18VDC/4A Netzteil
OP (Firma: privat) #2970882
Hallo!
Ich bräuchte dringend einen Schaltplan für ein Netzteil DC 18V/4-5A.
Dies soll für eine Modelleisenbahn für die Versorgung eines Modul sein.
Dieses Netzteil sollte auf eine Platine gelötet werden. Wer kann mir da
helfen?
Danke und Gruß Alex
#2970899
Kann man da nicht einen 7812 mit einer Z-Diode "pimpen" und wie im
Datenblatt mit ein paar Leistungstransistoren aufmöbeln?
Als Schaltnetzteil-Eigenentwicklung ist das schon eine größere
Hausnummer.
Schon mal an ein Industrienetzteil wie diese MeanWell-Dinger gedacht?
mfg mf
#2970909
oingiboingi schrieb:
> Ältere Notebooknetzteile
Eventuell ließe sich auch ein modernes modifizieren. Du musst nur den
Rückkopplungspfad der Spannungsregelung finden. Am Spannungsteiler, der
die Ausgangsspannung auf Referenzniveau runterteilt, muss dann der
untere Widerstand durch parallelschalten eines zweiten um 1/19 kleiner
gemacht werden. Meist spucken diese Netzteile 19V aus. mf
#2970959
Für den Fall dass du Notebook-Netzteile ablehnst, weil du trotz 230V
unbedingt eines zum einlöten suchst: Die Trafos primär getakteter
Schaltnetzteile gibt es nicht von der Stange. Und sekundär getaktet wird
der Trafo fürs einlöten zu schwer.
Gast #2971001
Hallo!
Habe einen relativen großen Trafo. Der hat so um die 400-500VA.  Für
meine Modelleisenbahn bräuchte ich eine solche Spannung.  Dieses
Netzteil sollte auf jedes Modul kommen und die diversen Module in diesen
Bereich mit dieser 17-20V versorgt werden. Hab jetzt nochmals bei den
Modulen wegen der Betriebsspannung geschaut. Also diese wäre  von
17-20V.
Gruß Alex
#2971009
Welche Spannung hat dein Eisenklotz?
Jedenfalls lässt sich ein 4A Step-Down Switcher beispielsweise mit dem
LT1074 machen. Aber dazu gibts viele Alternativen.
Ich vermute allerdings, dass billige Notebook-Netzteile der
Pollin-Klasse summarum billiger sind als sekundäre 4A-Switcher an deinem
Eisenklotz.
