kleine Anfänger-Fragen zu assembler
Gast #2976906
Servus zusammen,
ich bin gerade etwas am rotieren beim Einstieg in Assembler. Ich möchte
ein C-Programm um zwei Assembler-Interrupts ergänzen, allerdings
gestaltet sich das noch recht schwierig, da ich noch nicht sehr viel mit
Assembler gearbeitet habe (eigentlich nur inline-Assembler).
Ich habe nun als ersten Schritt zu meinem C-Projekt eine
interrupt.s-Datei hinzugefügt.
Jetzt stehe ich vor dem Problem mit dem Speicher. Im Prinzip möchte ich
folgenden vereinfachten C-Code in die Assembler-Datei übersetzten (nur
damit ihr grob wisst worum es geht).
uin16_t array[10];
ISR( TIMER1_OVF_vect )
  static uint16_t *ptr = &array[0];
  static uint16_t cntr = 0;
  if( GPIOR0 & (1<<0) )
    ptr = &array[0];
  if( GPIOR0 & (1<<1) )
    if( *ptr == cntr )
      PORTB ^= (1<<PB0);
      if( ptr < array[9] )
        ptr++;
    cntr++;
ich frage mich nun, wie ich die variablen eben anlege.
Mein Versuch würde wie folgt aussehen:
#include <avr/io.h>
.extern array  ; das glaube ich war noch einfach
.comm ptr, 2   ; ein Pointer ist ja auch nur eine 16-bit Adresse
.comm cntr, 2
.global TIMER1_CAPT_vect
TIMER1_CAPT_vect:
;TBD
  reti
.end     ; Muss die .end Anweisung ans ende der Datei, oder ans Ende des Interrupts?!
.global TIMER1_OVF_vect
TIMER1_OVF_vect:
; TBD
reti
.end
Nun stelle ich mir die Frage, warum z.B. im Tutorial über das SRAM
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_SRAM
.dseg und .byte/.word verwendet wird? wo genau ist der Unterschied zu
.comm und was ist hier richtig?
Und zur .end-Anweisung habe ich vielleicht überlesen, aber ich finde es
auch nirgends beschrieben. Wo muss die hin? Ende einer Funktion, Ende
des Interrupts?!
Wäre echt klasse wenn ihr mir da kurz auf die Sprünge helfen könntet.
Vielen Dank
lg
 Tobi
#2976998
Die erste Frage, die ich mir stelle ist: Wozu?
Was denkst du, bringst du besser hin als der Compiler (mal abgesehen von
dem Programmfehler, den du eingebaut hast)
Ich denke du willst hier
        if( ptr < &array[9] )
Gast #2977038
Der Interrupt ist ein wenig länger als das oben gezeigte Beispiel,
welches meine Problemgebiete beinhaltet und sonst einfach nur kurz
gehalten ist.
Der kleine Fehler tut mir leid, deine Verbesserung ist natürlich
korrekt!
Allerdings wird der Interrupt ca. alle 250 Takte auftreten und muss
daher nicht nur in den 250 Takten abgearbeitet sein, sondern sogar noch
schneller, da der µC in der main-loop auch ein paar Kleinigkeiten
schaffen soll.
Ich glaube also, dass ich es unter einem erheblichen Mehraufwand schaffe
einen schnelleren Programmablauf zu programmieren, und dabei eventuell
sogar noch was lerne.
ich habe jetzt noch eine beschreibung zu .comm gefunden:
.comm declares a common symbol named symbol. When linking, a common
symbol in one object file may be merged with a defined or common symbol
of the same name in another object file. If ld does not see a definition
for the symbol--just one or more common symbols--then it will allocate
length bytes of uninitialized memory. length must be an absolute
expression. If ld sees multiple common symbols with the same name, and
they do not all have the same size, it will allocate space using the
largest size.
so richtig helfen will mir das aber auch nicht. was ist denn jetzt
richtiger? sollte ich .comm verwenden? kompilieren lässt sich der
Spaß...
#2977053
Der Weg ist bei jedem Compiler und Target gleich:
Schreibe in C eine Dummyfunktion, die alle Argumente und Variablen
enthält und lasse sie nach Assembler übersetzen.
Das ist dann Dein Gerüst was Du ergänzen kannst.
Peter
Gast #2977562
Um nach langer Suche meine Fragen selbst zu beantworten für Andere, die
eventuell nach ähnlichen Antworten suchen:
.dseg ist hier nicht zu gebrauchen und wird auch vom Compiler bemängelt!
.comm ist offenbar die richtige Lösung um Daten ins SRAM zu legen.
und .end ist offenbar der Marker, an dem der Compiler/Assembler aufhört
die Datei zu lesen...
Gast #2977567
Oh ja, und zum allgemeinen "manuelles assemblieren" bringt nichts.
Ich finde man sollte es immer mal versuchen, denn häufig macht der
Compiler halt doch nen Haufen Unsinn oder nimmt Optimierungen, die man
nur mit etwas höherem Verständnis durchführen kann halt nicht vor.
nur EIN Beispiel:
uint8_t i = rand(); // irgend ein Wert halt
uint16_t array[21];
uint16_t tmp;
if( i > 20 )
  i = 20;
tmp = array[ i ];
Der Compiler beachtet nicht, dass durch die Limitierung des Index auf 20
beim berechnen der relativen Adresse (i*sizeof(uint16_t)) kein 8-bit
Überlauf statt finden kann. Er schälgt sich dadurch mit 16-bit Werten
rum, brauch mehr Instruktionen und mehr Register...
ich habe die worst-case Ausführungszeit meines Interrupts so von 143 auf
93 Taktzyklen reduzieren können. Also über 30% Beschleunigung. Jetzt
kann ich den Interrupt wesentlich bedenkenloser alle 10µs auslösen
(F_CPU = 20MHz), auch wenn der µC noch einen weiteren Interrupt
verarbeiten muss, der mit maximal 48000 kHz ( ~ 20µs ) triggert und
dabei 69 Zyklen benötigt.
Mit dem ganzen Lernerfolg bei der Geschichte möchte ich jetzt gar nicht
groß Anfangen...
#2978175
Stimmt, das eine ADC ist unnötig. Aber sonst ist der Code ziemlich
optimal:
uint16_t test( uint8_t i )
  48:  85 31         cpi  r24, 0x15  ; 21
  4a:  08 f0         brcs  .+2        ; 0x4e <test+0x6>
  4c:  84 e1         ldi  r24, 0x14  ; 20
  4e:  e8 2f         mov  r30, r24
  50:  f0 e0         ldi  r31, 0x00  ; 0
  52:  ee 0f         add  r30, r30
  54:  ff 1f         adc  r31, r31
  56:  e0 5a         subi  r30, 0xA0  ; 160
  58:  ff 4f         sbci  r31, 0xFF  ; 255
if( i > 20 )
  i = 20;
tmp = array[ i ];
  return tmp;
  5a:  80 81         ld  r24, Z
  5c:  91 81         ldd  r25, Z+1  ; 0x01
  5e:  08 95         ret
Peter
Gast #2978338
> optimal:
In diesem Fall ja, in meinem Fall habe ich aber solche Konstrukte finden
können:
    if( array1[ index ] == value )
 29c:  60 91 30 01   lds  r22, 0x0130
 2a0:  26 2f         mov  r18, r22
 2a2:  30 e0         ldi  r19, 0x00  ; 0
 2a4:  f9 01         movw  r30, r18
 2a6:  ee 0f         add  r30, r30
 2a8:  ff 1f         adc  r31, r31
 2aa:  ea 5e         subi  r30, 0xEA  ; 234
 2ac:  fe 4f         sbci  r31, 0xFE  ; 254
 2ae:  40 81         ld  r20, Z
 2b0:  51 81         ldd  r21, Z+1  ; 0x01
 2b2:  48 17         cp  r20, r24
 2b4:  59 07         cpc  r21, r25
 2b6:  a9 f4         brne  .+42       ; 0x2e2 <__vector_13+0xd0>
        state = array2[ index ];
 2b8:  f9 01         movw  r30, r18
 2ba:  e6 5f         subi  r30, 0xF6  ; 246
 2bc:  fe 4f         sbci  r31, 0xFE  ; 254
 2be:  30 81         ld  r19, Z
        if( index < 11 )
 2c0:  6b 30         cpi  r22, 0x0B  ; 11
23
 2c2:  18 f4         brcc  .+6        ; 0x2ca <__vector_13+0xb8>
24
            index++;
25
 2c4:  6f 5f         subi  r22, 0xFF  ; 255
26
 2c6:  60 93 30 01   sts  0x0130, r22
nach dem gezeigten Ausschnitt werden r18, r19, r20, r21, r22, r30 und
r31 nicht mehr weiter verwendet... Der ein oder andere erkennt
vielleicht Optimierungspotential, vorallem wenn man bedenk, dass jedes
verwendete Register in einem Interrupt erst gesichert und später
wiederhergestellt werden muss, was mit push und pop 4 Prozessortakte je
Register ausmacht...
#2978525
ich find den Code eigentlich nicht sooo schlecht
ok. r22 hätte der GCC einsparen können. Aber abgesehen davon ist das so
mies auch wieder nicht, wie du tust.
Es gibt natürlich Fälle, in denen es tatsächlich auf jeden Takt ankommt.
Die Erzeugung von Video-Signalen fällt mir da zb ein. Aber ich würde das
ehrlich gesagt eher als die Ausnahme ansehen. In den meisten Fällen ist
es ziemlich irrelevant, ob eine ISR 10 oder 15 Takte mehr verbrutzelt
oder nicht.
Gast #2978632
Zumindest beim Studio 4 war in der Hilfe zu den Bibliotheken so einiges
zu finden.
Beispiele zum Zusammenwerkeln von C und Assembler (.S) sowie in den
FAQ's ein Artikel zur Belegung von Registern durch C. Ist interessant,
wenn Du Parameter an eine Routine übergibst bzw. zurückgeliefert
bekommst.
Schätze mal, da die Bibliotheksbeschreibung nicht von Atmel war, dass es
die Artikel immer noch gibt.
