Wie viel Low ESR ist Low ESR ?
OP #2975749
Nun nach dem ich den Transistortester von Karl-Heinz auch habe, habe ich
verschiedene Messungen bezüglich ESR durchgeführt.
Wieviel Ohm sollte ein gute LOW ESR Kondi haben ?
Gibt es irgendwelche Tabellen ? Sowas wie schlecht - gut - sehr gut ?
Habe nichts brauchbares bisher gefunden.
Gast #2975778
Nicht mal eines. Sondern nur Bruchteile davon.
Datenblätter sollten was hergeben.
Bei Elkos für Mainboards und den Netzteilen dazu bist Du mit 7 bis 15
mOhm dabei im Normalfall. Beachten musst Du außerdem, daß ein 100 µF
Elko nicht so niedrige Werte haben wird. Es hängt von Bauform, -größe,
Nennspannung und Kapazität ab. Da bleibt der Wissensdurst wieder durch
das nichtvorhandene Datenblatt auf der Strecke...
Gast #2975812
Da hilf nur quarvergleich zwischen verschiedenen herstellern und Typen
um die Einordnen zu können und alle par Jahre ändert sich ja auch
manchmal die Technologie.
Wenn du den besten willst: Schu dir die Datenblätter von
Panasonic,Rubycon,Nichicon,Kemi-Kon an.
Oder anderst herum:
Berechne was du brauchst und suche dann nach dem billigsten
Gast #2976174
Wichtig ist auch der ESL, bzw der Frequenzgang der Impedanz des Elkos.
Einfach den niedrigsten ESR einer Serie zu nehmen, welcher meistens der
größte ist (von Kapazität her, oder genauer jener mit dem größten
Höhe/Durchmesser Verhältnis), hilft nichts wenn dann der ESL schon
dominant wird. Dan gibts böse Überaschung bei der conducted EMC Messung.
Am besten Frequenzgan ansehen bzw Messen (wird ja gerne im DB
verschwiegen) und überlegen was der Elko eigentlich Filternsoll..
MFG Fralla
Gast #2976222
Auf so eine pauschale Frage gibt es auch nur pauschale Antworten.
Wenn ein Kondensator-Hersteller eine seiner Serien mit "Low-ESR"
bewirbt, dann immer auch im Vergleich zu seinen anderen Serien.
Ein Elko mit 20mOhm wäre z.B. bei einem 10µF-Elko hervorragend
(gibt es sowas überhaupt?), bei einem 1000µF-Elko ist das schon
kein großes Problem mehr.
Also alles auch eine Sache, die man im Vergleich sehen muss.
Und da niemand eine Grenze gezogen hat, wo Nicht-Low-ESR aufhört
und Low-ESR anfängt, interpretiert das jeder anders.
Wichtig ist, welchen ESR Du für Deine spezifische Applikation
benötigst und Dir danach z.B. Deinen Elko aussuchst.
