Masseproblem
Gast #2967965
ich versuche zur Zeit ein AV-Signal mit einem Mikrocontroller
auszuwerten. Ich habe nun aber das Problem, dass das AV-Signal nicht wie
es sein sollte zwischen -0,3V und 0,7V sich bewegt, sondern viel tiefer
ist zwischen -0,9V und 0,1V in etwa. Das Signal messe ich mit einem
Oszi. Wenn ich das ganze später nochmals versuche, kann es sein, dass
die Masse wieder ganz anders verschoben ist. Das ganze ist überhaupt
nicht reproduzierbar.
Mein Integrator zeigt dadurch auch ein falsches Ergebnis, nämlich ein
negatives (also nicht falsch verstehen, der Integrator ist richtig
dimensioniert und alles). Ich bin echt noch am verzweifeln. Die
Schaltung selbst wird mit Batterien betrieben, müsste also unabhängig
von der Recievermasse sein. Ich hoffe die Informationen reichen soweit
aus, sonst zeichne ich noch ein Blockschaltbild.
Viele Grüße
Andy
Poste mal ein Schema von deinem Aufbau (was du wo anschliesst) und ggf.
eines deiner Schaltung.
Andy schrieb:
> Die
Wenn ich das so lese, glaube ich, dass du etwas nicht ganz begriffen
hast. Die Receivermasse ist wahrscheinlich geerdet. Die Masse deiner
Schaltung ist nicht geerdet und kann somit ein ein anderes Potential
haben (welches sich auch ständig verändern kann). Nun misst du eine
Spannung bezüglich deiner Batteriespannung, welches aber gegen Erde
(oder ein anderes Potential) erzeugt wurde. Da kannst du nur Mist
messen. Dieses Problem kannst du ganz einfach beheben, indem du die
beiden Massen verbindest (Wenn denn das das Problem ist...).
Wenn ich es richtig verstehe hast du folgende Geräte:
- AV-Signalquelle
- Integrator
- AVR
- Oszi
Verbinde mal test weise alle Massen zusätzlich über Krokoklemmen oder
ähnlichem.
Der Integrator hat liefert dir nur AC, ohne Massebezug...
Anders ausgedrückt: In jeder realen Schaltung läuft dir der Ausgang
eines Integrators weg wenn über den C kein Widerstand angeschlossen ist.
Die Masse der Schaltung(Batteriebetrieb) ist selbstverständlich mit der
Recievermasse verbunden, also das Signal "hängt nicht in der Luft". Ich
hätte das mit der Schaltung erstmal weglassen sollen. Das Problem
besteht ja schon wenn ich nur das Signal des Receivers direkt am Oszi
anzeigen lass, also wirklich direkte Verbindung.
Ich befürchte, dass ich einen Trenntrafo bräuchte um das Signal richtig
darzustellen, weil die beiden Geräte ein gleiches Massepotential haben,
dieses aber nicht mit der Signalmasse übereinstimmt. Könnte da was dran
sein? Was aber sehr dagegen spricht ist, dass der Fernseher ja auch das
richtige Potenzial haben für die Auswertung, das würde ja sonst auch
nicht gehen. Außerdem hätte ich dann einen Kurzen drin.
Das ist richtig mit angschlossenem Integrator läuft mir das Signal weg.
Über den den C hab ich kein Widerstand angeschlossen. Was kann ich nun
dagegen machen?
Der wird wahrscheinlich über einen Kondensator angekoppelt sein, also
nur AC. Und/Oder dein Sender ist gleichstromfrei über einen Kondensator
ausgekoppelt. Das ist im Audiobereich eigentlich üblich, schliesslich
hört man DC ja nicht.
Gruss Reinhard
