Was ist das 'L' in 'F_CPU / (UART_BAUD_RATE * 16L)-1'?
#2967225
hans schrieb:
> dass die 16 eine
> Konstanten sein soll ist mir klar.
Eine Konstante mit dem Typ 'int'. Das L erzwingt für die Konstante den
Typ 'long'. Das wiederum zwingt den Compiler dazu, die Multiplikation
"UART_BAUD_RATE * 16L" in 'long' durchzuführen. Und warum das Ganze?
Weil die Multiplikation in 'int' überlaufen könnte.
Persönliche Seite #2967495
hans schrieb:
> - Gibt es auch Varianten für double,
Dezimalpunkt oder e-Notation verwenden (1.0, 1e6).
Bei float (32-Bit Fließkomma) ein f nachstellen (1.0f).
> int
int ist der Default ohne spezielle Kennzeichnung.
Es gibt noch U bzw. UL für unsigned und unsigned long,
und evtl. LL bzw. ULL für long long (64 Bit).
Wie groß int und long sind, hängt vom Compiler ab
(int mindestens 16 Bit, long mindestens 32 bit, wenn ich mich recht
erinnere).
Gast #2967868
DirkB schrieb:
> Wobei man ein großes L weniger mit einer 1 verwechselt.
> 1l oder 1L
Wenn man die leicht verwechseln kann, ist das ein Zeichen dafür, daß man
zum Programmieren den falschen Font gewählt hat. Das gleiche gilt für O
und 0.
