Hab hier ne Lampe mit der Eingeschaft das sie quasi plan unter die Decke (Gips) geschraubt wird. Das Zuführungs-NYM Kabel (ohne Mantel) wird also von der Lampe gegen die Decke gedrückt. Die Lampe selber ist aus Metall und wird entsprechend heiß. So heiß das mir schon mal die Drahtisolierung geschmolzen und einen schönen Kurzschluss verursacht hat. Wie vermeide ich jetzt am besten das das Kabel zu heiß wird? Ist Glasseideschlauch das Beste? Oder Silikonschlauch? Das ganze sollte möglichst einfach bechaffbar sein (Baumarkt, Reichelt, Conrad,..).
NYM Kabel ohne Mantel ist alte Bezeichnung NYA, heute H07V-U. Bei Lampen wo Hitze die Zuleitung beschädigen können liegt normalerweise Silikonschlauch bei.
Hubert Mueller schrieb: > NYM Kabel ohne Mantel ist alte Bezeichnung NYA, heute H07V-U. Naja, das kann nicht sein. NYM Kabel ist starr, H07V-U ist flexibel. Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das mit dem Silikonschlauch kenn ich auch so, nur kann ich mir das irgendwie gerade nicht richtig vorstellen, wie das mit der Lampe bei dir aussehen soll. Kannst du nicht mal ein Foto machen? Das sagt mehr als 1000 Worte.. MfG Dennis
Dennis H. schrieb: > Naja, das kann nicht sein. NYM Kabel ist starr, H07V-U ist flexibel. Falsch!! Schaust du hier: http://www.conrad.de/ce/de/search/?search=LappKabel+H07V-U&insert_kz=NA&hk=SEM&WT.srch=1&scamp=GB1_Bauelemente_Kabel&saddg=Einzeladern,_Draehte,_Litzen&gclid=CL2cw7iBu7QCFUxY3god5n8ANA H07V-U ist einzeldraht starr!!
Hubert Mueller schrieb: > NYM Kabel ohne Mantel ist alte Bezeichnung NYA, heute H07V-U. Es hatte ja einen Mantel bis ich ihn abgeschnitten hatte :) Der Mantel hätte sonst zu dick aufgetragen. Wie gesagt, Lampegehäuse sitzt quasi plan auf (vielleicht 5mm Abstand). > Bei Lampen wo Hitze die Zuleitung beschädigen können liegt normalerweise > Silikonschlauch bei. Bei dieser halt nicht (recht günstiges Angebot). > Kannst du nicht mal ein Foto machen? Is gerade schlecht... > nur kann ich mir das irgendwie gerade nicht richtig vorstellen, wie das > mit der Lampe bei dir aussehen soll. Na ja, es kommen halt jetzt 3 Drähte aus der Decke, gehen flach unter der Decke bis zur Öffnung in der Lampe und sind dort innen angeschlossen. Aber ich nehme dann mal an das Silikonschlauch oder Glasseide das gängiste ist und auch bei direktem Kontakt mit einer heißen Fläche was nutzt?
Schon mal drüber nachgedacht, warum die Leuchte so heiß wird? Könnte es sein, daß Du da eine Glühlampe mit zu hoher Leistung drin betreibst?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Könnte es sein, daß Du da eine Glühlampe mit zu hoher Leistung drin > betreibst? Nein. 2x40W erlaubt, 2x40W drin.
Dann setz 230V-Halogenlampen mit etwas weniger Leistung (28W Halogen soll 40W entsprechen) rein ;)
Ich würde es schon gerne so machen das auch ein bestimmungsgemäßer Gebrauch nicht zur Brandgefahr führt... :)
Naja, dann fallen halt die 2*40W nicht mehr unter "bestimmungsgemäss"...
Jörg S. schrieb: > Na ja, es kommen halt jetzt 3 Drähte aus der Decke, gehen flach unter > der Decke bis zur Öffnung in der Lampe und sind dort innen > angeschlossen. Dann hast Du die möglicherweise falsch montiert, und die Leitung sollte direkt aus der Decke kommend durch das Loch führen. Wenn das Loch zu klein oder falsch platziert ist, dann ist das eben eine Fehlkonstruktion, die Du mit dem niedrigen Preis erkauft hast.
Hubert Mueller schrieb: > Dennis H. schrieb: >> Naja, das kann nicht sein. NYM Kabel ist starr, H07V-U ist flexibel. > > Falsch!! Schaust du hier: > http://www.conrad.de/ce/de/search/?search=LappKabel+H07V-U&insert_kz=NA&hk=SEM&WT.srch=1&scamp=GB1_Bauelemente_Kabel&saddg=Einzeladern,_Draehte,_Litzen&gclid=CL2cw7iBu7QCFUxY3god5n8ANA > > H07V-U ist einzeldraht starr!! Stimmt, habe ich mit H07V-K verwechselt, ich dachte tatsächlich, alles was mit H07V anfängt ist flexibel. Gut das wir drüber gesprochen haben, wieder was gelernt :) MfG Dennis
