TDA7293 Bootstrap und Verzerrung
Gast #2976492
Hallo
ich beschäftige mich gerade mit dem Bau einer halbwegs brauchbaren
Endstufe für den kleinen Geldbeutel.
Aufgefallen ist mir der TDA7293 welcher ein erstaunlich geringen
Verzerrungsfaktor besitzt bei geringer Ausgangsleistung.
Ich vermute, zur Spannungsversorgung wären zwei identische
Schaltnetzteile(48V @ 150Watt für symmetrische +-48V) am Besten
geeignet.
Im Datenblatt des TDA7293 ist eine "Master/Slave" Schaltung abgebildet
welche wahrscheinlich zur Erhöhung der Ausgangsleistung dient.
Da aber genaue Angaben fehlen wollte ich hier Fragen ob mir jemand
erklären kann was es genau mit dieser Schaltung auf sich hat und wie sie
sich auf die Verzerrung auswirkt.
Hier noch das Datenblatt
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/TDA7293.pdf
Besten Dank
Gruß Denis
#2976523
Jaja, aber der Ruhestrom/Querstrom mit 30mA erleichtert geringe
Verzerrungen ungemein ;)
Das (Fig. 7) ist eine ganz normale Parallelschaltung, geht halt bei
MOSFET-Endstufen recht problemlos. SGND auf -Vs am Slave sorgt dafür,
dass die Eingangsstufe ausgeschaltet bleibt und die vom Slave beide
Endstufen treibt.
Auswirkungen auf die Verzerrungen? Aus dem Bauch heraus eher wenig.
Gast #2976526
> geeignet.
Falsch vermutet. Die Weichheit eines normalen
Trafo-Gleichrichter-Siebelko Netzteiles rettet sein Leben bei höherer
Ausgangsleistung, in dem es die Verlustleistung im IC verringert. Schau
doch das kleine Kerlchen an.  :)
Verzerrungen werden durch die Gegenkopplung gering gehalten. Ob da nun
ein oder mehrere Transistoren im Gleichtakt beteiligt sind, spielt keine
hörbare Rolle.
#2976533
Hallo Dennis,
Zuerst einmal sind 96 Volt ein wenig viel wenn du nur einen TDA
verwenden willst. Bei 8 Ohm Impedanz würdest du auf über 200 Watt RMS
kommen, was sowohl die geplanten Netzteile als auch der TDA bei weitem
nicht hergeben. Auch bei 16 Ohm bekommst du unter anderem Probleme mit
der Verlustleistung.
Besser wäre hier die von dir schon erwähnte "Modular Application"
(Master/Slave Betrieb), bei der die Ausgangsstufen von mindestens zwei
TDA parallel geschalten sind, wobei ein TDA als Master arbeitet und das
Eingangssignal für die internen Endstufen aufbereitet. Die übrigen TDA,
die im Slave-Betrieb arbeiten (SGND und Eingänge auf -Vs bzw. GND, siehe
Datenblatt), werden über Pin 11 verbunden und bekommen somit das gleiche
Signal für die Endstufen. Du hast schon richtig erkannt, dass diese
Verschaltung eine Erhöhung der Ausgangsleistung ermöglicht. Die
Verzerrung dürfte sich (zumindest für das menschliche Gehör) unmerklich
erhöhen.
Ein Vorschlag von mir wäre, die Versorgungsspannung mit einem 60 Volt
Trafo (mit Mittelanzapfung) bereitzustellen, so dass du im unbelasteten
Falle +-42 Volt hast, und mit dieser symmetrischen Spannung zwei TDAs in
der Master-Slave Schaltung zu betreiben. Dies würde dir auch den
Anschluss von niederimpedanten Lasten ermöglichen (4 Ohm LS), ohne dass
die TDAs abrauchen (entsprechende Kühlung vorausgesetzt).
Wenn du allerdings unbedingt Schaltnetzteile verwenden willst (Gewicht,
Platz, ...) dann empfehle ich dir ebenfalls unter 45 Volt zu bleiben, 48
Volt sind eben hart an der Grenze.
Wenn du nur einen TDA betreiben willst, dann empfehle ich dir aufgrund
der Verlustleistung sogar nur +-24 Volt zu verwenden. Ich hoffe ich
konnte dir ein wenig helfen, verzeiht mir eventuelle Fehler, es ist
schon spät... :-)
Gruß Christian
Gast #2984035
Vielen Dank für die ausführliche Antwort
Ich muss allerdings nochmal nachfragen.
Ich möchte damit zwei
Magnat Monitor Surpreme 1000 (180W RMS) betreiben.
Allerdings nicht um meine Nachbarn zu schocken sondern eher um einen
schönen Klang zu erzeugen.
Als alternative Spannungsversorgung habe ich mich nun auf +/-24V
festgelegt.
Da ich leider nicht weiß wie sich der Master/Slave-Betrieb auf die
Ausgangsleistung auswirkt würde ich pro Ausgang und Lautsprecher 4 TDAs
verwenden (Der TDA7293 ist ja nicht wirklich teuer)
Eine Unklarheit besteht auch noch im Datenblatt.
Da ist auf Seite 3 bei Electrical Characteristic die Rede von Rg =
50Ohm.
Ich vermute mit diesem Widerstand lässt sich der Gain-Faktor festlegen
allerdings kann ich ihn in den Beschaltungen nicht ausfindig machen.
Gruß Denis
Gast #2984213
> festgelegt.
Bei +/-24V schafft ein TDA den Ausgangsstrom für Lastwiderstände bis
herunter zu etwa 2Ohm allein, da brauchst du nichts parallel schalten.
> 50Ohm.
Falsch vermutet, das ist der Innenwiderstand der zum Messen verwendeten
Signalquelle=Generatorwiderstand.
Gast #2984256
> zur Spannungsversorgung wären zwei identische Schaltnetzteile(
> 48V @ 150Watt für symmetrische +-48V) am Besten geeignet.
Kaum.
4 Ohm Lautsprecher an 48V (sagen wir 44V kommen raus)
führt zu 11A (de factor sollte man sogar 22A beachten denn ein
Lautsprecher ist eine komplexe Last), und weil ein Schaltnetzteil keine
dicken Siebelkos hat die 1/100 Sekunde halten, sondern zigtausend
Impulse pro Sekunde macht, muss es diese 11A auch liefern können, also
528 Watt
haben, zusammen 1066 Watt.
Da ist ein 50Hz Trafonetzteil viel gutmütiger, hier muss der Trafo
nur für die thermischen (langsamen) Verluste ausgelegt werden, und
da der TDA7293 kaum über 50 Watt bringt also nicht mal 80 Watt
aufnuimmt, reicht ein 2*33V/80VA Trafo für einen Kanal aus,
nur die Siebelkos sollte etwas grösser sein.
48V sind sowieso Humbug und ohne die High Efficiency Application Circuit
nicht zu schaffen, der TDA7293 würde dir sonst verglühen, rechne mit
2*24V~/80VA Trafo und den sich daraus ergebenden unstabilisierten +/-32V
für maximal 50 Watt am Lautsprecher. Uups, das reicht dir ja nicht.
Einfache Parallelschaltung.
http://s.eeweb.com/members/leslie_perjes/projects/2011/12/14/TDA-Modular-amp-1323856446.pdf
Gast #2985332
Okay das wird mir zu kompliziert.
nach längerer Suche habe ich folgende Alternative gefunden
http://www.ebay.de/itm/Assembled-LJM-L15D-Pro-Stero-Power-amplifier-board-2-channel-PSU-board-/120953680116?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D4684575013214987829%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D4%26sd%3D170942959711%26#ht_3007wt_1202
Die sind im vergleich zum TDA ausgesprochen überwältigend
dazu ein Rinkerntrafo mit 2x45V und ich habe meine ca. 180W/Channel bei
verschwindend geringer Verzerrung.
Und das ganze ohne Aufwand für weniger Geld.
Werde noch posten ob die Teile wirklich so gut sind wie sich die
Artikelbeschreibung lesen lässt.
