Hilfe beim Build - komme mit einer Fehermeldung nicht klar
Gast #2972394
hab ein Projekt gefunden welches ich nachbauen und anpasse möchte. Sonst
mache ich nur wenig mit C. Studio4 bricht das Make mit folgender Meldung
ab: (gekürzt)
avr-gcc -mmcu=atmega64 -Wl,-Map=tas.map main.o lcd.o i2cmaster.o     -o
tas.elf
i:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/lib/avr5\lib
c.a(fp_powsodd.o):  In function `__fp_powsodd':
(.text.avr-libc.fplib+0x10): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL
against symbol `__mulsf3' defined in .text section in
i:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/avr5\libgcc.a(_mul_sf.o)
(.text.avr-libc.fplib+0x20): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL
c.a(inverse.o):  In function `inverse':
(.text.avr-libc.fplib+0xc): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL
against symbol `__divsf3' defined in .text section in
i:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/avr5\libgcc.a(_div_sf.o)
c.a(modf.o):  In function `modff':
(.text.avr-libc.fplib+0x3e): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL
against symbol `__subsf3' defined in .text section in
i:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/avr5\libgcc.a(_addsub_sf.o)
make: *** [tas.elf] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Alle includes sind da, die Sourcen sind da.
Habe mal den Projektordner in den Anhang gestellt.
Wäre dankbar wenn jemand einen Tip für mich hat.
Markus
Gast #2972550
Danke,
nur wo? In den ausgegebenen Meldungen vom make ja sicher nicht. Im
Makefile habe ich das -lm hinter die Ausgabeobjekte gesetzt und  make
all gestartet. Bricht ab.
Gast #2972579
Ich kenne jetzt die Architektur nicht, aber der Fehler kommt von Linker.
Irgendwie ist Speicherplatz für die Relokationstabelle zu klein.
z.B. wird nur Speicher für einen "kurzen" Sprung (8 Bit relativ)
reserviert, der Compilker muss aber einen Sprung mit 16 Bit Adresse
machen. Deshalb wird die 16 Bit Addresse auf 8 Bit gekürtzt.
-> relocation truncated
Die Symbole der math-Lib -lm sind ja da.
-> against symbol `__subsf3' defined in .text
#2972638
Und was steht da noch in der Zeile?
... defined in .text section in i:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/avr5\libgcc.a
Dass das Symbol eben nicht aus der angepassten Math-Lib (libm.a)
aufgelöst wurde, sondern aus der (Compiler eigenen) generischen
(libgcc.a).
Gast #2972679
Detlef B. schrieb:
> Bloß keine Infos oder gar Fehlermeldungen geben! Sonst ist das Problem
> schnell gelöst. Und du willst doch Spaß bis weit ins neue Jahr haben.
welche Infos brauchst du denn? Ich hab alles was Build ausgespuckt hat
und mit wichtig schien kopiert. Da ich die Fehlerursache nicht kenne
kann ich auch keine gezielten Infos zur Ursache geben.
Und nun? Ist der erzeugte Code nun i.O.? Komme erst später dazu ihn zu
testen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Markus C.
Gast #2972727
@sternst
OK.
Habe gerade nach deinem Hinweis in /usr/avr/lib nach dem Symbol gegrept
(Linux)
@Markus C.
Ändere mal das Makefile
An Zeile 28 ein -lm anfügen
LDFLAGS +=  -Wl,-Map=tas.map -lm
#2972765
Nein. Das -lm muss hinter die Objekt-Dateien, davor nützt es rein gar
nichts.
@  MarkusC:
Das ist doch offensichtlich ein AVR-Studio-4-Projekt. Also füge die Lib
in der IDE hinzu, nicht im Makefile (welches dir sowieso wieder
überschrieben wird).
Project -> Configuration Options -> Libraries
