Codeblock eine bestimmte Zeit lang ausführen
OP #2967702
Ich arbeite zurzeit an einem 5*5*5 LED-Cube und es funktioniert bis
jetzt alles einwandfrei. Meine Frage ist nun, ob es eine Möglichkeit
gibt einen gewissen Codeabschnitt für eine bestimmte Zeit lang
auszuführen:
z.B.:
Ich habe folgende Prozedur:
void zeichneBitmuster(int led_cube[][5][5])
  int ebene, x, y;
  for(ebene = 1; ebene <= 5; ebene++)
    for(x = 1; x <= 5; x++)
      for (y = 1; y <= 5; y++)
        if(led_cube[ebene-1][x-1][y-1] == 1)
          ledON(ebene,x,y);
          _delay_us(225);
          ledOFF();
In der Main möchte ich diese nun wie folgt ausführen:
int main(void)
  int led_cube[5][5][5];
  while(1)
     setEdges(led_cube); //LEDs der Kanten auf 1 setzen
      //Diese Funktion soll nun eine bestimmte Zeit lang ausgeführt werden (z.B.: 2 Sek.)
      renderBitpattern(led_cube); //Bitmuster zeichnen
      //ARRAY verändern und wieder für eine bestimmte Zeit zeichnen
  return 0;
Wenn ich irgendwie messen könnte, wie viele Takte die Prozedur
"renderBitpattern" benötigt, könnte man sich das ja auch ausrechnen.
Vll. wisst ihr ja eine elegante Methode und möchtet sie mir mitteilen
Gast #2967710
Du startest zu Beginn des Funktionsteils einen Timer.
Immer wenn die Funktion ausgeführt worden ist, frägst du den Timerwert
ab, ob er über die definierte Grenze drübergelaufen ist. Falls nein,
Funktion noch mal aufrufen.
Pseudocode:
Timer starten
while(Timerwert < 2sek)
  renderBitPattern();
OP #2967758
> Pseudocode:
> Timer starten
>   renderBitPattern();
Ah, ok vielen Dank für den Hinweis!
