PIC (xc16): 4.0E10 / 17039360 = 0 ?
OP #2972920
Fliesskommazahl / 32Bit Integer = 0 ? Aber nur bei der obigen
Kombination. Ob der Zähler auch ein anderer sein kann habe ich nicht
getestet.
PIC: 4.0E10 (float) / 17039360   (32Bit) = 0 ? (<- Error) Casio = 2347
PIC: 4.0E10 (float) / 17039361   (32Bit) = 2347
PIC: 4.0E10 (float) / 17039360.0 (float) = 2347
Umgehen könnte ich das Problem, indem ich den Nenner erst in einen
float-Buffer kopiere, aber das kann es ja wohl nicht sein.
Habe das schon ins Microchip Forum gepostet, aber da hat noch keiner
geantwortet, liegt wohl an den Feiertagen.
Hier noch der Prozessor den ich verwende, aber ich denke nicht, dass das
eine Rolle spielt: PIC24F32KA302
Gast #2973630
Hast du jetzt einen Taschenrechner oder möchtest du das auf einem uC
berechnen lassen?
Falls uC, so solltest du deine WIRKLICHEN Programmzeilen hinschreiben,
und nicht "Teilextrakte wie ich's mir denke" davon.
Am besten das komplette Programm, als .c Anhang, oder sogar das
komplette Projekt als .zip
DENN:  Auf welchen Typ von Variable du dein erwartetes Ergebnis
zuweisst, das sieht man an deinem Beitrag nicht.
ist keine gültige C Syntax.
Versuch' mal ungefähr folgendes:
float         ergebnis1;
unsigned int  ergebnis2;
ergebnis1 = 4.0E10 / (float) 17039360 ;  // Berechnung des Zauberwerts
ergebnis2 = ergebnis1;                   // mal sehen was rauskommt
Gruss
OP #2974361
float / float liefert ja ein richtiges Ergebnis, aber nicht uint = float
/ ulong mit dieser Zahlenkombination, wobei ich nicht weiss, ob man den
Zähler des Bruches ändern kann.
Ja, den Typ der Zielvariable hatte ich vergessen, sorry. Mein ganzes
Projekt ist 4000 Zeilen lang und das werde ich nicht posten. Aber ich
habe das mal etwas besser zusammengefasst.
MPLAB X IDE v1.51, mit dem Software Simulator abgeklappert.
So erhält man ein falsches Ergebnis:
//floatX = 4.0E10; ulongY = 17039360;
//uintCrap = floatX / ulongY;
//=> uintCrap = 0 //<- ERROR (2347 wäre richtig)
So erhält man ein richtiges Ergebnis:
//floatX = 4.0E10; floatY = 17039360.0;
//uintCrap = floatX / floatY;
//=> uintCrap = 2347 //<- Richtiges Ergebnis.
Ich will das natürlich im PIC berechnen und die Mathe-Library enthält
offenbar einen Bug.
Man muss wohl alles erst in einen float bappen um sicherzustellen, dass
da richtige Ergebnisse rauskommen.
Die Berechnung wird auch nicht durch Interrupts unterbrochen.
Ich habe da tausende von Berechnungen durchgeführt und ausgerechnet bei
dieser Kombination ist es mir plötzlich aufgefallen.
Ich mache da eine Rampenberechnung für einen Schrittmotor und plötzlich
war PR1=0, ich dachte: Was ist denn das für ein Müll, das geht doch gar
nicht ?
#2974920
Hi Andreas.
Erst mal vorab: Schön, dass du dich an der C-Programmierung versuchst.
> offenbar einen Bug.
Ja-nee is klar, der Fehler ist immer bei den Anderen!
Hättest du dich besser mal informiert, wie der Compiler die Datentypen
konvertiert! Es können nämlich üblicherweise nur Variablen gleichen Typs
als Operanden einer Berechnung verwendet werden. Das muss nicht
unbedingt dem entsprechen, was du glaubst, was das Beste in deinem Fall
wäre. C ist eben keine Sprache, die dem Programmierer das Nachdenken
abnimmt. Du musst also selbst schauen, dass das Richtige herauskommt.
Also wird in solchen Fällen ein typecast angeraten.
Nein nicht direkt, s.o.
> nicht ?
Wegen sowas Ähnlichem ist die erste Ariane 5 abgestürzt. Zitat
Wikipedia:
"Die Ariane 5 beschleunigt schneller als die Ariane 4. Dies führte zu
einem Überlauf einer Variable des Lenksystems. Dieser Programmfehler
erfolgte bei der Umwandlung einer 64-Bit-Gleitkommazahl für die
horizontale Geschwindigkeit in eine vorzeichenbehaftete
16-Bit-Ganzzahl."
Nur mal so zum Nachdenken.
#2979919
> Bei mir findet aber kein Überlauf statt. Du hättest erstmal selber
> nachdenken sollen.
[ ] Du kennst die Bedeutung von "Ähnlich"
> Typumwandlungen erledigt der Compiler/Library natürlich von selbst.
> http://www.sprut.de/electronic/pic/c/pic_c/pic_c20_variablen.html
> Aber keine Sorge ich bringe Dir C noch bei.
Nee danke, hast mit dir selbst schon genug zu tun. Guckst du hier:
Andreas Bayer (also du!) schrieb im Eröffnungspost:
[ ] Du weißt, wofür ein typecast gut ist.
PS: Was wolltest du noch mal hier?
