Stombörse 25.12.2012- oder wie man Geld bekommt, wenn man Strom verbrauchtPreis für 1MWh
OP #2969360
Alle Jahre wieder, es ist Weihnachten, der Wind weht, und der
Stromverbrauch geht drastisch zurück. Die Folge man verdient viel Geld
wenn man Strom abnimmt.
http://www.eex.com/de/Marktdaten/Handelsdaten/Strom/Stundenkontrakte%20|%20Spotmarkt%20Stundenauktion/Stundenkontrakte%20Chart%20|%20Spotmarkt%20Stundenauktion/spot-hours-chart/2012-12-25/EU/-/1d
max. Preis um 19-20 Uhr:  +12,67 EUR/MWh  =  +1,267ct/kWh
min: Preis um   7-8 Uhr: -473,78 EUR/MWh  = -47,378 ct/kWh
Anders ausgedrückt: Wenn ich morgen um 19-20 Uhr Strom abnehme zahlen
mir die Stromändler rund 47ct/KWh (mindestabnahme 1MWh - Day a head
Order).
Der meiste Strom wird jetzt ins Ausland verkauft, über unsere "schwachen
Leitungen".
#2969457
Hmm stimmt - 480 davon in Reihe und man braucht die Trafos gar nicht.
Bräuchte man aber drei Ketten von, sonst schafft man das angepeilte
Megawatt nicht. Ob man mit der Stromvernichtung soooo viel verdienen
kann, daß man die Kosten dafür wieder drin hat? Und welcher Baumarkt hat
1500 1kW-Baustrahler auf Lager??
Gast #2969549
Uwe R. schrieb:
> Schade eigentlich das man den strom wirklich nicht gescheit speichern
> kann.
Die Pumpspeicherkraftwerke in D haben eine Kapazität von 40GWh.
Das Erdgasverbundnetz hat Speicherkavernen für 20 Mrd.m³ Erdgas (etwa
dem Verbrauch von 3 Monaten). Das entspricht einer Energiemenge von
220.000GWh. Würde man mit dem Windstrom elektrolytisch Wasserstoff
erzeugen, könnte man 2.200GWh (netto, wegen der Elektrolyseverluste)
speichern und dabei nur 1% der Speicher nutzen. Dieses eine Prozent
entspricht bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 50-60GW (morgen
prognostiziert sind 40GW relativ gleichbleibend) x 24h dem Verbrauch an
elektrischer Energie von 2 Tagen.
Man könnte also für 2 Tage Strom komplett in den Erdgasspeichern bei
einer Nutzung von 1% der Kapazität puffern. Die Rückwandlung könnte über
(bestehende) Gaskraftwerke mit KWK erfolgen. Bei einem
durchschnittlichen Wirkungsgrad von 40% eines Kohlekraftwerkes wäre der
Wirkungsgrad der Zwischenspeicherung wahrscheinlich sogar besser als
dieses.
Da Windstrom momentan maximal 1/4 des Stromaufkommens ausmacht, würde
sich reiner Windstrom bei 1% Auslastung über 6-8 Tage speichern lassen.
Bei 5% Auslastung über 30-40 Tage.
Erzähl nicht, es gäbe keine Speichermöglichkeiten. Es gibt nur einen
Engpass: Die Elektrolyse des Wasserstoffs, dafür sind keine Anlagen da.
Speicher und Transport können über das bestehende System erfolgen, das
funktioniert sogar von Nord nach Süd, oder wie bekommen die Bayern ihr
Gas von der Nordsee ran...
#2969654
Timm Thaler schrieb:
>> kann.
Meinst du die werden nicht genutzt? Insbesondere wenn man 500 EUR für
eine MWh bekommt?
Ich verstehe nicht ganz. 1% von dem Viertel speichern reicht für 6-8
Tage?
Natürlich liegts an der Umwandlung. Ideal wäre eine Umwandlung in Öl
(was im Labormassstab funktioniert). Selbst Wasserstoff könnte man paar
Tage in ner Druckflasche zuhause aufheben.
Ich meine, eben weil man es so schlecht umwandeln kann, lässt sich der
Strom so schlecht speichern.
bye uwe
Gast #2970177
> Tage?
Nö, das Viertel Windstrom am Gesamtstromanteil (heute 12GW
durchschnittlich bei 40GW Gesamtstrom durchschnittlich), das in 6-8
windreichen Tagen zusammenkommt in Wasserstoff gewandelt würde 1% der
Gaskavernen füllen, und rückgewandelt dann wieder einige Tage Windstille
abdecken. Es stimmt also nicht, dass es für den Windstrom keine
mittelfristigen (einige Tage) Zwischenspeicher gäbe.
Musst Du nicht, den Wasserstoff kannst Du prima im Gasverbundnetz
speichern. Das Gasverbundnetz ist auch ein flexiblerer Speicher als das
Stromnetz, weil sich Gas besser komprimieren läßt als Strom.
#2970443
>> Tage?
> Nö, das Viertel Windstrom am Gesamtstromanteil...
Achso, verstanden.
Naja, blos wenn man es nicht umwandeln kann, kann man es eben auch nicht
speichern.
Ich meine, wenn man sich ne grössere Batterie hinstellt, hypotetisch,
und nicht genug Ladegeräte bzw. Anschlussleistung hat um das Ding in
einer Stunde zu laden, dann kann man den Strom nicht speichern, trotz
vorhandener Kapazität.
Ich würde hier Wandlung und Speicherung garnicht so sehr trennen, da das
eine das andere zwingend vorraussetzt.
bye uwe
