Variable in speziellem Bereich platzieren
Gast #2965512
Hallo Zusammen,
bei Spielereien mit dem STM32F4 und FreeRTOS frage ich mich, was ich mit
dem CCM anfangen soll. Nach kurzer Überlegung habe ich mich entschieden,
den (FreeRTOS-)Heap da reinzupacken (und damit auch die Task-Stacks).
Der Speicher wird in den c-Dateien heap(1-4).c angelegt, wobei damit
verschiedene Implementierungen von malloc und free realisiert werden
können. Habe das bis jetzt über das Linker-Skript realisiert:
  CCM (rw)        : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 64K
  .bss_ccm :
    _sbss_ccm = .;
    *heap_*.o ( .bss, .bss* )
    . = ALIGN(4);
    _ebss_ccm = .;
  } >CCM
Funktioniert soweit auch.  :-)
Trotzdem frage ich mich, was ein erfahrener Programmierer an dieser
Stelle tun würde. Mir fallen eigentlich nur zwei Möglichkeiten ein:
- Platzierung der heap-bss Section über das Linker-Skript abhängig vom
Namen der Objekdatei
- Erstellen einer "neutralen" Section im CCM und platzieren des Heaps
mittels __attribute__(...)
Letztere Variante hat das Problem, dass ich den eigentlich
plattformunabhängigen Code von FreeRTOS anpassen müsste, um das
_attribute_ unterzubringen.
Also, was meint Ihr?
Vielen Grüße
Kar
#2965706
> können.
Verstehe ich das richtig: Du hast vier Implementierungen, eine davon
wird verwendet. Deren .bss-Teile landen durch das obige linker script im
CCM.
Und alle heap1..4.c sind von Dir? Oder von FreeRTOS?
Wer verwendet _sbss_ccm/_ebss_ccm?
Das entspricht dann wohl dem angeführten linker script. Im Sinne eines
applikationsspezifischen linker scripts bzw. als Ergänzung zu einem
allgemeinen finde ich das in diesem Fall etwas besser als die Variante
mit dem attribute.
Ich würde eine heap.c verwenden, welche #define gesteuert die gewünschte
Implementierung mittels #include aufnimmt. Dann ergibt sich in jedem
Fall eine heap.o, wodurch das linker script m. E. übersichtlicher und
"grep-able" wird:
heap.o ( .bss, .bss* )
Die obige Sektion .bss_ccm in einem separaten SECTIONS { ... } - Bereich
in einem separaten Teil-Linker-Skript, und dieses zusammen mit dem
Standard-Linker-Script verwenden.
Gast #2965718
> CCM.
Ja, richtig.
Die Implementierungen sind von FreeRTOS und unterscheiden sich in den
Features. Eben weil die zum OS gehören, möchte ich da drin nichts
ändern.
_sbss_ccm und _ebss_ccm verwende ich im Startup-Code zum 0-en der
.bss_ccm Section.
> mit dem attribute.
> "grep-able" wird:
"grep-able" :) Guter Punkt. Meinst Du so?
#ifdef USE_HEAP1
  #include "heap_1.c"
#else
Habe bis jetz immer Skrupel gehabt, c-Dateien zu includen.
Alternativ könnte man auch einfach im Makefile einen Kommentar angeben,
dass das Linker-Skript anzupassen ist, wenn man an der
Speicherverwaltung was ändert.
Wo siehst Du den Vorteil zur festen Verwendung des Namens in einem
Skript?
#2967082
Weg damit :-)
Verwende ich sehr oft für die Hardware-Abstraktion. Da bleibt das
HW-spezifische unter sich in einer separaten Datei: Also nicht zwanzig
#ifdefs sondern eines mit #include - so wie Du es skizziert hast.
Gerne aber auch für genau den allgemeineren/beschriebenen Zweck: Ein
Name als "public API", hinter dem sich verschiedene Implementierungen
verbergen, gesteuert durch eine Konfiguration.
Papier und Kommentare sind geduldig. Das Makefile sollte m. A. nach
abbrechen, wenn irgendetwas nicht mehr zusammenpasst. Oder aber gemäß
der Konfiguration heap-Variante 1/2/3 genau noch den spezifischen
Scnippsel zum Haupt-Linker-Script dazunehmen. Das betrifft auch den
Startup, welcher sich ggf. ebenso anpassen muss.
> Skript?
Es trennt das Standard-Linker-Script von einem applikationsspezifischem
Zusatz. Dem Grundsatz folgend, evtl. Konflikten großräumig aus dem Weg
zu gehen. Oder dass Speziallfälle explizit/bewusst aktiviert werden
sollen.
Das Problem könnte ein Namenskonflikt sein: Irgendein anderes Programm
hat zufällig auch eine heap.c, und dessen Variablen landen im CCM. Der
Startup wiederum kennt die zweite Region nicht, führt keine
Initialisierung durch etc.
