Spannungsanpassung frage
OP #2976866
Hallo, ich bin gerade dabei mich mit den Schaltungen von Transistoren zu
beschäftigen. Und auf der Seite
http://www.elektronikinfo.de/strom/emitterschaltung.htm
bin ich nun im Punkt "Dimensionierung" angekommen. Und da steht, dass
man den Eingangswiderstand und den Verstärkungsfaktor zuerst benötigt.
Erste Frage: Welcher Eingangswiderstand ist gemeint? der des Transistors
oder der der Schaltung dahinter?
Woher weiß man den Eingangswiderstand?
Und da ich nicht wusste was mit Eingangswiderstand gemeint ist ging ich
auf suche und fand, dass es sich hier um eine Spannungsanpassung
handelt.
Jedoch verstehe ich nicht wie das Funktioniert. Die Spannungsanpassung
ist ja dazu da, damit der zweite Stromkreis den ersten nicht stark
belastet.
Was hat das nun mit den Widerständen zu tuen? Eingangswiderstand größer
als Ausgangswiderstand. Aber wieso?
Das sind wahrscheinlich alles einfache Fragen, aber irgendwie kommt ich
da gerade nicht weiter
Gast #2976880
Wenn man so eine Schaltung braucht, weiß man, welche Belastung
sie der vorgeschalteten Signalquelle zumuten kann, welchen
Widerstand ihr Eingang also für Signalfreqeunzen haben soll.
Kennt man den notwendigen Eingangswiderstand (für minimales
Rauschen oder akzeptable Belastung) nicht, braucht man auch
so eine Schaltung nicht.
Gast #2976892
Es ist der Eingangswiderstand der Verstärkerstufe gemeint. Der muss so
hoch gewählt werden, dass er den Ausgang der Schaltung, an den der
Verstärker angeschlossen wird, nicht überlastet ;)
Am Idealsten wäre eigentlich wenn die Widerstände gleich groß sind weil
sich dann die größte Leistung entnehmen lässt (Stichwort:
Leistungsanpassung). Die Frage ist allerdings auch, was man will. Bei
einem Multimeter ist Leistungsanpassung eher Kontraproduktiv, bei
Lautsprechern wiederum sehr vorteilhaft ;)
#2976984
Michael schrieb:
> Bei
Keiner der heutigen NF Endstufen arbeitet in Leistungsanpassung. Der
Innenwiderstand einer NF Endstufe liegt heute im miliohmbereich.
Ganz zu Anfang der Röhrentechnik hatte man mal echte Leistungsanpassung
sogar nicht nur zwischen Endstufe und Lautsprecher , sondern auch
zwischen den Stufen. Das war zu einer Zeit wo Verstärkerelemente noch
richtig teuer waren. Aber seit Einführung der Gegenkopplung in Endstufen
liegt der Ausgangswiderstand sogar bei Röhrenendstufen im
Miliohmbereich. Einfach durch die Gegenkopplung bedingt.
Ralph Berres
