Probleme beim Importieren von Projekten nach Linux MPLAB_X mit MPLAB®XC16 Compiler
OP #2972320
Hallo PIC-Spezialisten,
ich habe ein kleines Problem:
Ich habe mir kürzlich ein älteres Microchip-Entwicklerboard mit der
Bezeichnung "dsPICDEM 1.1" gekauft.
Dazu habe ich mir einen Pickit-3 Programmer zugelegt, den ich erstmal
mittels eines selbstgebauten Adapters für's Board anpassen musste.
Die Entwicklungsumgebung MPLAB-X installierte ich mir auf mein
Ubuntu-Notebook, was ziemich easy war. Dann installierte ich den
C-Compiler
MPLAB®XC16. So bis dahin war alles ziemich einfach.
Nur leider wurden alle Demo-Programme scheinbar auf alten MPLAB-IDE
Plattformen mit C-30 Compilern geschrieben, die nicht so einfach auf
mein Linux-System übertragbar sind.
Um erstmal zu testen, ob überhaupt eine Kommunikation
Board-Programmer-Notebook vorhanden ist, schrieb ich einen 5-Zeiler, der
mir eine LED auf dem Board blinken läßt... das funktionierte
einwandfrei... erste Hürde genommen, aber das wars dann auch.
Eigentlich wollte ich fertige Beispielprojekte von der Microchip-Seite
Importieren, um das Rad nicht neu erfinden zu müssen, aber da verzweifle
ich.
Mein eigentliches Ziel ist es einen Inverter für Asynchronmotoren
und/oder BLDC zu bauen/entwickeln und da gibt es schon zahlreiche
Beispielprojekte auf dspic30f-Basis (ich habe einen dspic30f6014
verbaut) z.B. AN908 oder AN957 ...nur scheitere ich schon beim
Importieren/Compilieren. Natürlich ist mir bewußt, daß ich auch die
Pinbelegung meines Boards in der Software berücksichtigen sollte, damit
keine Beschädigungen auftreten... dazu komme ich leider erst garnicht.
Hat jemand eine Idee wie man solche Beispielprogramme in ein Linux
MPLAB-X mit MPLAB®XC16 Compiler importiert?
Eine Anleitung vielleicht?
Zu meiner Person:
habe vor 20 Jahren Automatisierungs/Regelungstechnik studiert und habe
einige kleinere Projekte mit Atmega-8 erstellt (beruflich und Privat)
bin aber kein Programmier-Freak (ich wäre aber gerne einer).
Danke im voraus.
Mfg Peter
Gast #2972848
Ich arbeite genau mit dieser Umgebung, MPLABX Ubuntu und C30 bzw. XC16
(ist eigentlich der gleiche Compiler nämlich gcc). Ich habe aber bisher
alle Projekte neu gemacht. Das geht eigentlich recht einfach. Dann
stimmen aber auch alle Pfade und Filenamen ( ob '\' oder '/' oder
Laufwerksbuchstaben etc) mit der aktuellen Installation überein. Der
C-Code sollte eigentlich immer passen, es sei denn es gibt da auch was
mit '/' und '\' in Filenamen. Mit Hilfe der IDE, die einem z.B. eine
Auswahlliste der Includefiles anbietet, ist das schnell gefixt. Am Ende
kennt man dann sein Projekt wirklich gut, weiß welche Files dazu gehören
und hat wenigstens einen Überblick über die verwendeten
Compileroptionen.
MfG Klaus
OP #2974124
Hi Klaus,
ich sehe, daß Du viel mehr Erfahrung und Hintergrundwissen mit MPLAB_X
unter Ubuntu hast als ich.
Darum bitte ich Dich mal ein Microchip-Beispielprojekt z.B. das AN908
(Ansteuerung von Asynchronmotoren) runterzuladen, importieren und nur zu
Kompilieren (ohne den Controller zu programmieren)... da scheiterts
immer bei mir... ich bekomme zig Fehlermeldungen, als ob etwas fehlen
würde (Bibliothek o.ä), aber ich kann die Fehlerquelle nicht
lokalisieren.
Vielleicht hast du mehr Glück/KnowHow?
Mfg Peter
Gast #2974202
Peter Ostmann schrieb:
> importieren
Mein Vorschlag war, nicht zu importieren sondern neu zu erzeugen. Wenn
das Projekt kompliziert und umfangreich ist, hilft das einem dabei, den
Code zu verstehen. Das ist sowieso unabdingbar, wenn man etwas
sinnvolles damit anstellen will. Also alle Source und Headerfiles in ein
Projektdirektory kopieren und als "existing" zum Projekt hinzufügen.
> lokalisieren.
Die Fehlermeldungen sagen normalerweise, was das Problem ist. Wenn du
das nicht verstehst, mußt du das lernen. Ich versuche, wie auch sonst,
einen Fehler nach dem anderen abzuarbeiten, zuerst so etwas wie "file
not found". Dabei sollte man berücksichtigen, daß in *nix der
Direktoryseparator '/' ist, und Filenamen Case-sensitive sind. Wenn ein
Symbol nicht gefunden wird, hilft möglicherweise grep und etwas
Phantasie. Dabei muß man darauf achten, wer den Fehler liefert, der
Compiler oder der Linker.
Es ist einfach Arbeit, und damit hat sich schon mancher den Tag versaut.
Glück würde bedeuten, daß jemand anderes die Arbeit für einen erledigt
hat, ohne eine Rechnung zu stellen.
MfG Klaus
OP #2978259
ich komme nicht weiter.
Ich habe mehrere Methoden des Imports vom Beispiel-Projekt AN908
ausprobiert, aber scheinbar mit den gleichen Fehlermeldungen beim
kompilieren.
Ich habe so das Gefühl, daß irgendetwas fehlt (eine Library, oder
sonstwas), da er einige Variablen nicht entschlüsseln kann.
Dieses Projekt wurde eigentlich für den dspic30f6010A geschrieben, es
müsste aber auch auf meinem dspic30f6014 laufen... oder doch nicht?
Naja, vielleicht kann jemand was mit den Fehlermeldungen des Compilers
anfangen und mir einen Hinweis geben.
Danke im Voraus.
Hier ist die Fehlermeldung:
make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
make[1]: Betrete Verzeichnis
'/home/peter/MPLABXProjects/ACIM_908_import_test_2.X'
dist/default/production/ACIM_908_import_test_2.X.production.hex
make[2]: Betrete Verzeichnis
"/opt/microchip/xc16/v1.10/bin/xc16-gcc"   "../../MPLAB_Dokumente/AN908
Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c"  -o
build/default/production/_ext/2129995287/ACIM.o  -c -mcpu=30F6014  -MMD
-MF "build/default/production/_ext/2129995287/ACIM.o.d"        -g
-omf=elf -O0 -I"../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for
dsPIC30F6010A" -msmart-io=1 -Wall -msfr-warn=off
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:100:1:
error: 'BORV_20' undeclared here (not in a function)
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:115:2:
error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'int'
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c: In
function 'main':
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:205:13:
warning: 'return' with no value, in function returning non-void
function 'DoControl':
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:470:9:
error: 'SnapBuf1' undeclared (first use in this function)
note: each undeclared identifier is reported only once for each function
it appears in
function 'SetupBoard':
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:590:5:
error: 'PORTEbits' undeclared (first use in this function)
function 'SetupPeripherals':
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:765:5:
error: 'PDC1' undeclared (first use in this function)
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:766:5:
error: 'PDC2' undeclared (first use in this function)
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:767:5:
error: 'PDC3' undeclared (first use in this function)
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:768:5:
error: 'PDC4' undeclared (first use in this function)
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:775:5:
error: 'PTPER' undeclared (first use in this function)
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:777:5:
error: 'PWMCON1' undeclared (first use in this function)
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:778:5:
error: 'DTCON1' undeclared (first use in this function)
make[2]: Verlasse Verzeichnis
make[1]: Verlasse Verzeichnis
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:779:5:
error: 'DTCON2' undeclared (first use in this function)
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:780:5:
error: 'FLTACON' undeclared (first use in this function)
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:781:5:
error: 'FLTBCON' undeclared (first use in this function)
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:782:5:
error: 'PTCON' undeclared (first use in this function)
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:786:5:
error: 'SEVTCMP' undeclared (first use in this function)
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:787:5:
error: 'SEVTCMPbits' undeclared (first use in this function)
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:791:5:
error: 'MAXCNT' undeclared (first use in this function)
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:792:5:
error: 'POSCNT' undeclared (first use in this function)
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:793:5:
error: 'QEICON' undeclared (first use in this function)
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:794:5:
error: 'QEICONbits' undeclared (first use in this function)
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:797:5:
error: 'DFLTCON' undeclared (first use in this function)
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:812:15:
error: 'ADCON1BITS' has no member named 'SIMSAM'
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:820:15:
error: 'ADCON2BITS' has no member named 'CHPS'
../../MPLAB_Dokumente/AN908 Source Code for dsPIC30F6010A/ACIM.c:833:14:
error: 'ADCHSBITS' has no member named 'CH123SA'
make[2]: *** [build/default/production/_ext/2129995287/ACIM.o] Fehler
255
make[1]: *** [.build-conf] Fehler 2
make: *** [.build-impl] Fehler 2
BUILD FAILED (exit value 2, total time: 1s)
OP #2982325
Ich musste die letzten Tage feststellen, daß ich ein totaler Anfänger
bin was die PIC-Prgrammierung angeht (in Verbindung mit Linux-Ubuntu,
MPLAB-X und xc16-c-compiler).
Zwar kann ich kleinere Programme zufuß erstellen, die auch
funktionieren, aber mein eigentliches Ziel; einen simplen U/f
3-Phasen-Inverter zu Programmieren habe ich bis jetzt verfehlt.
Alle Versuche sind gescheitert einen fertigen Code zu importieren.
Ich habe so das gefühl, daß die meisten "Example-Codes" für die
dspic30f-Reihe unter alten IDE (MPLAB 6.x) und alten c-Compilern
geschrieben wurden, und die neuen Tools völlig inkompatibel sind.
Hat jemand ein ähnliches Projekt erfolgreich mit der gleichen
Entwicklungsumgebung realisiert/importiert?
Oder einfach mal einen Hinweis geben, warum z.B. diese erste
Fehlermeldung kommt.
Wo wird "BORV_20" definiert, und was muss ich downloaden/includieren um
diese Fehlermeldung zu beheben.
Bitte nur um sinnvolle Beiträge, die auch ein Nicht-Profi verstehen
würde.
Mfg Peter
Gast #2982738
"BORV_20" gibt es in der Form seit einiger Zeit nicht mehr. Heißt jetzt
BORV20 und ist für deinen PIC als "reserved" spezifiziert. BORV27 könnte
klappen. Oder du schmeisst es erst mal ganz raus, ist "nur" der
Brown-out detector (2V respektive 2.7V).
Später wird aber auch 'PDC1' angemeckert. Gehört zum PWM Modul und weist
darauf hin daß da ein #include für den PIC fehlt oder das falsche
eingebunden wird. Ist vielleicht aber auch nur ein Folgefehler.
Die Konfigbits stehen unter
/opt/microchip/xc16/v1.10/docs/config_docs/30F6010A.html und eine Etage
drüber findest du das Manual zum Compiler.
Ja leider, gerade die dsPICs scheint MCP etwas zu vernachlässigen.
OP #3000976
So,
nach langem "Importier-Amoklauf unter Linux" habe ich mir den alten
Win-XP-Rechner meines Sohnes geschnappt, MPLAB v8.88 und C30-Compiler
installiert, den "AN908 Source Code for dsPIC30F6010A" importiert
(Vector Control for ACIM) und erfolgreich compiliert (nachdem ich nur
den "BORV_20" gegen den "BORV_27" getauscht habe; Danke an Stefan!)
Dumm von mir daß ich mich so lange geweigert habe Windoof zu benutzen,
aber manchmal hat auch dieses System seine Daseinsberechtigung.
Ein Problemchen habe ich noch:
Mein Testboard hat einen dsPIC30F6014-Prozessor...
Ich habe unter "Select Device" diesen Prozessor ausgewählt und auch im
general.h diesen Includiert (#include <p30F6014.h>)
Jetzt bekomme ich einige Fehlermeldungen (aber vieeel weniger als unter
Linux MPLAB-X).
z.B.
ACIM.c: in function 'SetupBoard':
...error: 'PORTEbits' undeclared (first use...
Vielleicht hat einer ein Tip für mich.
Ich bin aber froh, daß ich jetzt so weit bin und nur noch paar
Fehlermeldungen habe.
Warscheinlich (hoffentlich) ist es nur eine Kleinigkeit.
Trotz alledem, wenn jemand unter Ubuntu/Linux und MPLAB-X so ein
Motor-Control Projekt realisiert hat (mit ähnlichem Prozessor) und mich
nicht dumm sterben lassen will, kann er mir eine PM schicken, oder es
einfach hier veröffentlichen wie er es gemacht hat, da ich immernoch
daran interessiert bin es unter Linux zu realisieren.
Mfg Peter
OP #3004744
Neuer Status:
Leider habe ich einen (Anfänger-)Fehler begangen:
Ich musste feststellen, daß der Prozessor dspic30f6014 auf meinem
Entwicklerboard dspicdem 1.1 völlig ungeeignet für meine Anwendung
(Inverterbau) ist, da für dieses Problem spezielle Controller gebaut
wurden mit der "Familien-Bezeichnung" Motor-Control (MC). Dazu gehört
unter anderem der von mir schon erwähnte dspic30f6010A,
der besonders viele PWM's und schnellere ADC's hat... eben für diese
Anwendung.
Da braucht man sich nicht wundern, daß man die "Examples" vom
dspic30f6010A nicht so einfach auf dspic30f6014 übertragen kann, da dort
die besagten PWM's fehlen.
Naja, wieder was dazugelernt.
Da sich die Beispielcodes für den dspic30f6010A einwandfrei compilieren
ließen, würde ich gerne bei dem Prozessor bleiben, und suche entweder
einen Prozessor dspic30f6010A auf einem 80-poligen Sockel, der auf mein
Board passt, oder ein komplettes Entwicklerboard, das speziell für
Motorenanwendungen konfiguriert ist (bevorzugt von Microchip und ohne
Powerstage).
Wenn jemand eins übrig hat und mir ein interessantes Angebot macht,
bitte melden.
Mfg Peter
OP #3037712
mittlerweile habe ich einen Großteil der Fehlermeldungen beseitigt...
und hänge seit einiger Zeit an zwei Fehlermeldungen, wo ich nicht mehr
weiter weiss.
Wenn ich diese zwei Zeilen, die mir die Fehlermeldungen bringen,
herauskommentiere, dann kann ich den kompletten Code fehlerfrei
Compilieren.
Ich glaube, daß es mit dem XC16-Compiler zusammenhängt, da die Software
für C30 geschrieben wurde.
1) Fehlermeldung:
../SinusoidalBLDC v1.2.c: In function 'SpeedControl':
'/home/peter/MPLABXProjects/AN1017_30F3010_nach_4012/AN1017_3010-4012.X'
../SinusoidalBLDC v1.2.c:934:17: error: too few arguments to function
'__builtin_subab'
Der dazugehörige Code im Programm:
reg_a = __builtin_subab();
2) Fehlermeldung:
../SinusoidalBLDC v1.2.c:936:9: error: void value not ignored as it
ought to be
reg_a = __builtin_movsac(&ControlDifferencePtr, &x_prefetch, 2,
&PIDCoefficientsPtr, &y_prefetch, 2, 0, reg_b);
Vielleicht kann jemand helfen.
Hier zur Übersicht die ganze Funktion:
Software-Umgebung: Linux Ubuntu, MPLAB_X, XC16-Compiler
Als Anhang hänge ich den C-Code dran: SinusoidalBLDC v1.2.c
Mfg Peter
Gast #3455951
ich Probiere gerade das selbe Programm zu übersetzen und hänge auch an
dem zweiten Fehler.
Ich habe mir die Doku für die Funktion besorgt und einfach mal das
Beispiel daraus programmiert. Auch dieses Beispiel wird nicht
unterstützt.
   volatile register int result asm("A");
   int *xmemory;
   int *ymemory;
   int xVal , yVal;
   result =
__builtin_movsac(&xmemory,&xVal,2,&ymemory,&yVal,2,0,0);[/pre]
Wurde das Problem inzwischen gelöst?
Viele Grüße
Parli
OP #5154644
Hallo Leute,
ich weiss nicht, ob es noch jemanden Interessiert, aber bezüglich des
Fehlers
in der Zeile:
soll man einfach die Zuweisung "reg_a =" weglassen, so, daß dann nur
Folgendes steht:
Habe irgendwo gelesen, daß sich am Compiler xc16 diesbezüglich etwas
geändert hat...
Dieser Fehler verschwindet anschließend beim compilieren.
Ich hoffe, daß ich einigen Leuten geholfen habe.
