2965440
Ich habe find - name ausgeführt und erhalte:
./usr/src/linux-3.4.11-2.16-obj/i386/desktop/include/config/p54/usb.h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16-obj/i386/desktop/include/config/prism2/usb.h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16-obj/i386/desktop/include/config/video/go7007
/usb.h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16-obj/i386/desktop/include/config/mouse/synapt
ics/usb.h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16-obj/i386/desktop/include/config/orinoco/usb.
h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16-obj/i386/desktop/include/config/line6/usb.h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16-obj/i386/desktop/include/config/at76c50x/usb
.h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16-obj/i386/desktop/include/config/libertas/usb
.h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16-obj/i386/desktop/include/config/libertas/thi
nfirm/usb.h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16-obj/i386/desktop/include/config/joystick/ifo
rce/usb.h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16-obj/i386/desktop/include/config/ft1000/usb.h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16-obj/i386/desktop/include/config/usb.h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16-obj/i386/desktop/include/config/can/ems/usb.
h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16-obj/i386/desktop/include/config/can/peak/usb
.h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16-obj/i386/desktop/include/config/caif/usb.h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16-obj/i386/desktop/include/config/dvb/b2c2/fle
xcop/usb.h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16-obj/i386/desktop/include/config/dvb/usb.h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16-obj/i386/desktop/include/config/drm/usb.h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16-obj/i386/desktop/include/config/ath6kl/usb.h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16-obj/i386/desktop/include/config/wimax/i2400m
/usb.h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16-obj/i386/desktop/include/config/rt2x00/lib/u
sb.h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16-obj/i386/desktop/include/config/snd/usb.h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16-obj/i386/desktop/include/config/i2c/tiny/usb
.h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16/arch/mips/include/asm/mach-pnx8550/usb.h
./usr/src/linux-3.4.11-2.16/include/linux/usb.h
Gruss
Robert
OP #2965448
> Tja, und warum findet Dein Compiler die Datei dann nicht? Hast Du Dir
> mal den Include-Pfad angesehen, der verwendet wird?
Wieso ist das relevant? Der includepfad dient nur dazu, einen Suchpfad
für Anwendungen zu suchen, die vom User gestartet werden. Typischerweise
alles, was aus /home  angeschoben wird.
Gruss
Robert
OP #2965459
Thomas S. schrieb:
> Ich hab gerade mal in einem meiner alten Projekte geschaut die libusb
> verwenden. Dort inkludiere ich libusb.h und nicht usb.h.
> usb.h kommt glaube ich aus dem Linuxkernel und nicht aus libusb.
Koffer? Bahnhof?
Also, ich bin kein Experte in diesen Dingen, eher das Gegenteil.
Gruss
Robert
Gast #2965462
In Debian und SuSe gibts eine /usr/include/usb.h aus der libusb-dev
(Debian [0]) bzw. libusb-devel (SuSe [1]). Im Kernel gibts auch
stapelweise usb.h.
Ändert aber nix daran, dass beim TO offenkundig irgendwas(tm) mit den
Suchpfaden nicht stimmt. Vielleicht mag selbiger selbige ja mal prüfen
oder zum prüfen rausrücken.
HTH und nix für ungut.
[0] http://packages.debian.org/wheezy/amd64/libusb-dev/filelist
[1]
http://fr2.rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=%2Fusr%2Finclude%2Fusb.h
OP #2965465
So, ich hoffe, der untenstehenden text gibt Auskunft, falls noch was
fehlt, bitte melden.
rfr@linux-6e93:~> echo $PATH$
/home/rfr/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/X11R6/bin:/
usr/games:/opt/kde3/bin:/opt/cross/bin$
rfr@linux-6e93:~>
rfr@linux-6e93:~> su -
Passwort:
linux-6e93:~ # echo $PATH$
/sbin:/usr/sbin:/usr/local/sbin:/root/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/
usr/bin/X11:/usr/X11R6/bin:/usr/games:/opt/kde3/bin:/opt/cross/bin$
linux-6e93:~ #
OP #2965476
g457 schrieb:
> Nachtrag: stelle fest in SuSe 12.2 ist die usb.h augenscheinlich in die
> libusb-compat-devel umgezogen..
Habe ich mal installiert. Und das Makefile ausführen lassen.
Und sieh an:
make
cc -DDEBUG -Wall -fPIC -DUSB_DRIVER_VERSION="\"2011-12-12 16:47:45\""
libusb-driver-DEBUG.so -ldl -lusb -lpthread -shared
nix fehler!!
Vielen Dank... und frohe Weihnachten
Robert
Gast #2965497
> nix fehler!!
Freut mich :-)
> echo $PATH$
Mit den 'Suchpfaden' waren übrigens die 'Include-Suchpfade' gemeint. Das
sind im Wesentlichen
- Compilezeit-Defaults der Toolchain [0] (i.d.R. uninteressant falls die
Toolchain aus der Distribution stammt)
- Umgebungsvariablen [1]
- das was das Makefile zusammenbastelt und als CLI-Parameter mitgibt [0]
Und noch ne kleine Erbsenzählerweltverbessererweisheit: das
abschließende '$' brauchts in bash/dash/sh/.. nicht, der Variablenname
endet automagisch vor dem ersten nicht für Variablennamen zulässigen
Zeichen (im Gegensatz zu Windows/cmd wo Variablen in '%' einzuschließen
sind).
[0] http://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Search-Path.html
[1] http://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Environment-Variables.html
