Eneloop: Erhaltungsladung --> Dendritenbildung?!
Gast #2970580
ich habe lange im Netz recherchiert, aber zum Thema Eneloops und
Dendriten habe ich nicht so viele Infos gefunden.
Ich habe hier ein selbstgebautes tragbares USB-Ladegerät für Handys etc.
Darin habe ich ein 6-zelliges Akkupack verbaut, wobei 6 Eneloop
AA-Zellen (~2000mAh) seriell geschalten sind. Dahinter dann ein DCDC auf
5V mit USB-Buchse. Funktioniert soweit auch alles. Geladen werden die
Zellen normalerweise entweder über -dV bei 500mA oder mit CC bei 200mA.
Außerdem habe ich noch ein 12V-Solarmodul mit 2,1Wp übrig. Bei prallem
Sonnenschein ergibt sich bei Anschluss an das USB-Lader-Akkupack ein
Strom von ~50mA (Messwert). Jetzt im Winter natürlich wesentlich
weniger.
Meine Frage: Ist es sinnvoll, die (sehr geringe) Selbstentladung der
Eneloops mit dem Solarmodul auszugleichen? Oder begünstigt ein extrem
geringer Erhaltungsladestrom vom Solarmodul zum Akku die
Dendritenbildung in den Eneloops derart, dass nur die Lebensdauer der
Eneloops abnimmt? Bzw. können sich bei Eneloops überhaupt nennenswert
Dendriten bilden? Laut Wikipedia wird ja eine
"Superkristallgitter-Legierung" als Kathodenwerkstoff verwendet - wird
so eventuell auch die Dendritenbildung verringert?
Gast #2970623
Moin,
was willst du mit Erhaltungsladung bei Eneloops? Das ist ja noch
päpstlicher als der Papst. Du ziehst ja auch nicht zwei Kondome über ;-)
Ich trug nen Satz Eneloops bestimmt 3 Monate in der Phototasche und
konnte dann damit noch über 2700 Bilder (DSLR) machen. Musste dann
leider abbrechen, weil die Speicherkarte voll war.
Seit es Eneloops gibt, mache ich mir keine Gedanken mehr über mobile
Stromversorgung: Draufhalten bis die Speicherkarte durchlegiert!
Beste Grüße, Marek
#2971183
Ich wollte schonmal einen eigenen Thread zum Thema "geschalten" und
"geschaltet" eröffnen...
Danke das es hier nun schon aufgegriffen wurde.
Ich mach dann mal die Tür offen... ;---)
Kommt ein Linkshändler innen Bäckersladen, päckt alle Bröte an, frägt
dumm und käuft nix...
In diesem Sinne :-))
Gast #2971197
Dendriten sind vor allem bei Li-Io ein Problem, bei NiCd zum Teil auch
wenn sie auf hohen Ladezuständen gehalten werden. NiMh, und dazu gehören
die Eneloops, sind dahingehend problemlos.
Die Zellen sind aber trotzdem nicht Dauer-Überladefest, d.h. wenn die
Erhaltungsladung nicht sehr gut und genau ist stirbt die Zelle daran.
Bei der geringen Selbstentladung von Eneloops und ähnlichen Akkus würde
ich auf Erhaltungsladung verzichten.
