Windrad Laststeuerung
OP #2975639
Hallo zusammen...
Ich bin schon länger daran ein Windrad zu bauen und mitlerweile
funktioniert es mech. ganz gut, nur leider habe ich noch ein großes
Probleme mit der Elektronik.
Mein größtes Problem ist der weite Spannungsbereich meines Generators
(Gear Works 180V DC  4800Uprm 7A ) rein rechnerisch komme ich bei meinem
Windrad mit der Übersetzung auf 70V.(2,8m Windrad Durchmesser)
Leider finde ich nirgendwo Step Down Converter die von ca. 14V bis ca.
100V gehen und mir 12V Ausgangspannung geben.
Vieleicht hat ja einer eine ganz andere Lösung oder Idee ich bin für
alles offen ...
Gast #2975657
Normale Generatoren (siehe unser Stromnetz) haben ab einer bestimmten
Mindestdrehzahl eine eher konstante Spannung, also ist gerade die
Spannung selten das Problem. Das Problem ist eher, was man tut, wenn der
Akku voll ist oder der Wind zu stark.
Der LM5116 erlaubt (mit externen MOSFETs die 7A problemlos schalten)
zumindest eine optimale Nutzung der Windradenergie (MPP) so lange dieses
im Nennbereich läuft.
Gast #2975922
Klar, statt der "allermeisten" meinte ich natürlich die "grossen"
Synchronmaschinen der Grosskraftwerke.
Windgeneratoren haben natürlich i.d.R. ihren eigenen Umrichter und
laufen zu diesem synchron bzw. knapp übersynchron ...
Bei konstanter Erregung ist die Ausgangsspannung aber immer
drehzahlproportional.
Gast #2975958
> alles offen ...
Bei diesem geringen Strom führt man die KWEA direkt über einen
Gleichrichter auf die Batterie und betreibt diese als Stromquelle.
Buckconverter lohnen den Aufwand nicht... Die Ladeschlussspannung der
Batterie wird überwacht und bei erreichen dieser eine Last per PWM
zugeregelt.
Ein MPPT ist bei einer KWEA eher kontraproduktiv, leider machen das
viele Hersteller von Einspeiseumrochtern für KWEA falsch... Einen
optimalen Energieertrag erreicht man nur eine Leistungskennlinie des
Generator bzw. Rotors. Ein MPPT ist zumal zu langsam für eine KWEA.
Ingo
Gast #2977828
Ja das Problem ist der Anstellwinkel ist  fest vorgegeben durch die
Flügelaufnahme.
Der LM 5116 Scheint mir für diese Aufgabe gar nicht schlecht geeignet zu
sein.
Regeln lässt sich das Windrad eigentlich nur über die Windfahne die bei
unterschiedlichem Winddruck seitlich weg klappt.
Das ich die Last abnehmen kann ist im Moment noch kein Problem, habe
einfach mal ein paar Leuchtmittel dran gehängt.
Der Wirkungsgrad ist mir im Moment auch nicht so wichtig weil der Wind
kostet nichts und das Windrad hat mich bis jetzt vielleicht 200€
gekostet in allem.
Leider habe ich auch keine Kennlinie von diesem Generator mit der ich
sagen könnte wo der MPP ist.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2978745
Man kann die optimale Generatordrehzahl auch empirisch ermittlen. Dann
baut man die Regelung so, dass der Generator immer annähernd auf dieser
Drehzahl gehalten wird. Wird der Wind stärker, verringert man den
Innenwiderstand des Reglers (gibt dem Akku also mehr Strom), wird der
Wind schwächer, erhöht man den Innenwiderstand. Ist der Akku voll,
klemmt man einen Heizwiderstand anstelle des Akkus an oder schaltet
diesen "weich" mit in die Regelung.
Gast #2978828
Bei einem Verbund von Batterie, DC-Generator, Windrad hat man einen
Parameter zum Verstaellen, den PWM Duty-Cycle. Man kann den ja um den
jeweiligen Arbeitspunkt zittern lassen, mit einer Zeitkonstante
langsamer als die Mechanische Zeitkonstannte des Systems. Und so auf MPP
optimieren.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2979103
> gekostet in allem.
Es stellt sich die Frage, wie wichtig Dir der erzeugte Strom ist und wie
zuverlässig Du ihn abnehmen willst. Ein optimal abgestimmtes
Generator-Akku-Verhältnis kann hier zwischen Nutzen und Ärger
entscheiden und da kommt dann der Regler in´s Spiel. Nicht zuletzt hat
dieser auch Einfluss auf die Laufruhe des Windrades und somit auf die
Lebensdauer der Mechanik. Die Sicherheit bei hohen Windgeschwindigkeiten
kann der Regler in gewisser Weise auch günstig beeinflussen. Das hängt
natürlich alles von der Skalierung ab. Bei einem 5Watt-Windrad ist jede
Regelung eigentlich Unfug, da reicht es, den Akku rechtzeitig
abzuklemmen.
