[vbox] Gastzeit nach Host-Suspendierung, oder pausieren des Gastes
OP #2969571
Wenn ich das System mit laufenden Linux-Xbox-Gästen in einen
Stromsparmodus schicke, oder den Gast bei laufendem Gast pausiere, geht
die Uhr im Gast anschließend um die Zeit der Suspendierung/Pausierung
nach - egal ob die Guest-Additions im Gast installiert sind oder nicht.
Für Gastsysteme, in denen Server laufen, ist das natürlich nicht gerade
optimal. Selbst die simulierte RTC geht falsch.
Gibt es irgend einen Trick, mit dem man Vbox veranlassen kann, zumindest
die RTC im Gast nach dem Resume zu aktualisieren?
Gast #2969665
Das gleiche Problem hat man auch bei VMWare, aber nach ca 30 Sekunden
stimmt die Zeit dank NTP wieder. Nervig ist es trotzdem, aber ich hatte
noch nicht den Nerv das Problem anzugehen. Vielleicht ist es auch ein
prinzipielles?
OP #2969698
Ich habe Forenbeiträge zu älteren Versionen von vbox gefunden, in denen
es darum ging, den Timerupdate abzustellen - also den Zustand
herzustellen, der jetzt besteht.
Mich wundert, daß auch die hwclock nichts mitbekommt - die RTC ist doch
wirklich unterste Ebene und sollte deshalb auf die Hardware des realen
Rechners zurückgreifen.
Aber wie immer sind auch Szenarien denkbar, in denen das gerade nicht
passen würde...
Gast #2969723
Laut Handbuch von meinem VirtualBox (ich nehme an, daß du das mit "Vbox"
meinst) müßte die virtuelle Uhr defaultmäßig eigentlich automatisch alle
10 Sekunden mit der echten synchronisiert werden, wenn die guest
additions installiert sind.
Allerdings wird nur dann die Uhrzeit hart umgeschaltet, wenn die
Zeitdifferenz größer als 20 Minuten ist. Darunter wird die Uhrzeit
langsam an die echte herangeführt.
Evtl. kommt nicht jedes Gastsystem damit klar, wenn die Hardware-Uhr von
sich aus auf einmal Zeitsprünge macht.
OP #2969891
Ich hatte gestern in einen Ubuntu Server 12.04 die Guest Additions
installiert und ihn dann nach einem Boot eine Stunde pausieren lassen -
die Uhr blieb unverändert.
Womöglich ist die Meldung, daß keine GUI-Komponenten bei der
Installation gefunden wurden, doch nicht so harmlos.
