4066 mit quad VCA ersetzen
OP (Firma: sumsilobatem Studio) #2969923
Ich arbeite an einem Synthi auf der Basis von 4 sehr frühen Döpfer
(Euro)Karten (1981) mit je 2 Oszis, 1 Filter 2 Env und 2 VCAs (alle
CEM).
Darauf werden die Wellenformen der CEM3340 Oszis mit 4066 Quad Switches
geschaltet und dann zusammengemischt.
Diese 4066 Quad Switches würde ich gerne durch 4 fach VCAs ersetzen.
Da ich die Platinen nicht allzusehr verändern kann, sollte der 4 fach
VCA in die Sockel der 4066er passen.
Nun kann ich keinen 4 fach VCA in einem Dip14 Gehäuse mit der passenden
Belegung finden.
Ich sehe nur die Möglichkeit eine SMD Platine mit einem Coolaudio V2164D
herzustellen, welche irgendwie in den Dip14 Sockel passt.
Ich habe leider noch keine Erfahrung im Platinen ätzen, erst recht nicht
SMD.
Weil ich davon gleich 20 Stück brauche, wäre PCB Pool wohl auch eine
Option.
Bevor ich mich nun in diese doch sehr zeitaufwendige Materie einarbeite
wollte ich fragen ob zufällig jemand so etwas ähnliches schon gemacht
hat.
(Ein SMD Platinenlayout für einen 4 fach VCA würde schon viel helfen)
Oder jemand eine bessere Idee hat.
Vielen Dank
Gast #2970156
Ein VCA hat eine ganz andere Funktion und kann die Schalter nur ein
einigen Speziallfällen ersetzen - die dazu nötige Schaltung und
Verbindung hängt auch von der Schaltung ab in der die CMOS Schalter
sitzen.
Wieso sollten die CMOS Schalter ersetzt werden ?
Zu den alten 4066 gibt es bei Bedarf auch ein bessere Pinkompatible
Version.
#2970337
Sehr witzig. Wenn du die Schalter durch VCAs ersetzt hast du ja wohl
eine völlig neue Schaltung. Wie soll die in den alten Sockel passen??
Gast #2970699
Erst man danke für die schnellen Antworten, wenn ich mich auch etwas
unverstanden fühle..
Der 4066 hat in meiner Anwendung einen Audio-Eingang, einen Audio
Ausgang und einen Kontroll-Eingang, ob Audio durchgeht oder nicht. Das
ganze 4 mal.
Ich suche jetzt einen einfacher VCA mit einem Audio-Eingang, einem
Audio-Ausgang und einen Kontroll-Eingang für die Lautstärke.
Warum soll man also den 4066 nicht durch 4 VCAs ersetzten können ?
Ich bin mir Bewußt, daß die Steuerspannung für den VCA in einem anderen
Bereich liegt, als die für die Schalter des 4066. Aber da diese extern
erzeugt werden, bin ich da flexibel. Es muß auch noch die
Versorgungsspannung angepasst werden, da der 4066 keine symmetrische
Versorgung hat.
Deshalb brauche ich eine SMD Schaltung, welche in den Dip14 Sockel
passt. Z.Bsp. mit einem V2164 (4 fach VCA IC). Natürlich ist der nicht
Pinkompatibel, darum muß ich ja die Platine herstellen (Die oben
erwähnte zusätzliche Versorgungsspannung kann ich über ein einzelnes
Kabel irgendwoher nehmen.)
Im Prinzip einen Dip/Smd Adapter wo die Pinanschlüsse vertauscht sind.
 Ich suche nun lediglich Tips, wie ich diese kleine Platine am
einfachsten Herstellen kann. Oder vielleicht hat ja schonmal jemand eine
SMD Platine mit 4 VCAs entworfen.
Gast #2970711
> Bereich liegt
Vor allem ist der 4066 praktisch digital angesteuert - Audio Ein oder
Audio aus. Für Lautstärke-Regelung völlig ungeeignet. Unverstanden bist
nicht du, sondern die Elektronik.
Gruss Reinhard
Gast #2970755
Beim 4066 ist eben nicht ein Pin Eingang und ein anderer Pin Ausgang.
Das IC ist mehr mit Relais zu vergleichen. Ob man da einen VCA als
Ersatz nehmen kann, und wenn es geht, was für einen hängt von der
Schaltung ab.
Ohne einen Plan von der Schaltung um den 4066 kann man da nur abraten,
denn es gibt schon mal 16 Möglichkeiten die Ein-Ausgänge zu verteilen.
#2970758
>Aber genau deshalb will ich ja den 4066 durch VCAs ersetzen.
>Und dann die Schalter, welche bisher die Steuerspannung erzeugen durch
>Potis ersetzen.
Aber siehst du nicht, daß das eine ganz neue Schaltung ist?? Da ist die
Frage, ob das in den 4066-Sockel paßt, dein geringstes Problem...
#2972075
Könnte eng werden.
Du benötigst neben dem SSM2164 auch noch einen 4-Fach OP und Widerstände
+ Kondensatoren.
Gast #2973161
letztenendes will ich die Lautstärke der einzelnen Wellenformen mit
Licht (Photodioden) oder Drucksensoren steuern.
Bis jetzt werden bereits fast alle Parameter (Pitch, VCF, Resonance,
Pulsweite und Attack/Decay) mit Licht gesteuert, was sehr gut
funktioniert.
Gast #2973276
das ist leider nicht so praktikabel, da die Platinen in einem anderen
Gehäuse sitzen wie der "Controller" und ich dann doppelt so viele
Leitungen brauche (Audio hin und zurück anstatt nur eine
Steuerspannung). Außerdem will ich längerfristig die Lautstärke der
Wellenformen auch über einfache Envelopes steuern können.
Wenn sich jedoch das mit den VCAs als zu aufwendig herausstellen sollte,
muß ich über diese Möglichkeit nochmals nachdenken.
#2973305
Denk auch mal über eine Lösung mit digital gesteuerten Analogpotis wie
z.B. dem PGA2310 oder DS1802 nach. Wenn du Envelopes abfahren willst und
das auch noch automatisiert gehen soll, ist an den steuernden
Mikrocontroller mit ziemlich einfachen Mitteln auch ein MIDI-Eingang
nachrüstbar.
mf
Gast #2974069
etwas abseitige Idee: lass die 4066 wie sie sind und steuere sie jeweils
mit einer PWM > 100 kHz an. Die PWM-Frequenz lässt sich rausfiltern,
wenn die Schaltung das nicht sowieso schon tut.
Gruss Reinhard
Gast #2974563
danke für eure interessanten Vorschläge.
Aber mir erscheint die Variante mit dem 2164 doch die beste.
Meine Frage bezog sich auch eher auf die Vorgehensweise:
Ist es überhaupt möglich mit einem Programm wie DesignSpark (das habe
ich jetzt mal runtergeladen) ein SMD-Platinen-Layout zu entwerfen.
Kann man SMD Platinen selber ätzen ? Oder mach ich das besser über einen
"Platinenservice" (bräuchte ja knapp 20 Stück)
