Multiplexing 7 Segment LED
OP #2968361
ich google jetzt schon eine ganze Zeit lang über das Thema Multiplexing
von 7 Segment Anzeigen. Es scheint es gibt tausende Blogs, Postings, etc
zu diesem Thema, allerdings werden bei vielen die Bausteine ausserhalb
ihrer Limits betrieben.
Da ich relativ kleine Anzeigen brauche wären zum Beispiel diese passend:
HDSP-U503. Das sind CC, aber CA gibt es auch.
Theoretisch sind dies 20mA LEDs, aber mir scheint die leuchten auch bei
10mA schon sehr gut.
Ich würde nun gerne 6 dieser Anzeigen multiplexen.
Das gäbe dann 60mA Pulsstrom für ein Segment und 480mA für eine Stelle.
Aus dem Datenblatt meines PICs:
Maximum output current sunk by any I/O pin: 25 mA
Maximum output current sourced by any I/O pin: 25 mA
Wenn ich das richtig verstehe ist der uC I/O pin also ungeignet als
direkte Steuerung. Also brauche ich irgend eine Art Treiber sowohl für
die Segmente als auch für die Stellen.
Praktisch alle Beispiele die ich finde haben die Segmente direkt an den
uC Pins, oder steuern die Segmente über 74x Shift Register oder DMUX.
Das können die doch auf Dauer gar nicht aushalten, oder?
Klar, MAX7219/7221 wäre eine Option, aber da gibt es doch auch sonst
sicher irgendwelche Standardlösungen welche den Strom auch aushalten.
Was sind hier so die üblichen vernünftigen Lösungsansätze?
Gast #2968425
...für die einzelnen Segmente würde ich auch keinen Treiber nehmen,
sofern die Helligkeit ok ist.
Teste doch mal mit einem Segment, wie hell es bei 20mA und 1/6 duty
cycle leuchtet. Dann hast Du eine Idee, ob Du überhaupt 60mA Impulsstrom
benötigst.
Wenn Du mit 20mA/Segment auskommst, kannst Du die einzelnen Segmente
direkt an den µC hängen und nimmst dann für die CC oder CA (je
nachdem...) einen Transistor, evtl. geht auch ein ULN2803A wenn Du CC
hast (Vce(sat) beachten), der würde dann für 8 7-Segmentanzeigen
reichen.
Dann würdest Du 6+7=13 Ausgänge benötigen.
Grüße
Markus
OP #2968583
> benötigst.
Ich werde es mal testen, aber dauernd leuchtend wird es unter 10mA
Segmentstrom spürbar dunkler. Wird eine LED bei erhöhtem Pulsstrom nicht
linear heller? Sprich ist eine LED bei 10mA Dauerstrom dunkler als eine
bei 1/6 duty cycle mit 60mA? Und falls ja, wie verhält sich das in
Abhängigkeit zur Pulsdauer?
Gast #2968718
Im Vereinfachten Fall ist die Intensität bei den LEDs linear im Strom.
Über einen recht großen Bereich stimmt das auch bei den meisten LEDs.
Bei sehr viel Strom steigt die Intensität nicht mehr so schnell an weil
die LED heiß wird - durch den Gepulsten strom entfällt der Effekt aber
weitgehend.
Bei sehr kleinen Strömen (je nach LED Type und Exemplar etwa unter 0,1
mA oder auch mal 10 mA) sinkt die Effizienz, weil ein Teil des Stromes
ohne Lichtausstrahlung fließen kann - da bringt der gepulste Betrieb
dann einen Vorteil.
Die 10 mA im Dauerbetrieb werden aber etwa 1/6 Duty Cycle mit 60 mA
entsprechen. Bei 1 mA wäre das eventuell etwas anderes.
#2968731
Eigentlich schon, ob das bei "normalen" LED's auch schon merklich zum
tragen kommt weiß ich nicht. Hab die Technik nur zum Stromsparen
eingesetzt.
Es gib LEDs die für erhöhtem Pulsstrom ausgelegt sind. Meist >130mA für
0,1mS bei 1/10. Die sind dann merklich heller als mit ihrem max.
Dauerstrom.
Normale LEDs hab ich so aus dem Bauchgefühl heraus, nie mit mehr als
80mA aber dafür mit weit mehr als 0,1mS betrieben. Die Angabe zum max.
Pulsstrom fehlt meisten in den Datenblättern :(
