Edelstahl A2 vs A4
Bei falscher verarbeitung kann der Edelstahl auch anfangen zu rosten. So
kann es zum Beispiel beim verwenden eines Schraubendrehers aus
Normalstahl passieren das sich minimalste Splitter lösen und ein Rosten
der Edelstahlschraube auslösen...
V2A und V4A sind Bezeichnungen die es seit zwei Normen nicht mehr gibt.
Wenn du sicher etwas über die Eigenschaften des Stahls wissen willst,
solltest du wenigstens auf eine Bezeichnung wie 1.4301 . Aktuell müsste
der aber X5CrNi18-10 heißen.
Edelstahl rostet nicht, sondern korrodiert.
Ein bekanntes Beispiel ist der Lochfraß, welcher bei Edelstahlrohren in
der Chemie- oder Lebensmittelindustrie auftreten kann.
Und es gibt auch sooooooo... viele verschiedene Sorten von Edelstahl.
Nicht nur V2A oder V5A. Das war vielleicht 1930 so.
Für die ist dann aber die Bezeichnung "Edelstahl" fehlerhaft verwendet,
sie sollten "vergütete Stähle" heissen.
Aber je nach Umweltbidingungen rosten natürlich auch edle Stähle
irgendwann mal, daher nur V4A für Lebensmittel und
Seewasser/Schwimmbadwasser.
Zitai Wikipedia: "Edelstahl (nach EN 10020) ist eine Bezeichnung für
legierte oder unlegierte Stähle mit besonderem Reinheitsgrad, ..."
Die Verwendung des Begriffs "Edelstahl" für nichtrostende Legierungen
ist in der Umgangssprache üblich, aber eigentlich falsch.
Dies ist richtig so. Nichts hält für immer. Jedoch sollte man V4A für
Artikel nehmen welche oft mit Wasser in Kontakt kommen, Beispiel
Edelstahl Fittings, Pressfittings.
Für Schrauben sollte V2A ausreichend sein.
